merilnik porabe električne energije - Print verzija
+--- Tema: merilnik porabe električne energije (/showthread.php?tid=41590)
merilnik porabe električne energije - MIB - 29.12.2011
Zdravo
delam malo računico med šparanjem centralnega ogrevanja in dogrevanja s klimo tako da bi rad izmeril porabo elektrike za klimo. Ob tem sem zasledil merilnik WATTSON. Ima kdo z njim izkušnje - ker cena je kar zasoljena.
hvala in lp
Re: merilnik porabe električne energije - Zaspanc - 29.12.2011
Iz prve roke ne, a po opisu sodeč je zadeva hudo nenatančna, saj meri samo tok, napetosti pa ne.
Raje kak conradov energy monitor, po moji oceni best p/p.
Re: merilnik porabe električne energije - Lentus - 29.12.2011
Zakaj rabiš prav ta wireless, dizajnersko dovršen, deluxe, ultra dragi merilec :?:
Teh 140€ ali koliko že stane ta merilec, ne boš z elektriko nikoli prišparal.
V Baux..., Mer... trgovinah dobiš spodoben merilec za 15€, s katerim boš prav tako izmeril porabo.
Re: merilnik porabe električne energije - MIB - 29.12.2011
V bistvu mi je padu v oči, zato pa raje prej vprašam kako se zares obnese. Tud men je 140 ojrov preveč sam za merit štrom, izgled mi je čist nepomemben. Zanimiv mi je pa zato, ker bi rad izmeru porabo " na kablu".
"na kablu" pomeni na eni žici (fazi), ne pa da boš kar preko komplet dovodnega kabla (faza, nula, ozemljitev...) dal tisto sponko.
Re: merilnik porabe električne energije - men218 - 29.12.2011
Jest uporabljam tega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.currentcost.com/">http://www.currentcost.com/</a><!-- m -->
Re: merilnik porabe električne energije - javr - 30.12.2011
Citat:bi rad izmeru porabo " na kablu".
- a to je mišljena celotna hiša ? Vsak dan ob isti uri popiši števec.
Za trenutno porabo (koliko kilovatov porabljam sedaj, ta trenutek) pa štej število obratov obročka na števcu (ali število utripov rdeče lučke, če je števec novejši).
Re: merilnik porabe električne energije - sassapo - 30.12.2011
Natanko takšen merilec je pri eni od strank lagal natanko 100%
Kupi klasičnega za v vtičnico, ampak pazi, da ne sešteva še jalove energije, kajti inverterji imajo precej slab cosinus fi, pa bo meritev zopet nerealna
Re: merilnik porabe električne energije - men218 - 30.12.2011
Vse je možno, samo da bi lagal 100%.... je pa mal čudna. Mogoče je še "nulo" meril.
2Kw grelec kaže natančno 2005 W, vseeno na katero fazo ga priklopim.
Na TČ mi je blo mal čudno ko je ena faza 280W kurila več kot pa ostale.... no pa sem ugotovil da je pa obtočna in krmiljenje gor.
Je pa carsko ko direktno na compu gledaš... pa še na netu....
Nisem mislil, da vsak toliko laže, ko ga je zamenjal je bila natančnost v rangu 10%
ps. ponavadi so 2kw grelci dobrih 1900w pri 230V
Re: merilnik porabe električne energije - harlekin - 31.12.2011
Problem nastane pri motorjih in ostalih induktivnih bremenih, kot je zgoraj že omenil "sassapo".
Jaz sem si nabavil trofazni merilnik porabe efery.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.efergy.com/index.php/default/products-uk-1/e2v2-wirelesssmonitor-uk.html">http://www.efergy.com/index.php/default ... or-uk.html</a><!-- m -->
Ko sem meril porabo gospodinstva, je vse kazalo o.k., tako kot treba. Ko smo zagnali TČ, in smo želeli meriti porabo ,pa je kiksal za 10-20% v plus.
Sedaj porabo elektrike merim z starim iskrinim števcem. Ker ima TČ sumljivo preveliko trenutno porabo-moč, jo bom čez praznike spremljal. Problem pa nastane, ker mi zadeva ne prikazuje moči ampak porabo. Zato moram zraven imeti še števec delovnih ur, potem pa si moč izračunam.
Na ebayu sem pa si zato že naročal elektronski merilnik, ki bo primeren za to.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroladen24.eu/artikeldet.php?proid=548&sid=kgumdqi7mbpksvgqodjno5hme3&PHPSESSID=kgumdqi7mbpksvgqodjno5hme3">http://www.elektroladen24.eu/artikeldet ... odjno5hme3</a><!-- m -->
no, pa lep dan.
Re: merilnik porabe električne energije - javr - 31.12.2011
Citat:porabo elektrike merim z starim iskrinim števcem. .......... Problem pa nastane, ker mi zadeva ne prikazuje moči ampak porabo. Zato moram zraven imeti še števec delovnih ur, potem pa si moč izračunam.
- porabo v kilovatih lahko vidiš tudi takoj. Na števcu piše npr. 750 vrt./kWh . Z nekaj matematične akrobacije dobiš formulo:
moč [v kilovatih] = 4,8 / sekund za en obrat
S štoparico (ki je vgrajena v večino mobijev) meriš v koliko sekundah se obroček enkrat zavrti.
Re: merilnik porabe električne energije - rlasic - 1.1.2012
Sam sem preko bolhe kupil rabljen števec landis-gyr za 40€. Je trifazni - dvotarifni - meri vse živo - mislim da tudi jalovo energijo. Pravilno preklaplja po tarifaz, tudi med prazniki. Kolega na elektru mi ga je testiral in je OK!
Podobnega sem na bolhi zasledil za 75€. Morda se da ceno še kaj zbit. Tudi tu imaš možnost odčitavanja podatkov preko računalnika, modema, ..., če seveda potrebuješ.
RE: merilnik porabe električne energije - Blue30 - 24.11.2019
Na kak način pa povežeš?
