Poraba kurilnega olja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba kurilnega olja (/showthread.php?tid=41558) Strani:
Poraba kurilnega olja - Migaj - 26.12.2011 V tej temi lahko navedete porabo kurilnega olja. Navajam podatke za leto 2010: 2950 l kurilca :mrgreen: (+ >50 EUR elektrike) Peč 20 let stara Štadler in oljni gorilnk Riello. Ogreva se skupaj 200m2 2 etažne stanovanjske hiše (še 10 let nazaj se je reklo, da je dobro izolirana) z izgubami cca 60W/m2 pri -15 ZT. Priprava sanitarne vode z istim ogrevalom čez celo leto. ![]() Skratka stršek (po zdajšnjih cenah) energenov, redn.servisa in dimnikarja prebija magično mejo 3.000 EUR hock: :roll:oz. 250 EUR mesečno čez celo leto. :oops: Re: Poraba kurilnega olja - Fery - 26.12.2011 A ti imaš kurilca? Mi smo tankali enkrat oktobra (usput so nam še spucali cisterno za 60 €), zato podatka še ni. Bomo pa videli, koliko bo. Hiša je totalno brez izolacije, 10 oseb, cca. 280 m2. Požre pa ene 2 cisterne letno, skupaj s sanitarno (se pravi 4 jurje). Re: Poraba kurilnega olja - jobizer - 26.12.2011 Fery za 4000e dobiš 80 m drv pa še malo te segrejejo vsak dan,ko jih nosiš in nalagaš v peč
Re: Poraba kurilnega olja - Lentus - 26.12.2011 Migaj Napisal:V tej temi lahko navedete porabo kurilnega olja. Na kolikšno temperaturo si pa ogreval prostore? Mi smo čez celo leto porabili 2.500l olja. Lani oktobra smo natankali 2.000l olja, marca pa smo skoraj ostali brez olja, ker nihče ni pričakoval, da ga bo tako hitro zmanjkalo. V zadnjem trenutku smo dotankali še 1.000l. Temperatura prostorov je bila 21,5-22°C Ogrevalna površina 230m2. Re: Poraba kurilnega olja - rentgenx - 26.12.2011 Lentus Napisal:Migaj Napisal:V tej temi lahko navedete porabo kurilnega olja. Lentus potem imaš pa bolje izolirano hišo kot migaj ali pa si imel boljšo peč oz. boljši izkoristek oljne peči. Pri nas situacija 2010 cca 200m2 ogrevane površine,NT 19C in 20.5C in 21.5C (zapiranje radiatorjev po sobah itd,..) CTC 266 oljni kotel-mešani kotel SV 5 oseb(redno tuširanje,redko banja) 3500-3800l Torej po zdajšnjih cenah z dimnikarjem,obročnim odplačilom,stroški servisa za gorilec=3700-4000€(pa smo non stop zapiral radiatorje, šparal z mrzlimi sobami itd.) Re: Poraba kurilnega olja - Migaj - 26.12.2011 Ogreval sem tako kot sedaj dobrih 200m2 na 20 do 23 stopinj. Ker sem tudi pozimi ogreval na urnike (5-7 in 14-23) se na hodniku T v mrazu ni dvignila niti na 20. Letos pa je povsod po hiši in to non-stop od 21 do 23,5 stopinj, razen v moji spalnici, kjer sem radiator zaprl, pa je še vedno okoli 20 stopinj, dokler ponoči ne kipam okna. Rentgenx, pri meni je šlo precej več olja za TSV, pa tudi peč je imel Lentus boljšo in novejšo. Ravno na račun prihranka za TSV bom prvo leto prihranil 1k ter 1,5k pri ogrevanju. Re: Poraba kurilnega olja - Lentus - 26.12.2011 Hja, verjetno je naš 6 let star Buderus imel malenkost boljši izkoristek, kot njegova 20 let stara štadlerca in Riello, ali pa je prostore ogreval na višjo temperaturo. Tako, da na koncu izpade skorajda identična poraba. Si pa imel res hudo porabo olja... 200m2, ogrevanje na 19-21.5°C in 3.800l kurilca hock: hock:
Re: Poraba kurilnega olja - Migaj - 26.12.2011 Sam sem imel porabo 3.000 l če zaokrožim. Imam pa res slabša (20 let stara termopan okna) od Lentusa in posledično nekaj več izgub. Rentgenx je pač imel pred tem še večje izgube in še slabšo peč. Je pa vse dobro saniral, saj sedaj ogreva bistveno več in bolje z enakimi ali celo manjšimi izgubami za veliko veliko manj denarja. Re: Poraba kurilnega olja - rentgenx - 26.12.2011 Lentus Napisal:Hja, verjetno je naš 6 let star Buderus imel malenkost boljši izkoristek, kot njegova 20 let stara štadlerca in Riello, ali pa je prostore ogreval na višjo temperaturo. Tako, da na koncu izpade skorajda identična poraba. Ja res. -Vhoda cev v dimnik je bila preseka 20-25cm, dimnik klasični schiedel za kurjenje drv. -CTC kombinirani kotel premog-olje star slabih 30 let -gorilec star ne vem točno 15 let? Firme ne vem poglej sliko -skoraj vse cevi v kurilnici neizolirane -cevi v kleti neizolirane -cokel neizoliran -stene kleti neizolirane -topla voda je preko poletja ogromno olja porabila, enako kot pri migaju :? Ogrevali smo 100m2 dokaj dobro izolirane mansarde (60w/m2k) in pritličja cca 80-100m2 na cca 20C(toplotne izgube pri -15C 80w/m2k). Kleti nismo ogrevali. Peč smo vedeli ,da moramo enkrat menjat ,vendar noben ni imel denarja za novo ,saj nam je stara zaprla-beri odprla žepe. Tako da si v eni pbrezizhodni situaciji. Veseli bi bili če bi crknila,samo ni hotla tako da smo še kar vztrajali. Nato sem s pomočjo foruma in prijateljev prišel na idejo,da bi zmanjšal porabo. Najprej nisem verjel, potem se je pa izakazlo,da se le da. ![]() Že leta 2008 sem sanjal o preureditvi kurilnice in zmanjšanju porabe olja,samo se ni dalo nič saj to je kombinirana peč. Kuriš lahko več energentov,samo ima pa slab izkoristek. Moja je imela 70% izmerjen. . <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=94366">viewtopic.php?p=94366</a><!-- l -->
Re: Poraba kurilnega olja - AndrejP - 27.12.2011 Tudi jaz ljubiteljsko spremljam trenutno dnevno porabo kurilnega olja, ki za ogrevanje cca 150m2 na 21st znaša 6-7 litrov dnevno. Ne vem sicer v kakšen energetski razred me to uvršča. Doma imam ferrotherm kombinirano peč staro nekaj čez 20 let, z 87% izkoristkom.
Re: Poraba kurilnega olja - Zaspanc - 27.12.2011 AndrejP Napisal:ferrotherm kombinirano peč staro nekaj čez 20 let, z 87% izkoristkom.Vsaj kakih 20 (raje 25) odštej, pa boš prišel na realen izkoristek.... Re: Poraba kurilnega olja - AndrejP - 27.12.2011 Zaspanc Napisal:AndrejP Napisal:ferrotherm kombinirano peč staro nekaj čez 20 let, z 87% izkoristkom.Vsaj kakih 20 (raje 25) odštej, pa boš prišel na realen izkoristek.... tudi sam tako razmišljam. Navajam podatke, ki mi jih je dal serviser gorilnika. Re: Poraba kurilnega olja - Migaj - 27.12.2011 Sam sem imel izmerjen izkoristek 92,6%, pa ocenjujem letni izkoristek ogrevanja na samo 65%. No samo pozimi je bil najbrž okoli 75%. Re: Poraba kurilnega olja - Lentus - 27.12.2011 AndrejP Napisal:Tudi jaz ljubiteljsko Kako si pa uspel izmeriti na liter natančno? Si morda vzel povprečje? Za katero obdobje? Re: Poraba kurilnega olja - AndrejP - 27.12.2011 Lentus Napisal:AndrejP Napisal:Tudi jaz ljubiteljsko S tem si pomagam <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Prikaz-porabe-olja.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=121090&ci=SHOP_AREA_17631_1105513">http://www.conrad.si/Prikaz-porabe-olja ... 31_1105513</a><!-- m --> Mi ga je električar zmontiral pred enim tednom in sedaj spremljam porabo. Sicer sem imel že novembra porabo približno 200 litrov, tako da bo izmerjena vrednost kar držala. |
