TČ voda-voda izbira - Print verzija
+--- Tema: TČ voda-voda izbira (/showthread.php?tid=41556)
TČ voda-voda izbira - brankom - 26.12.2011
Že nekaj časa spremljam forum, ki mi je dal že veliko odgovorov. Sedaj sem v fazi izbire toplotne črpalke in sicer voda voda. Vrtine so že narejene.
Imamo 220-230m2 neto površine, talno gretje..
Zanima me katera TČ bi bila najprimernejša in sicer med Thermia, Vaillant, Gorenje, Wiesmann, Termotehnika in še katero. Oziroma na kaj je treba biti najbolj pozoren in kaj je prednost določene med temi. Zanima me predvsem neka optimalna varianta med ceno in kvaliteto.
Glede na to, da imamo kar nekaj strokovnjakov glede TČ na forumu bi prosil za kakšen konkreten komentar. Big Grin
Hvala
B
Re: TČ voda-voda izbira - Lentus - 26.12.2011
Sam imam Dimplexa in sem več kot zadovoljen. Ima res malo bolj siromašno opremljeno siemensovo regulacijo, vendar deluje odlično. Po Dimplexovi licenci dela tudi Gorenje, vendar nevem kako se kaj obnese, ker nimam izkušenj z njim.
Termotehnika ni bistveno cenejša, plus tega treba vgraditi mehki zagon, ker v osnovi ga nima.
Mislim, da je odlična izbira Thermia, katero bi verjetno izbral tudi jaz, če nebi imeli levega monterja, ki jih montira v našem koncu.
Valliant, Wiesmann predrago.
Glej tudi, da boš imel takojšnjo podporo v primeru okvare. Jaz pri Dimplexu na srečo to imam.
Re: TČ voda-voda izbira - sassapo - 26.12.2011
Gorenje je precej dober izdelek za solidno ceno, če pogleduješ više potem Thermia
Re: TČ voda-voda izbira - klemenv - 26.12.2011
Mehki pogon stane ~185 evr in je v primerjavi z celotno investicjo zanemarljiv, je pa zelo koristen. Čeprav nanj marsikdo pozabi.
Re: TČ voda-voda izbira - brankom - 26.12.2011
Lentus berem tvoje poste-porabe in vidim, da ti Dimplex res dela dobro Big Grin
Ja viesmann je dragi, Vaillant pa ne vem kje je s ceno?
sassapo: Načeloma se nagibam najbolj Thermii saj imam ponudbo od Thermie in Gorenja in je Gorenje načeloma dražja ponudba tako, da ne vem kako si mislil, da če gledam višje?
Thermia diplomat je na ključ cca. dobrih 10k, Gorenje vv pa je slabih 11k vendar je z zalogovnikom in bojlerjem torej tudi na ključ vendar pri Thermii je samo TČ z že integriranim bojlerjem vendar brez zalogovnika.
Glede na to, da potrebujem TČ-LT za talno gretje verjetno ne rabim zalogovnika ali pač?
B
Re: TČ voda-voda izbira - cenca - 26.12.2011
Mi imamo Vailant (bojler + zalogovnik), gre za novogradnjo 2 leti nazaj, TČ poleg ogrevanja omogoča tudi hlajenje hiše (namesto klime) zaenkrat ni pripomb.
Re: TČ voda-voda izbira - sassapo - 27.12.2011
hm... gorenje bi moral bit vsaj 1k€ ceneje od thermie, saj je tudi rang niže. Govorim o izdelani kurilnici na ključ. Thermia je hudo dobra naprava tako, da ....
