Kuhinjska napa - Print verzija
+--- Tema: Kuhinjska napa (/showthread.php?tid=41542)
Kuhinjska napa - hana, - 25.12.2011
Pozdravljeni
Kupila se napo Falmec Lumnia,v trgovini kot razstavnoi exponat.
V kuhinji smo napeljali cev na zračnik, prej so bile tam samo rešetke-blok.
No v petek so mi montirali kuhinjo in mi monterj namontrirali še napo.Sama nisem niti precerjala do včeraj če vleče, saj ventiklator je šumel.
Ko sem včeraj začela kuhati, pa sem ugotovila, da napa samo brenči, zraka pa sploh ne vleče.Pogledala sem pod maščobne filtre odstranila oglejni filter, vendar je bila zadeva enaka.Napa niti pod razno ne vleče zraka.
Čudi me, da če bi mogoče bilo kaj z cevmi narobe, da bi potem vsaj skoz ogljen filter moralo kaj vleči ali se motim? je pa res, da tam kjer naj bi bile odprtine so le te monterji obrnili tako, da so neveidne, kar pa pri ogljenem filtru ni ok.
Kaj bi lahko bilo narobe? je možno, da napa samo šumi ventilator, pa v bistvu ne deluje? ali je mogoče kaj narobe z cevmi, čeprav verjetno vsaj malo vsaj pri ogljenem filtru bi vseeno morala?
Kaj narediti, kako ugotoviti kaj je narobe?
Hvala vsem.
Re: Kuhinjska napa - mihobl - 25.12.2011
Verjetno mas problem pri izstopu zraka. Tisti ki uporabljajo ogljeni filter nimajo možnosti da, se zrak odvaja izven prostora.
Če že uporbljaš omenjeni filter luknjo v steni zapri in naj ti napo pravilno namontirajo tako, da bo lahko prečiščen zrak izstopil nazaj v prostor.
Nevem zakaj bi pa uporabljal ogljeni filter kljub temu, da imaš luknjo v steni.
Re: Kuhinjska napa - hana, - 25.12.2011
hvala.
ja sploh ne vem kaj je narobe, zakaj ne vleče skoz to lukno?
Kaj je možno, da so zračniki v blokih tolk slabi al kaj?
kaj pa če so monterji kaj pozabili pobrat dol? ker nevem, kjlub temu, da tudi če je slabši pretok, tukaj je kot bi bilo zaprto, niti sapice ne povleče, pa je pretoka 800.
Bom dodala navodila, če se kdo kaj spozna,jaz sem pobrala dol samo en ogljen filter , to je tisti na začetku, kvadraten.
LIBRETTO ISTRUZIONI CAPPA PARETE
Hvala
Zdaj sem pogledala v napo in ko odstranim železne maščobne filtre, je luknja gor od motorja naprej zaprta z nekim črnim pokrovom?
Tisti črni pokrov je lahko loputa. Ko napo vklopiš ga zrak dvigne.
Za sigurni pa ne morem vedet. Napa definitivno mora vlečt.
Mislim da imaš zamaseno cev v steni.
Poberi dol te filtre pa napo vklopi. Potem pa poglej v napo al se kaj vrti al samo šumi.
Lahko pa tudi snameš cev, ki gre od nape pa do stene in potem probaj če kaj piha skozi cev.
ne ni loputa, je s šrufi pritrjeno gor.nad tistim sem videla pol še uno belo plastiko ku ma lukno, pa pol daš gor na tisto to gibljivo cev, ma pred tem je tista črna zapora.boh
ja ma sem ženska, pa bo to zame mal težje izvedljivo, bom morala počakat koga,da mi to pogleda.definitivno je pomoje tam tista luknja zaprta, zdaj al mora bit al ne pa nevem.ma verjetno bi se mimo motorja morala videti cev tista gibljiva, tle je samo pokrov viden,skratka ali gre zrak skoz ta filter ali pa je res to za odstranit...
Daj uno cev snem pa priklop napo. Snemi jo tam kjer gre v steno. Potem pa vidiš kaj je za ena reč.
