Zalogovnik - Print verzija
+--- Tema: Zalogovnik (/showthread.php?tid=41457)
Zalogovnik - akustika - 18.12.2011
POzdravljeni
Imam nanovo vgrajen zalogovnik in laddomat.
Vgrajeno takole.Takoj za pečjo je laddomat
iz laddomata gre ena cev zgoraj na zalogovnik
Povratna pa spodaj na zalogovnik.Izhod za radiatorje pa po sledeči vezavi
Topla navrhu ven povratna pa spodaj.vse skupaj je vezano na 4potni mešalni ventil in potem črpalka nakoncu pa v radiatorje.
Zanima me kako se vam zdi ta vezava.
lp grega
Re: Zalogovnik - aleks - 19.12.2011
4 potni ventil? zakaj pa to?
taka vezava je ena od možnih, samo da je tripotni ventil na ogrevalnem vodu. druga možna, morda malo bolj odzivna, (za ljudi ki zalogovnik globoko praznijo, recimo zaradi daljše odostnosti), je taka, da je dvižni vod speljan iz cevi med dvigom kotla in gornjim priključkom zalogovnika, povratni vod pa je priklopljen na cev povratek kotla/spodnji del zalogovnika. tu je prednost v tem, da ni potrebno čakati da se ogreje vrh zalogovnika za začetek ogrevanja. ogrevanje štarta čim ladomat spusti vodo skozi "veliki" krog.
Re: Zalogovnik - akustika - 19.12.2011
Gospod lepo piše da je zgornji prikluček navrhu zalogovnika spodnji pa spodaj.
4potni ventil pa je za radiatorje in ne med zalogovnikom in pečjo.
Zanima me kakše termostate imate v novem laddomatu ko ga kupite?
js sem dobil 63stipin
pa mi komaj sedaj peč laufa peč laufa na okol 60stopin kar se mi nedopade
saj si vprašal: kakšna se nam zdi vezava, eto ti odgovor.
montaža 4 potnega ventila za radijatorje je napačna, tam mora biti tripotni. štiripotni ventil se uporablja za vezave brez zalogovnika - direktno kotel na napeljavo CO. služi dvigovanju poratka in mešanju dvižnega voda na primerno temperaturo. ti tega ne potrebuješ, uporaba štiripotnega ventila na zalogovniku samo zmurksla vodo v zalogovniku.
63°vložek je že v redu, nekaj je narobe z regulacijo kotla oziroma z nastavitvami, da dela samo na 60°C, razen če so polena tako mokra da enostavno ne zmore segret vode. kotel mora delat na 80-85°C.
katere vrste kotel imaš doma? kdaj je bil nazadnje očiščen? kdaj je bil nazadnje očiščen dimnik? sicer, če je kotel nov ali v garanciji, obvezno pokliči monterja, kotel mora dosežt vsaj 80°C.
