Leseno ostrešje / dve muhi na en mah (prezračevalni kanal) - Print verzija
+--- Tema: Leseno ostrešje / dve muhi na en mah (prezračevalni kanal) (/showthread.php?tid=41447)
Leseno ostrešje / dve muhi na en mah (prezračevalni kanal) - Anonymous - 18.12.2011
Evo sendvič:
korec (na purpen)
Izotekt
colarce
fosne (nadšpirovec) 5cm
paropropustna folija (napeta čez nosilne špirovce)
špirovci 16 cm
toplotna izolacija med špirovce
toplotna izolacija pod špirovce
parozapora
knauf
je užiten ?
Namreč z eno paropropustno folijo dobim praktično dva zračna kanala, jasno odkap in sleme imata prezračevanje.
Re: Leseno ostrešje / dve muhi na en mah (prezračevalni kana - Žerjavar - 18.12.2011
OK
Re: Leseno ostrešje / dve muhi na en mah (prezračevalni kana - Anonymous - 18.12.2011
Žerjavar, ne vidiš morda problematike kondenziranja nad colarcami (točneje spoj Izotekt/colarca), kamor je privarjen Izotek (ta ima namreč relativno visoko toplotno prevodnost, govorim spet za Primorsko, predvsem zvečer, ko se korci začnejo ohlajati, drugače je omenjena varijanta ekonomsko več kot dobrodošla in ni teorije o zamaknju strehe (vsled dilatacij colarc in proti pokanju Izotektasi je mogoče omisliti tudi Izotekt T4 Plus ali kaj podobnega z pravo mrežasto "armaturo".
Citat:problematike kondenziranja nad colarcami (točneje spoj Izotekt/colarca),
Deske, HI in prilepljeni korci je sistem zase, ki ima vmes močno parno oviro. Z obeh strani je zunanji zrak. Običajno je z obeh strani enaka temperatura in ni posebnega razloga za kondenz. Ob osončenju so lahko korci znatno bolj vroči kot spodnji rob desk. Kondenz bi lahko nastal kvečjemu med korci in HI, vendar ne bo, ker imajo bolj vroči korci znatno nižjo relativno vlažnost.
Med deskami in HI bi nastal kondenz, če bi bil spodnji rob desk znatno toplejši od korcev in hkrati z visoko relativno vlažnostjo. To se ne more zgoditi.
Torej to je to, pa smo na konju (če ataIBA nima nič proti, kako že reče na TV-ju U... S ... "takole bi vas izzval ...) 8) .
Evo nekaj sem med brskanjem spet našel, hja tale tema ma kar 45 strani, verjetno se bom še kaj oglasil preden pridem do konca, in ne nadaljujem z gradnjo dokler ne preberem vsega: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=15356&start=90">viewtopic.php?f=35&t=15356&start=90</a><!-- l -->, (str.7, 13 Nov 2008, 16:51 ataIBA odgovarja klemnu: "sekundarna kritina MORA biti paropropustna ...), zgleda da še vedno nismo na konju ("koliko para toliko muzike"), ataIBA kje si ? (pa da komu kaj ne jemljem in svaka čast ostalim in Žerjavarju, da se je tako hitro in aktivno vključil v moje poste, tisti "Nimam časa" mu sploh ne pritiče, "tudi če nimam časa, si ga vzamem" bi mu bolj pasal.
