Zakaj centralna peč ne ogreva vseh radiatorjev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zakaj centralna peč ne ogreva vseh radiatorjev (/showthread.php?tid=41428) |
Zakaj centralna peč ne ogreva vseh radiatorjev - ernest5 - 16.12.2011 Imam en problem in upam da ima kdo kako mnenje ali idejo. V hiši imamo centralno peč na drva in nafto. Letos smo premenali na nafto. Prva dva tedna je delala ok, vendar se je zelo kadilo, zato je dimnikar prišel očistit dimnik. Od takrat nekaj ne dela ok. 5 sob ogreva ok. Tudi v zgornjem štuku, s tem da je v zgornjem štuku začel 1 radiator greti šele po kaki uri. V spodnjem 3 radiatorji na grejejo. Prej so vsi greli. So čisto mrzli. Razen enega od teh, ki je včasih vroč. Takrat je vroča tudi cev, ki se nadaljuje (glej spodnjo sliko). Sicer je ta cev tam kjer se nadaljuje naprej mrzla, vroča je le do "razdelilca" in navzgor. Tlaka je dovolj. Probali smo tudi če je notri zrak, pa ga ni. Sumim da je nekdo premaknil kak ventil in gre po napačni poti. Slika kako so odprti ventili je na prvi spodnji sliki. Je možno, da ne sme biti vse odprto in gre zato po napačni poti? Zelo nenavadno pa mi je pri cevi, ki je na drugi sliki. Cev se razdeli na dva dela, en vodi navzgor, en naprej. Tisti naprej je čisto mrzel, razen včasih v zgoraj omenjem primeru. Pa niti ni tu ventila, ko je vidno na sliki. Kako da se tu kar prekine dovod? ***pobrisani preveliki sliki*** Hvala Re: Zakaj centralna peč ne ogreva vseh radiatorjev - ernest5 - 16.12.2011 Pripenjam malo manjši in pravi sliki ![]() [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2E/BJ/3SV8RZiW/untitled-2unichr("46")jpg[/img] Re: Zakaj centralna peč ne ogreva vseh radiatorjev - hišni mojster TOMY - 16.12.2011 ventili so prav a pumpa dela Re: Zakaj centralna peč ne ogreva vseh radiatorjev - ernest5 - 16.12.2011 Dokler ni dovolj vroče, potem naj bi menda samo krožilo. Re: Zakaj centralna peč ne ogreva vseh radiatorjev - stepski - 16.12.2011 Slika je sicer bolj tako, tako, mislim da bi moral zapreti ventil vspordno z pumpo...tistega nad in pod ter skrajno desno (povratni vod ) pusti odprtega...če se ne motim imaš narejen baypas... Re: Zakaj centralna peč ne ogreva vseh radiatorjev - ernest5 - 16.12.2011 Kateri ventil imaš v mislih? Dva sta vzporedno. Tistega ki je vzporedno na cevi proti peči ali na cevi ki je navpično vzporedno z merilnikom? Re: Zakaj centralna peč ne ogreva vseh radiatorjev - stepski - 16.12.2011 Tistega levo, proti peči...seveda pa mora biti črpalka v tem primeru vklopljena... Re: Zakaj centralna peč ne ogreva vseh radiatorjev - aleks - 17.12.2011 bypass lahko zapreš, pumpi nastavi vklop na primerni temperaturi kotla (termostat ali regulacija, oziroma kakorkoli je že rešeno) in naj dela lepo na pumpo. preveri še, če so prav vsi radijatorji dobro odzračeni in nafilaj napeljavo na pravilni tlak če ni dovolj. jaz imam 1,2 bar za dve etaži. z odprtim bypassom lahko povratno vodo shladiš pod točko kondenzacije ko gorilnik ugasne. sicer je žvepla že zelo malo v elko, ampak vseeno ne verjamem da kotlu to dobro dene. če želiš videt kako dobro vezavo, imaš na seltronovi spletni strani primere kako se to v redu naredi. sicer nikjer nisem videl mešalnega ventila, a je to kar direkt iz kotla? če je tako, je to rahlo šalabajz sistem in v prehodnih obdobjih ne bo prav dobro delovalo. če ni vremenske regulacije, toplo priporočam vgradnjo, seveda če boste že namontirali mešalni ventil. Re: Zakaj centralna peč ne ogreva vseh radiatorjev - geosynth - 17.12.2011 prezrači pumpo.. tisti velik vijak na sredni zelo previdno odvij, da priteče voda ven ali pa zrak, to delaj ko ni voda vroča in pumpa črpa.. za vsak slučaj da se ni kaj tam nabralo Re: Zakaj centralna peč ne ogreva vseh radiatorjev - ernest5 - 17.12.2011 Hvala vsem za odgovore. Sem z vašo pomočjo uspešno rešil . Problem je bil v tem, da je bil odprt tisti drugi ventil in zato voda ni šla skozi pumpo. Drugi problem je bil, da je bil termostat na 90 stopinj. Sedaj sem dal na 50.aleks še nekaj me zanima. Rekel si: " z odprtim bypassom lahko povratno vodo shladiš pod točko kondenzacije ko gorilnik ugasne". Kurimo na drva. Je vseeno ok če je bypass vedno zaprt? Re: Zakaj centralna peč ne ogreva vseh radiatorjev - most0028 - 17.12.2011 Bypass naj bi bil primarno zaprt. Re: Zakaj centralna peč ne ogreva vseh radiatorjev - aleks - 18.12.2011 ernest5 Napisal:aleks še nekaj me zanima. Rekel si: " z odprtim bypassom lahko povratno vodo shladiš pod točko kondenzacije ko gorilnik ugasne".razen v slučaju da ti med kurjenjem zmanjka elektrike. takrat ga lahko odpreš, nekaj malega bo ogrevalo pa še kotel se ti ne bo pregrel. |
