Nosilnost knauf stropa, stene - Print verzija
+--- Tema: Nosilnost knauf stropa, stene (/showthread.php?tid=4141)
Nosilnost knauf stropa, stene - gznidars - 25.9.2006
Lesen strop spuščam za 14 cm z knaufom.
Na knauf strop moram pritrditi kuhinjsko napo, otočno, pa me zanima nosilnost knauf plošč, ker je napa težka cca. deset kilogramov.
Knauf mojster pravi, da ni treba nobenih posebnih nosilcev, da sam knauf nosi dovolj. V trgovini pa prodajalec pravi, da bi on dal ene remelne vmes.
Isti problem imam z visečimi kuhinjskimi elementi. Ena stena je iz knaufa.
Ali knauf stena drži kuhinjske elemente?
Ima kdo podatke o tem?
Lep pozdrav
- Jokl - 26.9.2006
Za montažo kuhinjskih elementov sem uporabil originalne Knauf vijake in z nosilnostjo ni nobenih težav.
- gznidars - 26.9.2006
Jokl Napisal:Za montažo kuhinjskih elementov sem uporabil originalne Knauf vijake in z nosilnostjo ni nobenih težav.
Potem bi tudi s stropa morali štirje vijaki držati tisto bogo napo gor. Samo pri napi je obtežba drugačna kot pri kuhinjski oamrci na steni.
- les je lep - 26.9.2006
Pri montaži, če je gips uporabljam izključno alu vložke za ročne klešče. Ko pritrdiš ni variante da se kaj zgodi ali spusti, zežava je pri vložkih za gips- polžki, plastični in alu. Pri teh vložkih narediš na hrbtni strani gips plošč zvezdo, ki drži kot pes klobaso. Na te vložke sem obesil že hudiča in pol..... beri od kuhinjskih omar do stopnic.... pa ni blema.
- structum slo - 26.9.2006
Živjo,
Za napo kar pripravi lesene ojačitve nad gipsom, pri steni je pa veliko odvisno od tipa le-te. Če je samo enoslojna obloga, potem je potrebno tudi tu pripravit ojačitev, če pa je dvojni gips pa samo prave vložke, tiste kovinske, ki se razširijo zadaj kot zvezda- brez problema nosijo omarce s porcelanom in steklovino vred.
Re: Nosilnost knauf stropa, stene - Slycer - 14.9.2010
Živjo,
ali lahko na enojno knauf steno pritrdim nosilec za računalniški montior in monitor? Oboje skupaj tehta približno 9kg.
Tole je nosilec: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")atdecunichr("46")comunichr("46")au/Content_Common/pr-tilting-lcd-and-plasma-mounts_telehook-TH-2250-VTP-tilt-pan-wall-mountunichr("46")seo]Telehook TH-2250-VTP[/url]. Uporabil bom pa kovinske čepe, ki se skrčijo ko jih zategneš: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufunichr("46")si/images/befest03unichr("46")gif]take[/url].
Hvala!
Re: Nosilnost knauf stropa, stene - kontakt - 14.9.2010
Slycer: da
priporocam pa uporabo original Knauf klesc, s katerimi se da fino kontrolirat "zateznost" vijaka
Re: Nosilnost knauf stropa, stene - Slycer - 15.9.2010
Kako pomembne so te klešče? Koliko stanejo?
Trenutno bom pritrdil samo dva čepa in ne vem če se mi jih splača kupiti. Bi jih, če so poceni.
