Odzračevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Odzračevanje (/showthread.php?tid=41395) |
Odzračevanje - primoz86 - 14.12.2011 Pozdravljeni! Že nekaj časa brskam po forumu in še nisem našel, da bi kje pisalo kako so izvedena odzračevanja v kopalnici, ter kako je priklopljena wc školjka (ali je samo 90° koleno ali je potrebno imeti T-člen ter cev naprej speljati čez streho)? Prosim za vse obrazložitve glede odzračevanja v mansardi ker ne bi rad, da bi imel čez čas probleme!! Hvala! Re: Odzračevanje - som16 - 14.12.2011 primoz86, priklop lahko izvedeš tako <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3p/6l/UarYeK8/dscf5652-w800.jpg">http://shrani.si/f/3p/6l/UarYeK8/dscf5652-w800.jpg</a><!-- m --> ali pa direktno na cev fi 110 z tesnilno gumo. Takšnega priklopa nimam slikanega je pa to čisto navadna WC školjka z talnim izlivom. Odzarčevanje : Kako nisi našel nič na forumu???? Sploh nisi iskal?! :evil: Odzračenje oz. odduh <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/k/qf/47XRQDi5/janez-rekuperator-razvod.jpg">http://shrani.si/f/k/qf/47XRQDi5/janez- ... razvod.jpg</a><!-- m --> je izveden preko cevi na podstrešje ali imaš avtomatski odzračnik. Sam sem pisal o tem; tudi kolegi forumaši so veliko odgovarjali o teh zadevah. :wink: Re: Odzračevanje - Turbo - 15.12.2011 Pri odtokih iz školjke namesto 90 st kolen uporabi dvakrat po 45stopinj, ker lažje odteče. Glede odduha kanalizacije je bilo pred kratkim pisano. V pomoč prilagam sliko na kateri je kotliček priključen na vertikalno cev z odduhom speljanim čez streho. Slika je posneta pred montažo dodatnih nog na ogrodje količka (zato je samo provizorij ene noge). Re: Odzračevanje - primoz86 - 15.12.2011 Cevi za zračnik v kopalnici kondenzirajo zanima me, kako pravilno izvesti, da ne bodo? Pa še to, a je na strehi za zračnik protipovratna loputa ali je lahko kar navadna cev z pokrovom? Pa še glede kuhinjske nape: - lahko samo cev čez streho? Doma v spodnji kopalnici smo kondenz speljali tako: T-člen iz katerega ena cev pelje čez streho, spodnji del pa zreduciran na fi 30 ter speljan v sifon, ali je to dobro? Re: Odzračevanje - fanglc - 7.12.2018 Se mi zdi, da je na sliki za oddušnik uporabljena cev s premeriom 75mm. Je kaj slabše, če je cev s prememom 50mm? Re: Odzračevanje - Turbo - 7.12.2018 Res je 75 mm, ampak ni nič narobe če je samo 50mm. Na drugi školjki imam 50mm in se še ni zgodilo, da bi vodo potegnilo iz sifona školjke. Re: Odzračevanje - Fery - 7.12.2018 Jaz imam 50 mm, začepljeno na podstrehi. Ni se še zgodilo, da bi kje kaj potegnilo ven, tako da bo čep ostal. Re: Odzračevanje - mirator - 7.12.2018 Pravzaprav bi bilo treba vedeti, zakaj in kdaj je odduh sploh potreben. Prav gotovo samo zaradi WC-ja ne. Če pa so na skupni odtok vezani tudi razni sifoni pa mora ravno zaradi WC-ja biti tudi odduh. Sam premer oddušne cevi ni tako pomemben, samo da bo omogočal izravnavo tlakov, bi pa rekel, da najmanj tolikšen, kot je premer najmanjšega odtoka. Res nisem od foha, zato naj me kdo, ki je, popravi. |
