Kje bi lahko kupil jašek za vodo? - Print verzija
+--- Tema: Kje bi lahko kupil jašek za vodo? (/showthread.php?tid=4139)
Kje bi lahko kupil jašek za vodo? - honda2000 - 25.9.2006
Kje na štajerskem koncu bi lahko kupil plastični jašek za vodo (za števec). Mogoče ve kdo ceno tega jaška?
- cekin - 25.9.2006
Cena teh plastičnih jaškov je kar velika (natančne cene ne vem).
Moj vodovodar mi je zaradi visoke cene predlagal metersko betonsko cev z pokrovom.
- kimusabi - 25.9.2006
cena je okoli 60.000. Jaz sem dal metrsko betonsko cev. Cena s pokrovom je cca 20.000, pa še dosti prostora imaš noter.
- dominic - 25.9.2006
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zagozen.si/view.asp?l=8&m=">http://www.zagozen.si/view.asp?l=8&m=</a><!-- m -->[8][27][78]&n=78&p=content
- LARA - 25.9.2006
mi pa moramo imeti metersko cev z betonom
- necromncr - 25.9.2006
Naš jašek je domače izdelave, meri pa kar celih 1x1x1m, tako da lahko brez problema skočiš notri. VoKa se ne pritožuje, edino neizoliran pokrov jih skrbi. Sicer pa, sedaj ko smo potrošniki nositelj bremena rednih servisov, who cares, e? :?
Voka se ne pritozuje, ce imas navadno betonsko cev?
Ker meni so v projektu zahtevali tipski jasek, ce se ne motim.
Pokrov je po mojem enostavno izolirati s stiroporom (eps ali xps).
- CvetkoP - 25.9.2006
Če je globina jaška vsaj 80cm in voda na 60cm v jašku ne bo zmrznilo, preverjeno, pa imam železen pokrov.
- jerry - 25.9.2006
Sam imam jašek od Zagožna, mislim da je bila cena vključno z litim pokrovom cca 47.000 SIT, je pa zraven še termo pokrov. za običajno betonsko cev predlagam da se pod pokrov namesti stirodur min debeline 3 cm. Drugače pa ima CvetkoP prav.
- karantanka - 19.1.2007
Mene pa zanima ali je določeno kako velik mora biti jašek. Namreč situacija je taka. Prej je bil števec v hiši, potem je bil vzet ven, sedaj ko pa smo želeli ponovno priklopiti vodo so pa rekli, da mora biti števec zunaj. Do tu vse lepo in prav. Mi smo naredili jašek 50 x 60 cm, globok pa je cca 1 m. Nihče ni posebaj povedal kako velik mora biti jašek, mi pa tudi nismo spraševali. Števec so najprej priklopili, nakar pridemu drug dan na parcelo in na deski, ki je pokrivala jašek obvestilo, da mora biti jašek velik 1 x 1 m notranje mere in da dokler ne bo tako ne moremo priti do števca.
Jaz sem se že sprijaznila, da bomo podrli in naredili na novo, sam me pa vseeno zanima če je tu kak pravilnik, ki te zadeve ureja, al moramo to popraviti samo zato ker je vodovodar predebel!? Big Grin
- jerry - 19.1.2007
Po moje splošnega uradnega pravila ni, občine si vsaka po svoje domisli kaj hoče imet, tako da nekateri forsirajo določene modele jaškov... pri tem tudi zaslužijo... Načeloma pa vsi vemo koliko je potrebno imeti prostora za uro in je 1m x 1m krepko čez glavo saj tudi tipski jaški niso tako veliki.
- BogyX - 19.1.2007
50x60 na 1m globine je hudiševo malo za odčitavanje in montažo. Človek mora dejansko viset v jarek in ob manjši nerodnosti sam več ne pride ven (življensko nevarno). Je pa res, da verjetno niso tisti plastični jaški nič večji - malo preveri in se podaj na pogovore na lokalno vodno podjetje.
Če je monter lahko vzel ven števec pol očitno ni premajhen. Ne vem zakaj delajo probleme. Da pa bo koza cela in volk sit bomo jašek povečali, sam upam, da se ne bodo hodit pol žalit k pokrova ne bodo mogli dvignit. To bo cela grobnica.
- BogyX - 19.1.2007
Aja, je že vzel ven števec - ja potem pa nebi smelo bit težav (če nimajo za te namene kakšnih otrok ali pritlikavcev zaposlenih ;-) ).
- Alias - 19.1.2007
Voka zahteva jašek 1mx1mx1.8m globine, uvod in odvod cevi pa na 1.5m globine,tako da če si iz Ljubljane se raje posvetuj z njimi,da ne boste še enkrat zastonj delali.Skico z temi dimenzijami dobiš kot prilogo soglasju za GD ; MOL.
Kar se tiče pa demontaže števca;monterji so ga zmontirali,samo nadzorni ,ki pride za njimi,če pride,pa ni hotel prevzeti priključka.
