Vodna žaga za rezanje keramike, gresa - Print verzija
+--- Tema: Vodna žaga za rezanje keramike, gresa (/showthread.php?tid=41382)
Vodna žaga za rezanje keramike, gresa - kriskos - 13.12.2011
Kupujem krožno žago za rezanje keramike. Ko sem polagal ploščice v kurilnici mi je bila zadosti Montolitova rezalka, ki sem si jo sposodil od soseda - sem delal z gresom 34x34. Sedaj pa me čakajo še ostali prostori, polagal bom gres 30x60. In sem se odločil, da bo verjetno najbolj prav, da kupim neko spodobno krožno žago. Gledal sem predvsem ponudbo preko interneta in ta je v SLO zelo slaba. Da skrajšam, nekako sem se usmeril v dva modela, sedaj pa bi vprašal tiste, ki se malo bolj spoznate na te zadeve, da mi malo pomagate, pri končno odločitvi - iskal sem neko spodobno žago, ki bo zanesljiva natančna, zadosti močna in pa ne predraga. Odločam se med spodnjima dvema.
Bolj se nagibam k Norton Clipper, je nekoliko cenejša in malenkost močnejša. Ostale spec. so tam, tam. Ali naj morda celo vzamem, katero tretjo varianto...katero? :wink:
Mnenja dobrodošla, hvala!
Clipper Fliesenschneidmaschine TR 201 Schneider 650 mm
Technische Daten:
Netzspannung: 230 V
Motorleistung: 900 W
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme 200 x 25,4 mm
Neigbarer Kopf/ Tisch: 0 – 45°
Max. Schnitttiefe bei 90°: 35 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°: 25 mm
Max. Schnittlänge: 650 mm
Gewicht: 35 kg
Lieferumfang:
Norton TR 201 E
Inkl. Diamantscheibe 200 mm
Schnittführung
2 Transporträder
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gimahhotunichr("46")de/images/products_large/204/2040010/clipper-fliesenschneidmaschine-tr-201-schneider-650-mmunichr("46")jpg[/img]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")werkzeug-outlet24unichr("46")de/Clipper-Fliesenschneidmaschine-TR-201-Schneider-650-mm_p3796_x2unichr("46")htm[/url]
CENA: 369,99 EUR + 30€ dostava= 390,00€
Mizna žaga za keramiko HUSQVARNA - TS 66 R
Tehnični podatki:
Moč
800 W
Vrtljaji motorja
2800 o/min
Razred zaščite
IP54
Premer rezalne plošče
200x25,4 mm
Dolžina reza
660 mm
Globina reza
40 mm
Način rezanja
Mokro
Rezanje pod 45°
Nagib glave
Prostornina za vodo
15 l
Teža
41 kg
[img]httpunichr("58")//cdnunichr("46")husqvarnaunichr("46")com/dimageunichr("46")axd/featureJpeg/hc620-0036/850x538/409bc43unichr("46")jpg[/img]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")top-novaunichr("46")si/orodje/mizna-zaga-za-keramiko-husqvarna-ts-66-runichr("46")html[/url]
CENA: 477.31 €
Re: Vodna žaga za rezanje keramike, gresa - Nebomgabiksal - 13.12.2011
Norton se tudi zavrti do 2950 obr/min; s tem da je na Poljskem smešna cena od 220€ naprej ... Husqvarnin model ni ravno pogost na speltu, je pa "brand" če ne drugega.
Re: Vodna žaga za rezanje keramike, gresa - MartinSLO - 14.12.2011
Če se ne motim, ima berghaus omenjeno Husqvarno doma. Morda bo podal kako koristno mnenje na podlagi lastnih izkušenj. :wink:
Re: Vodna žaga za rezanje keramike, gresa - kriskos - 14.12.2011
Super, hvala za info. ga malo pobezam na ZS.
Sicer, pa se mi zelo dopade Dewalt d2400:
[img]httpunichr("58")//imageunichr("46")becomeunichr("46")com/imageserver/s1/124921531-150-150-5-0/dewalt-d24000unichr("46")jpg[/img]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ideounichr("46")si/a/zaga_za_ploscice_in_kamen_D2400_DeWALT[/url]
Samo se mi zdi predraga! cca. 1000€. Čeprav me doma čaka, kar nekaj površine...cca. 250m2.... :roll: .... in pa,ko zaključim, bi potem vse skupaj prodal....
Tukaj pa moji prvi koraki Smile
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/n/VE/1MTPL4Y7/photo-1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2Z/mt/QbPAgcF/photo-2unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/c/XK/4brarlG9/photo-3unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2o/k4/4RmdKSD6/photo-4unichr("46")jpg[/img]
Re: Vodna žaga za rezanje keramike, gresa - Berghaus - 14.12.2011
Moja je tale, 75-tka:
[img]httpunichr("58")//i237unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/ff114/berghaus/Zidava/IMG_0377unichr("46")jpg[/img]
Hvale te ne zanimajo, itak je oh in sploh za hobista, ampak vem, da te bolj zanimajo njene glupe stvari.
Največja graja gre na naslon za ploščice. Ta je glup u božjo mater. Ko imaš dolgo ploščico ti je izredno važno, da je res čisto raven rez. Kar pomeni, da mora biti naslon resnično u piko pravokotno naštelan. Vso srečo s tem. Ta sistem moram predelati, ker je sedaj izveden z vijaki in maticami. Kar pomeni, ko ga zategneš, adijo pravokotnost. Da mi je uspelo, sem porabil dva pira.
Druga goveja stvar je priložen kotnik, ki se prištuli na naslon. Ta ti služi za štimanje kotov in kot stranski naslon (na fotki ga ni). Vsaj tako je mislil tisti, ki ga je močno vinjen zdizajniral. Kaj je bilo cepcu mi ne bo nikoli jasno. Kotnik bom moral zdizajnirat sam. Priloženi se v naslon pritrdi z vijakom M6, če se ne motim. Vijak M6 ima stične površine koliko? 2, mogoče 3 mm2? Kako za hudiča naj površina 2h kvadratnih milimetrov obdrži kotnik pri miru? Aja, z naslončki? No, te je verjetno porezal strojnik, ki je imel že šesto operacijo oči in je rezkar štimal po Brailovo. Mamicu jim......
Vzameš ploščico, daš na mizo, jo poravnaš na spodnja naslonjala (zaradi njihovega štelanja ste jeb*** par mamic), zraven prisloniš kotnik, ki si ga naštimal točno na kot 45°. Takoj ko ga začneš fiksirat z vijakom, ga začne vleči u božjo mater, kot 45 postane 72........popolnoma neuporabno.
Ampak ok, imate ginekološke roke, uspelo vam je vse vpasati u nulo (ala vam vera). Zaženete nož, ploščico primete z drugo roko, da jo lepo prislonite na kotnik.........in vidite, da vam pleše za vsaj 3 milimetre sem in tja. Ja normalno, če ga s spodnje strani na robček drži površina 2 mm2.
Kaj pa, če imate 33 ploščice? Takrat stranskega naslona sploh ne morete uporabljati, ker ga ne morete nikamor vpasati, sama miza pa nima prav nobene variante, da bi ploščico bolj konkretno prepričali, da naj ostane pri miru.. Pri ravnem rezu bo šlo dokaj natančno, pri rezanji 45° kotov pa vam bo ploščico odnašalo garant. Meter, ki je na teh naslanjačih je POPOLNOMA neuporaben.
Recimo, da bi pri sami mizi, kar se tiče možnosti vpetja ploščice lahko naredili z enim pirom manj v dizajnerjevem želodcu celo revolucijo.
Manjkajo zavesice ob robovih. Nož, ko ga nesramno našpricava črpalka, šprica vodo v svoji diagonali. Za njim je resda zavesica, a približno 2 centi nad višino šprica, kar pomeni, da zadaj čutite špric meter iza mašine. Na Kriskosovi sliki se že vidi rešitev za ta problem, to je zavesa na zadnjem koncu.
Recimo, da je to večina bedarij, ki jih ta stroj ponuja.
Aja, lažem, še ena je! napajalni kabel je take dolžine, da si ga lahko na komot vtaknete samo v rit, pa še to le, če se boste vlegli na stroj. Koliko koji klinac pride klinčev meter kabla? A je to spet kakšna EKO fora, ali kaj? Zaradi tega boste vedno morali imeti podaljšek/razdelilec ob mašini, ali pa pod njo. Ko vam bo po njemu kapljala voda, boste vedeli zakaj bentim.
V reklami se propagira delovanje z zloženimi nogami, na tleh. Pozabi se povedati, da to zgolj pri SUHEM rezanju, če pa že gre za mokro rezanje, OBVEZNO zunaj. V paldenj gre namreč 15 litrov vode, ki se iz njega spusti tako, da potegnete ven čep, pred tem pa ste podložili lavor. Če boste delali notri in na tleh, boste vodo ven jemali z zajemalko, žlico, gobo. Ali pa šli enostavno na dopust in počakali, da le ta izhlapi.
Ok, torej je mašina v piz***??
NE! Stroj je zakon!
Se mi ne meša, prisežem. Kljub mimosukom naštetim gor, je vreden vsakega penija. Sam sem iskal mašino, ki ima hudičevo dobro vpet nož, da mi ga med rezanjem ne odnaša. Moja napravica ima glavo 4 točkovno vpeto/vležajeno. Ko režem 45 stopinjske kote gre kot po maslu. Bolj kot je trda ploščica, lepše reže. Gres poje kot za fruštek, rez je SPOLIRAN, ne samo gladek. Pri res bednih ploščicah, mehkih, s tankimi glazurami, kjer rado kruši, tu po rezu zgolj enkrat potegnete z Montolitovo gobico, pa je rez lepši kot fabrški.
Imam tavelko, odlično ročno rezalko, ampak ko zdaj z njo odrežem ploščico imam filing, da mi je ploščica padla po tleh.......
Evo, malce filinga. Če pa je še kakšno vprašanje, pa samo gasa.
Re: Vodna žaga za rezanje keramike, gresa - harlekin - 14.12.2011
Jaz imam doma noton clipper TR201.
Zaenkrat sem položil cca.40m2 porcelanastih in 5m2 gresa, ostalo pa še čaka.Ta tip stroja je sicer namenjen amaterjem ampak je neprimerjivo boljši od podobnih nižjecenovnih strojev.
Stroj ima podobne pomankljivosti, kot je že zgoraj opisal berghaus za svojo husqvarno. Jaz na svoji še nisem rezal ploščic diagonalno. Če bi jih moral, bi verjetno "zgubil živce"(hlajenje z pirom - po potrebi večkrat zaporedoma) preden bi stroj predelal in nastavil tako kot je potrebno.
Ko sem stroj dobil, je bilo potrebno nastaviti štiri točkovno vpetje, ker je imelo malo lufta (možno zaradi transporta, ker je bila škatla kot bi jo nekdo prežvečil in izplunil).
Pri čiščenju stroja se voda nabere v notranjosti nog, ker je nekdo pozabil izvrtati luknje spodaj. Tako da pri zlaganju nog lahko doživiš hladen tuš po čevljih.
Konec koncev za moje potrebe sem z kvaliteto rezov zelo zadovoljen.
Ne morem pa ga primerjati z profi stroji, ker nisem imel priložnosti delati z njimi.
Moje mnenje je, da sem za ta denar dobil najboljše.
Nabavil pa sem tudi originalne namenske rezalne plošče, ker zraven dobiš samo univerzalno rezalno ploščo.
Še to, ko sem se zanimal za stroj pri proizvajalcu so me spraševali, če poznam katero firmo, ki bi bila zanje zastopnik v Sloveniji. Norton poleg tega stroja izdeluje tudi profesionalne rezalnike za različne namene.
Torej če koga zanima.....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.saint-gobain-abrasives.com/NortonClipper.aspx">http://www.saint-gobain-abrasives.com/N ... ipper.aspx</a><!-- m -->
no, pa lep dan.
Re: Vodna žaga za rezanje keramike, gresa - Faros - 14.12.2011
@harlekin, zaupaj nam še ceno in kje/kako si to nabavil?
@berghaus Hvala za izčrpen odgovor, res. Tudi tebi harlekin....so me točno take stvari zanimale...kako izgleda potem to v praksi...
Sam diagonal niti ne bom rezal, vsaj tako zaenkrat mislim...me pa vseeno čakajo hodniki, stopnice, kopalnica, wcji, in druge sobe...in zihr se bom kasneje v kakšne diagonale zapletel... :roll:
Sicer pa tukaj link do kataloga za Norton žage: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")constructionunichr("46")nortonunichr("46")eu/uploadedFiles/SGconstructionnortoneu/Documents/Tile-Sawsunichr("46")pdf[/url]
Sej ne vem, kako naj se odločim... :roll:
Sicer sem poizvedoval tudi za tole Rubi mašinco:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rubiunichr("46")com/moduls/catalog/images/producte/276_01_gunichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rubiunichr("46")com/moduls/catalog/images/producte/276_03_gunichr("46")png[/img]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rubiunichr("46")com/moduls/catalog/indexunichr("46")php?idioma=de[/url]
Je pa malce dražja: 607€
kaj pa vem.... Smile
Faros Napisal:@harlekin, zaupaj nam še ceno in kje/kako si to nabavil?
Nabavil sem jo preko spleta v Nemčiji - Bautools in plačal z paypalom:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bautools.com/fliesenschneidmaschinen/">http://www.bautools.com/fliesenschneidmaschinen/</a><!-- m -->
Imajo pa jo tudi na Ebayu.
Marca, ko sem jo nabavljal je bila cena zanjo v akciji 359,95€ + poštnina 64€.
Pri nabavi pazite na rok dobave.
Jaz nisem opazil rdeče oznake za dobavo in sem čakal 1mesec. Imeli so probleme z dobavo zaradi zastojev v proizvodnji (ker nisem verjel sem kontaktiral Nortona, ti pa so mi zagotovili, da je res v proizvodnji problem, ker ne dobijo enega od sestavnih delov).
K sreči se mi ni mudilo.
no, pa lep dan.
harlekin Napisal:
no, pa lep dan.
Bautools ima nekoliko nižjo ceno izdelka, ampak je pa pošiljanje dražje. Sem čekiral tudi to. S pošiljanjem vred je zato še nekoliko ceneje tukaj: Werkzeugoutlet 24, tukaj znaša poštnina:
"der Artikel ist lieferbar. Versandkosten nach Slowenien betragen für diesen Artikel 29€."
Prav tako, možno plačati preko Pay Pal-a.
lpk
Re: Vodna žaga za rezanje keramike, gresa - kriskos - 27.12.2011
Baje bil priden in bozicek zato danes dostavil tole: :wink:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")masterwholesaleunichr("46")com/mw/images/rent_dw_d24000unichr("46")jpg[/img]
Kako fotko pa se prilepim naknadno,
Lpk
Re: Vodna žaga za rezanje keramike, gresa - boboxsi - 5.5.2014
Da obudim še tole temo malo. Sem pred nakupom semihobi žage. Izbiram med dvema variantama.
1. Norton TR 201 E ki bi jo kupil na Poljskem in bi me prišla fizično tukaj v Sloveniji 400 eur - s stroški transporta - 250 eur je mašina in 150 eur je transport škatle 1020 x 490 x 465 mm
2. V m**kurju prodajajo VARO POWX 242 cena 450 eur - 5 %
to je 427,5 eur
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")varounichr("46")com/data/getimageunichr("46")ashx?path=/Upload/Images/ImgGallery/Custom/POWX242/POWX242bunichr("46")jpg&height=1000&width=1000[/img]
Table Tilt 0-45 °
Sound Power Level (LwA) 110 dB(A)
Rated Power (Pn) 1100 W
Cable Length 2 m
Rated Voltage AC (Un) 230 V~
Disc Diameter 240 mm
Blade Size 250x25,4 mm
Rotation Speed (n) 3000 min-1
Maximum Cutting Capacity 45° - 90° 48 mm
Rated Frequency (fn) 50 Hz
Max. Cutting depth 60 mm
Maximum Cutting Capacity 90° - 90° 60 mm
Max. Cutting Length 600 mm
table size 760x510 mm x mm
Protection Class CLASS I
Int.Protection Degree IP54
Pri pregledu v trgovini sem opazil da ta vodilo po kateri se pelje žaga ni glih nekaj kar tekočega - se rahlo zatika - lahko da je problem v tem ker niso podmazana zadosti in rahlo drajsajo .
Sem v dilemi in prosim za pomoč tudi lastnike Nortona
Ali vse teče kot po maslu ali tudi ročka z žago malo zatika in ste rešili z podmazanjem.
Je pa kar nekaj denarja vse skupaj in bi bil presrečen kakršnekoli pomoči
Hvala
Re: Vodna žaga za rezanje keramike, gresa - Johan_R - 5.5.2014
Takšna vodna rezalka je tipična, sestavljajo in prodajajo jih mnogi (tudi v bauhau... sih jih najdeš). Jaz si jo običajno sposodim za rezanje robnikov, vendar POZOR: pod kotom 45° reže samo do 5 cm debel robnik, pa še to, če je dobra "šajba". Debelejših ne. Reže tudi tlakovce.
Drugače je pa za rezanje keramike čist OK.
Cena? Poglej še malo naokoli, stvar percepcije.
To je to: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/elektro-stroji-orodja/zage/namizne-zage/vodna-zaga-1293086414.html?aclct=1399288213&kw=vodna+%C5%BEaga">http://www.bolha.com/stroji-orodja/elek ... +%C5%BEaga</a><!-- m -->
Re: Vodna žaga za rezanje keramike, gresa - Terakota - 5.5.2014
Če boš rezal porcelanski gres, dodaj še cca 100€, kolikor stane kvalitetna šajba. Ker tole kar je priloženo, je primerno le za kak ne pretrd beton in opeko. Pa za ravne reze v trd material imajo te hobi mašince itak preslabotno konstrukcijo.
Re: Vodna žaga za rezanje keramike, gresa - boboxsi - 6.5.2014
Terakota
Potem se mi bolj splača kupiti tole rabljeno za 340 eur pa 100 eur nova šajba - če dela seveda. kaj misliš
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/stroji-orodja/rocno-orodje/rocne-zage/vodna-zaga-za-mokro-rezanje-keramike-ghelfi-1293125952unichr("46")html?aclct=1398687512&kw=vodna+%C5%BEaga+za+keramiko#[/url]
