Plinski pretočni kotel Junkers - problem sanitarna voda - Print verzija
+--- Tema: Plinski pretočni kotel Junkers - problem sanitarna voda (/showthread.php?tid=41324)
Plinski pretočni kotel Junkers - problem sanitarna voda - Ataturk - 9.12.2011
Zdravo,
imam plinski pretočni kotel Junkers CeraStar (starejši model) in se mi je pojavil problem pri ogrevanju sanitarne vode.
V kotlu imam nastavljeno temperaturo vode na 55 -60 stopinj. Ko odprem toplo vodo (ni važno katera pipa) priteče mlačna voda, ki se v začetku malenkost ogreje, nato pa se nazaj ohladi. Peč ves ta čas na polno greje vodo.
Če pipo zaprem in takoj ponovno odprem (na istem položaju ročke) pa po nekaj sekundah priteče vroča voda, oziroma krop.
Ogrevanje stanovanja deluje normalno.
Poskusil sem že nastaviti višjo/nižjo temperaturo vode, ni izboljšav. Trenutno imam nastavljeno nižjo temperaturo, okoli 35-40 stopinj da se vsaj pokropaš ne med umivanjem Smile Nadzorni ekran ne javlja nobene napake med obratovanjem. Pretok "vroče" vode je podoben pretoku hladne.
Naslednji teden bom verjetno poklical serviserja, da pride malo pogledati. Sumim, da bi bil pokvarjen kakšen termostat v peči. Ima kdo tukaj mogoče kakšno idejo, kaj bi lahko bilo to?
Hvala in lep pozdrav
Re: Plinski pretočni kotel Junkers - problem sanitarna voda - Merlin1 - 9.12.2011
Mo0žni sta dve napaki.
1 peč niste dolgo servisirali in je močno zamazan izmenjevalec
2 v okvari je preklopni ventil ( med ogrevanjem SV se ogreva CK)
z regulacijo je vse ok :wink:
Re: Plinski pretočni kotel Junkers - problem sanitarna voda - Ataturk - 12.12.2011
Zdravo, hvala za odgovor.
Peč ni bila servisirana in očiščena že dobri dve leti, ker je bilo stanovanje v mirovanju. V tem času se sanitarna voda ni nič ogrevala tako, da bi lahko počasneje deloval tudi ventil za odpiranje vroče vode.
Lep pozdrav
