ali peč kondenzira - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ali peč kondenzira (/showthread.php?tid=41298) |
ali peč kondenzira - suligoj - 7.12.2011 Danes ko sem zanetil je pri spodnjih vratcih na kotlu začela teči voda. Ali je to kondenz v peči? Kako se temu izogniti. To se zgodi najbrž ker so spodnja vratca večina časa zaprta, če pa nastavim vijak da je mala špranjica, mi pa temperatura zelo uhaja. Ali se zaradi tega tudi dimnik bolj paca? Dejstvo je tudi da imam kotel premočan saj imam 11 radiatorjev + 7 občasno, peč pa ima 40 - 50kw. (50kw je podatek za koks). Kaj narediti? Re: ali peč kondenzira - gogi67 - 7.12.2011 Lahko da so drva frišna in ti zaradi tega teče Re: ali peč kondenzira - psimcic - 7.12.2011 Peč pre močna za toliko radiatorjev jaz imam 8 radijatorjev pa je peč 20 kw Re: ali peč kondenzira - suligoj - 7.12.2011 Drva niso frišna, so stara 2 leti. Re: ali peč kondenzira - suligoj - 7.12.2011 Je pa tud res da vsaki dve uri dam samo eno poleno na ogenj in mi peč veselo dela na 70c. |
