Suhi tlaki - pomoč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Suhi tlaki - pomoč (/showthread.php?tid=41294) |
Suhi tlaki - pomoč - Srakopir - 7.12.2011 Pozdravljeni, pri obnovi stanovanja sem naletel na težavo. V eni sobi je samo betonska plata brez tlaka. Težava je nastala, ker imam na voljo samo 6 cm za tlak+oblogo (laminat, pluta). Soba (spalnica) je v I. nadstropju, spodaj je garaža. Kako naj rešim zadevo? Razmišljal sem o suhem tlaku (OSB plošče). Re: Suhi tlaki - pomoč - Mirando - 7.12.2011 za klasični, betonski estrih mora biti min 4-5 cm,torej vam ostane prostor za minimalno izolacijo (kakšen dober cm, če je plata relativno ravna)! Zaradi problema toplotnih izgub, še morda razmislite o izolaciji stropa v garaži, v kolikor je le-ta neogrevana. Za t.u.' suhi estrih, imate več variant. Kot sami navajte, ....en svoj sistem vem da ima tudi knauf... malo v razmislek: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?t=1659[/url] Re: Suhi tlaki - pomoč - Srakopir - 7.12.2011 Garaža je ogrevana. Ne razmišljam o mokrem, ampak zgolj o suhem tlaku. Kako je pa z montažo? Gredo plošče direkt na plato, ali je potrebno dati letve vmes? Re: Suhi tlaki - pomoč - Mirando - 7.12.2011 Absolutno! odvisno od debeline plošče.... Malo si poglejte, npr.: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")prenoviteljunichr("46")si/montaza_predelne_stene[/url] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")prenoviteljunichr("46")si/modules/gallery/uploads/munichr("46")jpg[/img] Re: Suhi tlaki - pomoč - pisatelj - 28.12.2011 Da ne odpiram nove teme. Kakšne dimenzije pa morajo biti tele leseni tramovi pod OSBjem? Mogoče še podatek da tramovi ne bodo ležali direktno na tleh kot na zgornji sliki, ampak bi bili od tal dvignjeni tam 4-8 cm. Po vsej verejtnosti bodo na nivelirnih vijakih. Razmak med tramovi bi pa bil 50 cm, čez pa en sloj OSB, potem pa še parket. Bi to šlo? Re: Suhi tlaki - pomoč - turbox - 30.12.2011 [quote="Srakopir"]Pozdravljeni, pri obnovi stanovanja sem naletel na težavo. V eni sobi je samo betonska plata brez tlaka. Težava je nastala, ker imam na voljo samo 6 cm za tlak+oblogo (laminat, pluta). Soba (spalnica) je v I. nadstropju, spodaj je garaža. Kako naj rešim zadevo? Razmišljal sem o suhem tlaku (OSB plošče).[/quote Obstaja kar nekaj variant.Vse pa je odvisno od vas,s čim bi bili zadovoljni in koliko ste pripravljeni seči v žep. Re: Suhi tlaki - pomoč - Srakopir - 30.12.2011 Žep je plitek, zanimajo je praktične rešitve. Pri OSB ploščah me zanima ali morajo biti letve pritrjene na ploščo ali so prostoležeče? Re: Suhi tlaki - pomoč - Zaspanc - 30.12.2011 Na letve se OSB vijači, letve pa so vijačene v tla, sicer je hitro zadeva zelo škripajoča. Najbolje bi bilo zadeve še malce lepit. Lahko pa je popolnoma plavajoče, Knauf TPST in OSB navrh. V tem primeru je zaradi preklopov bolje 2 sloja tanjših plošč, pa malce zvijačit sloja med sabo. Re: Suhi tlaki - pomoč - turbox - 30.12.2011 Ljudje dajejo tudi samo iverne plošče.Najbolje,da greste v večje trgovske centre malo pogledat materiale in cene,potem se boste pa že odločili kako pa kaj. Re: Suhi tlaki - pomoč - voltek - 13.1.2012 Zdravo Da ne odpiram nove teme, me zanima če je potrebno pri polaganju plošč na TPST kameno volno OBS plošče ali pa iverne plošče po robovih ali utorih lepiti med seboj v primeru enega sloja in v dveh slojih. hvala za odgovor M. Re: Suhi tlaki - pomoč - gremlin - 13.1.2012 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=27995&">viewtopic.php?f=36&t=27995&</a><!-- l --> lp |
