Napeljava(izvedba)elektrike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Napeljava(izvedba)elektrike (/showthread.php?tid=4129) Strani:
Napeljava(izvedba)elektrike - honda666 - 24.9.2006 Zanima me kako napelat elektriko ...ma morda kdo kakšno shemo hišne inštalacije,potreboval bom tudi omarico za varovalke in me zanima koliko stane,rabim pa za podstrešno stanovanje,.... nekaj vodnikov 2,5 sem že kupil,ter tudi 10 vtičnic ter stikal.... - pikec - 24.9.2006 Najboljše da si pogledaš v knjigo Ravnikar: Električne inštalacije. Jasno in nazorno prikazano kaj in kako. Zagotovo pa projektiranje el. inštalacije je malce zahtevnejše delo, tako da če nisi od foha raje vprašaj kakšnega mojstra. Seveda pa če imaš smisel in čas da preštudiraš se da tudi na lastno pest. - Jani - 25.9.2006 100% se strinjam s Pikcem. Mogoče samo v razmislek: kupiti 100m kabla in se spraševati kako naprej... elektrika je resna zadeva in napake so lahko zelo boleče - recimo požar... Sicer pa te povsem podpiram. Tudi jaz sem napeljal elektriko sam in tudi jaz sem včasih vprašal neumnost... - vincent - 25.9.2006 dobi nekoga, ki se za silo spozna na elektriko pa naj ti razloži in zariše kje naj bi šla elektrika - štemaš in položiš lahko cevi sam (ter daš notri tudi kable) za razdeline doze (in njihovo vezavo) pa spet nekoga pokličeš. Jaz bom elektriko (II štuk, renovacija) vlekel sam - po stropu, v ceveh) v vertikalah pa bom štemal do doz (oz. kjer tudi vodoravne vode v kombinaciji z razvodnicami). V vsaki sobi, kjer bodo prišli kabli oz. cevi nakup pa bom dal večjo dozo v kateri se bo delala vezava (to mi bo delal sestrin mož, kis es pozna). Sav si pa enkratvzela čas in posikala vse vode (faze) kje in koliko jih pride v nadstropje, da bom lahko zdaj naredil plan katere zadeve bom vezal kam (da ne bo preobremenitev). Najprej pa si seveda naredi plan kje želiš imeti vtzičnice, kje luči, kje stikala, potem moraš vedeti kje imaš izvor elektrike (če ne boš vlekel iz el. omarice)...potem pa malo rišeš in študiraš kje bo bolje (npr. ali peljat do vsake doze svoj kabel, ali vmes dati razdelilno dozo,. ter od nje naprej vleči na 2 vtičnici (to gledaš malo po principu da ni preveč dela s štermanjem in nepotrebnega vlečenja kablov). LP Re: Napeljava(izvedba)elektrike - kalbo - 25.9.2006 honda666 Napisal:Zanima me kako napelat elektriko ...ma morda kdo kakšno shemo hišne inštalacije,potreboval bom tudi omarico za varovalke in me zanima koliko stane,rabim pa za podstrešno stanovanje,.... Čaki, a se ti hecaš al resno? Kupil si nekaj 2,5 kvadrat kabla pa en par vtičnic pa dva stikala, zdaj te pa zanima, kako se vleče štrom. Ni tko ajnfoh, čeprav ni noben kunšt, če k zadevi pristopiš s pravega kota. Prvo kot prvo moraš vedet, kam boš tale svoj štuk priklopil (a boš mel samostojni odjem, a boš priklopil na obstoječi odjem, a boš dal odštevalni števec. Ko to rešiš, določiš lokacijo omarice z varovalkami. To je ponavadi tam, kjer ti po najkrajši liniji pride glavni vod, bodisi od spodnje razdelilne omarice, al pa od zunanje, če boš mel samostojni odjem. Pol je treba vedet, kere porabnike boš imel v stanovanju, a bo kak sušilec in pralni stroj v kopalnici, infra peč. Na ta način popišeš število varovalk in kupiš seveda temu primerno omarico. Po navadi je ravno prava tista za 24 modulov. Če maš notri fid in kak KZS za kopalnico zna kar gužva ratat že v tej omarici. Pol je treba vedet, a maš že tlake, če jih nimaš lohk pelješ štrom po tleh, če že maš tlake pelješ štrom po stropu... Pol je treba vedet, kje misliš prižigat pa ugašat luči, če boš imel kako križno vezavo... Pol moraš določit vsaj približno lokacijo aparatov v kuhinji....skratka, treba je kar dosti mislit še preden kakoli kupiš. Prav bi prišel kak tloris, pa informacija o stojih v kopalnici in kuhinji, pa ti lohk kej bolj podrobno napišem. Pa vso srečo PS: Pa preden boš sploh kabel pa vtičnice rabil, te čaka kar nekaj štemanja pa gipsanja.... Re: Napeljava(izvedba)elektrike - darksider - 26.10.2014 Zivjo. Tud jst mam eno vprasanje kar se tiče napeljave štroma v novogradnji. (končana III.faza gradnje hiše). El. napeljavo mislim delat v lastni režiji (delal bo oče, ki je to počel veliko pred kakimi 15-20 leti, vendar je mal padel "vn", vsaj kar se tiče sistemov polaganja rorov; ima pa še vedno licenco). Zanima me, kako se sedaj vežejo kabli, ker sem pri sosedu videl, da vsi rori od vtičnic in stikal potekajo proti tlom. Predvidevam da doz po stenah ni več. Zato me zanima, kje in kako se postavijo doze po tleh (tla so še groba, brez napeljav, brez estrihov), in kaj se zgodi v primeru, ka so doze v tleh in je kaj crkne v dozi, ki je pod talnim gretjem in estrihom. Hvala za odgovor in LP Re: Napeljava(izvedba)elektrike - gusti - 26.10.2014 Kolikor jaz vem tistih klasičnih doz se sploh več ne dela. Enostavno potegneš kabel od ene vtičnice do druge (pod estrihom), zvežeš pa kable vzporedno kar na prejšnjo vtičnico. Naj me kdo popravi če se motim. Re: Napeljava(izvedba)elektrike - Homer - 26.10.2014 Nobenih razdelilnih doz v tlaku ni. Cevi "šivaš" iz ene doze z vtičnico v drugo. Stikala pa tudi. Dovod iz tal iz doze s stikalom pa direktno proti lučem. Re: Napeljava(izvedba)elektrike - zlabo - 26.10.2014 Hehehe,dons se pa res lahko že vsak tadrug brez izkušenj spravi inštalacije delat. Majstri sej bo google pomagu ni panike,bo vse delal... sam ne pol jokat k vam bodo bajte pogorele... Re: Napeljava(izvedba)elektrike - Beri - 26.10.2014 Manj "šivanja" in več varovalk. Re: Napeljava(izvedba)elektrike - Homer - 26.10.2014 A ti vsako vtičnico pelješ na svojo varovalko?! Pa sem mislil, da me nihče ne dohiteva z razdelilno omarico s 54 mesti (polno) pa še nekaj pomožnih razdelilcev :lol: Re: Napeljava(izvedba)elektrike - darksider - 26.10.2014 Hvala za odgovore. Ce sm prav razumel, dejansko peljes lahko vsak kabl posebi oz. neki vticnic skup vezanih v razdelilno omarco pa pol tam skp zvezes na eno varovalko? Re: Napeljava(izvedba)elektrike - Homer - 26.10.2014 Lahko, a upoštevaj, da si tudi tam prostorsko omejen s številom cevi. Re: Napeljava(izvedba)elektrike - Beri - 26.10.2014 Homer Napisal:A ti vsako vtičnico pelješ na svojo varovalko?!Ne, napisano je tako, kot da vse gre s "šivanjem" na eno varovalko. Re: Napeljava(izvedba)elektrike - Homer - 26.10.2014 A je prav vse treba napisati? Menda ja velja za en tokokrog (npr vtičnice v enem prostoru) |
