Ne morem preprečiti "švicanja" peči - Print verzija
+--- Tema: Ne morem preprečiti "švicanja" peči (/showthread.php?tid=41286)
Ne morem preprečiti "švicanja" peči - Zmigovc - 7.12.2011
Lep pozdrav
Sem nov na forumu in že prihajam z zagato :?
Poleti nam je pregila stara peč in smo se odločili za zamenjavo. Kupili smo peč Vidarus vhu26 na drva in zalogovnik 1000L ta dva člena pa povezuje regumat za kontrolo povratka v peč. Sedaj v polni kurilni sezoni pa je nastopil problem in sicer da ko peč zakurim se le ta segreje na 85 stopinj na vrhu spodaj pa moram povratek spustiti skoraj na 50 stopinj da se kotel ne pregreje. A ker tako spustim povratek se mi spodnji del peči smoli... Ko sem klical distributerja oventrop(regumat) mi je rekel da je moj problem v tem da nimam hidravljične kretnice med pečjo in zalogovnikom a glede na to kar sem bral o funkciji le te je njen namen drugačen kot to da greje povratni vod (konec koncev je to funkcija regumata).
Sedaj me pa zanima kako bi kuril da nebi smolilo?
p.s.: Vem da ta peč ni ravno ljubljenka tega foruma ampak ni bilo denarja in glede na to da je gmajna pri hiši tudi ne potrebe po kakem kotlu z ultra visokimi izkoristki in enako visoko ceno ker se nebi nikoli poplačal če primerjaš da na leto za drva porabimo kake 70 L nafte za traktor in kake 10l bencina za motorko....
LP in hvala za pomoč!
Re: Ne morem preprečiti "švicanja" peči - aleks - 7.12.2011
sem videl pri enem članu foruma skoraj enako konfiguracijo, pa nič ne švica. razlika je edino, da je dvig povratka izveden na ladomat.
tvoja težava je verjetno prenizek odjem. ali lahko prestaviš črpalko še za kako stopnjo više?
sicer ne vem, kaj je zate pregrevanje kotla. litnjaka lahko komod goniš na 90 ali tudi 93-95°C. sem imel podobnega v prejšnji hiši. meni je lepše delal na 90 kot pa 80°C, bolj na čisto je gotrelo, ker je bil večinoma odjem tak da je pri 90 manj zapiralo loputko. hudič je bil pa v prehodnem obdobju.
ali lahko tule nalimaš kako skico/sliko vezave kotlovnice?
Re: Ne morem preprečiti "švicanja" peči - patriot35 - 7.12.2011
Pumpo med pečjo in zalogovnikom dej na max hitrost.
Jst mam centrometal 25 kw peč in mi dela na 80-85 stopinj, včasih se razgori in gre na 90 st. Paca pa se samo kadar je zalogovnik poln in v peči zgorijo drva. Takrat ostane žerjavica in pač pade temperatura v peči in tega pacanja ne moreš preprečiti.
Re: Ne morem preprečiti "švicanja" peči - Zmigovc - 7.12.2011
črpalko imam stalno na maksimalni hitrosti tako da odvžema kolikor je mogoče! problem pa je da je voda v zalogovniku ponavadi dopoldne ko se kuri ohlajena na nekih 25 stopinj kar pa pomeni da je mešalni ventil na regumatu skoraj popolnoma zaprt. Zaradi tega pa ne pomaga ravno pretirano če je črpalka na 3 ker ne dohaja. Dejansko je manjša temperatura v peči ko je zalogovnik že segret na 60 stopinj ker potem ventil odpre na polno in kljub visoki temperaturi vstopne vode peč dela perfektno... Drugače pa imamo normalno peč segreto na nekih 80-85 stopinj tudi 90 ampak se mi zdi ne ekonomično kurit na 90 ker je loputa za zrak skoraj zaprta in se bolj "pajsa" kot gori
Aja pa vezava ni ravno profesionalna ker nas je vodovodar malo nasral... sta 2 voda 5/4 do zalogovnika in na ta dva voda preko T komada vezan odjem za ogrevanje hiše z svojo črpalko, za njo pa nepovratni ventil ki je vedno odprt razen poleti (ta črpalka se redko uporablja ker večinoma grejemo le zgornje nadstropje in se greje preko naravne cirkulacije)
Re: Ne morem preprečiti "švicanja" peči - mucek4 - 7.12.2011
Ko je zalogovnik shlajen peč želi imeti cca 60 stopinj na vhodu. Torej črpa toplo vodo iz peči in hladno iz zalogovnika. Če peč ne dela dobro in se pregreva sta samo dve težavi:
- pretopel vhod vode
- premajhen pretok.
Prvega rešiš če znižaš temperaturo vode - vendar ne pod 60. Če se peč pri 60 stopinj pregreva je pretok premajhen - prešvoh črpalka. Povej kakšno črpalko imaš. Bratranec je imel enako težavo. Pregrevanje peči (sicer Fröling). Rešitev. Menjava črpalke. Vodovodar je dal UPB črpalko istih oznak. Ko je bila zamenjana na UPS je peč vedno precej hladna.
Re: Ne morem preprečiti "švicanja" peči - Zmigovc - 8.12.2011
no zraven regumata je bila že priložena črpalka UPS 25-60.
Drugače mi je pa to nekako jasno da se peč pregreva zaradi premajhnega pretoka samo nemorem vezati gor industrijske črpalke.... Ker pa ima voda v zalogovniku ponavadi okoli 25 stopinj je mešalni ventil skoraj popolnoma zaprt na notranji krog peči. Ampak glede na to da je črpalka znotraj tega kroga mi ni jasno kako se lahko peč pregreva......
Re: Ne morem preprečiti "švicanja" peči - mucek4 - 8.12.2011
Če ima zalogovnik 25 stopinj izhod peči pa 80 in ti želiš na vhodu 60 je logično da mora biti ventil precej zaprt. Razen če se zapre preveč.
Danes vprašal bratranca UPB 25-40 je bila premalo, po podatkih naj bi bila UPS 25-40 dovolj. Vendar je prepričal vodovodarja da mu je dal UPS 25-60 in opd takrat ima za 25kW peč mir.
Sam imam pa dve UPS 25-40 (peč jih zvezno uravnava da zmeša pravo vodo) in povratek dvignjen na 67° in 25kW hladita brez težav.
