Knauf (poševni) strop + zvočna izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Knauf (poševni) strop + zvočna izolacija (/showthread.php?tid=41273) |
Knauf (poševni) strop + zvočna izolacija - blaise - 6.12.2011 Zagotovo ima kdo med vami izkušnje, kako najbolje (in hkrati ne pre-drago) zvočno izolirati prostor. Ker slika pove več kot 1000 besed ... [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2m/kl/aJxvKQI/s4104unichr("46")png[/img] Na kaj je treba pazit (glede zvočne izolativnosti) pri klasičnem "knaufanju" podstrešja? Npr. za strop:
Pa za stene: kateri sistem je "boljši" (v npr. razmerju izolativnost / €, vaše izkušnje pri bivanju ali montaži, itd.)?
Obstajajo za katerekoli dele prostora (strop, stene ali tla) cenejše/običajnejše alternative ... ki so pa vseeno "dovolj dobre"? Kot npr. na sliki glede tal: pluta namesto [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/iz_eurofoam/Audiotec_S410unichr("46")pdf]S410[/url]? Skratka, na kaj vse je treba pazit in kako to čimbolje speljati do konca (= tla + stene + strop)? Hvala za vsakršne nasvete in namige. Re: Knauf (poševni) strop + zvočna izolacija - firefly - 6.12.2011 Začnimo drugje... Zdaj je narejeno kaj? In potrebuješ zakaj zvočno izolacijo in kako "močno"? Re: Knauf (poševni) strop + zvočna izolacija - blaise - 6.12.2011 Zdaj: strop = 16 cm URSA-40 med špirovci, stene = nič posebnega, tla = podobno kot na sliki (5 cm kamene volne, PVC, stiropor, estrih) Potem: "dobro" izoliran spalni prostor Zakaj?
Kako "močno"? Celoten stik = tla + stene + strop kot ena celota. Bolj splošno pa, dokler (dodaten) vložek € še prinese (dodatno) korist; dobro vem, da so te "specializirane" pene/folije/... drage. Re: Knauf (poševni) strop + zvočna izolacija - firefly - 7.12.2011 V štartu se moraš zavedat da Brnika in sosedove motorne žage ne moreš "ubiti" toliko da se jih ne sliši. To ti lahko najbolje naredijo ušesni "čepi". Baje se lahko spi z njimi (si pa ne predstavljam tega)... Lahko pa se zmanjša vpliv okoliškega hrupa na tvojo spalnico. V kolikšni meri je to možno je na žalost odvisno od ogromno dejavnikov in ti jst ne znam zračunat in povedat. Pa dvomim da ti kdorkoli lahko ![]() Povezave do "namenskih" zvočnih izolacij so zelo hitro lahko zavajujoče. Vse te izolacije imajo pogoj zapiranja v 2x gips ploščo. Ne napišejo koliko zmanjša hrup sama izolacija. Po mojem osebnem mnenju je to manj kot pa bi nas prodajalci želeli prepričati... Predlagam ti da stene in strop "oblečeš" v kameno volno DP-8 ki je namenjena zvočni izolaciji. Na zunanjih stenah se ti lahko pojavi problem kondenza (tu ti bo pomagal Žerjavar z njegovim izračunom) - dobra parna zapora (zunaj že imate fasado in izolacijo? Katero in koliko?). Na stene daš 10 cm, na strop predlagam še več - 15 cm. Strop je že zaprt in končan? Ima parno zaporo? Možna odstranitev trenutne obloge in ponovna izdelava? Izdelava seveda z pločevinasto konstrukcijo z upoštevanjem "zvočnih" zadev ter 2x gips plošče (tako na stenah kot stropu).Če imaš na tleh že 5cm kamene in 5 cm stiroporja, boš s tvoje strani težko še kaj dodal da se bo prekinil prenos zvoka v tvojo sobo. Z dodatno "peno" pod zaključno oblogo boš samo prekinil udarni zvok ki ga ti ustvarjaš. Za zmanjšanje prenosa zvoka v tvojo sobo bi moral v izolacijo obleči strop od spodaj... Mogoče pa bo dovolj že to ko oblečeš tvoje stene... Re: Knauf (poševni) strop + zvočna izolacija - Žerjavar - 7.12.2011 Iz lastne izkušnje: Velika sprememba je bila z zamenjavo oken: leseni okvirji 8 cm, trojna šipa (po naročilu 5-12-4-12-6, plastični distančniki), dvojna tesnila. Iz teorije: Toplotna izolacija - bolje dva različna materjala (tervol + stiropor), kot eden za skupno debelino. Imeti vsaj dva trdna ovoja (zunaj, znotraj), ki se med sabo ne dotikata na trdo. Primer gips plošč; podkonstrukcijo se pritrjuje na zid (ostrešje) s podlaganjem z mehkim materjalom (guma, plastika, ..). Če delaš sam pa daj pod glave vijakov tudi plastično podložko, da ne boš imel togega stika preko vijaka. Re: Knauf (poševni) strop + zvočna izolacija - vincent - 7.12.2011 Plus dvojno vijačenje plat na konstrukcijo krepko pomaga k zvočni izolaciji. In če ti je to problem..se splača razmisti tudi o tem. Re: Knauf (poševni) strop + zvočna izolacija - blaise - 7.12.2011 firefly Napisal:Strop je že zaprt in končan? Ima parno zaporo? Možna odstranitev trenutne obloge in ponovna izdelava?Zdaj: parna zapora med špirovci, 16cm [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufinsulationunichr("46")si/files/ki_si/upload/cenik-september2011-CLASSIC-040unichr("46")png]040-volne[/url]. Načrt: 16cm (med špirovce) + 14cm (prečno na špirovce) [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufinsulationunichr("46")si/files/ki_si/upload/cenik-september2011-UNIFIT-032unichr("46")png]032-volne[/url]. 032-volna samo zato, da bo skozi strešni okni dovolj svetlobe ... v druge prostore bo najbrž šlo 16cm + 20cm prečno [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufinsulationunichr("46")si/files/ki_si/upload/cenik-september2011-UNIFIT-035unichr("46")png]035-volne[/url]. firefly Napisal:Izdelava seveda z pločevinasto konstrukcijo z upoštevanjem "zvočnih" zadevPločevinasto konstrukcijo? Misliš na tiste pocinkane nosilce za knauf? Ja, a ti ostanejo isti, uporabi se pa edino drugačen način vijačenja (kot je Žerjavar svetoval)? Obstaja morda kakšna shema/slika tega načina? Plastično podložko pod glavo vijaka si že predstavljam, ne pa tudi, kako se privijači sama podkonstrukcija. firefly Napisal:Predlagam ti da stene in strop "oblečeš" v kameno volno DP-8 ki je namenjena zvočni izolaciji. Na zunanjih stenah se ti lahko pojavi problem kondenza (tu ti bo pomagal Žerjavar z njegovim izračunom) - dobra parna zapora (zunaj že imate fasado in izolacijo? Katero in koliko?). Na stene daš 10 cm, na strop predlagam še več - 15 cm.Super (in 3-krat cenejša) ideja. Ja, na stene bom dal [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufinsulationunichr("46")si/files/ki_si/upload/cenik-september2011-DP-8unichr("46")png]DP-8[/url] ... ker je prostor, kar npr. debeline 10cm. Ali je bolje (kot je Žerjavar predlagal) 8cm DP-8 + 2cm stiropor. Nato pa čez kar dvojni gips/knauf :?: Mimogrede, zakaj pa dvojno? Ad. ja, zunaj je že fasada s 7,5 cm kombi-ploščo. firefly Napisal:Če imaš na tleh že 5cm kamene in 5 cm stiroporja, boš s tvoje strani težko še kaj dodal da se bo prekinil prenos zvoka v tvojo sobo. Z dodatno "peno" pod zaključno oblogo boš samo prekinil udarni zvok ki ga ti ustvarjaš.Nimam 5 cm stiroporja ... samo 5cm volne + PVC + estrih ... stiropor je pa samo distančnik na robovih estriha. Ja, kako pa tla? Tukaj pa ni dosti prostora za kaj več kot "parket" + "še nekaj". Katere alternative (kot tvoj predlog DP-8 za stene) pa obstajajo za tla :?: Ali naj pač sprejmem ~30€ / m2 za tiste 3 mm "[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/iz_eurofoam/Audiotec_S410unichr("46")pdf]S410[/url]" pene? :? Žerjavar Napisal:Iz lastne izkušnje: Velika sprememba je bila z zamenjavo oken: leseni okvirji 8 cm, trojna šipa (po naročilu 5-12-4-12-6, plastični distančniki), dvojna tesnila.Strešni okni sta žal le 2-slojni, leseni okvirji pa so debeline 8 cm. Kaj pa pomeni "5-12-4-12-6", steklo - distančnik - steklo - distančnik - steklo? Kaj pa "dvojna tesnila"? Žerjavar Napisal:Iz teorije: Toplotna izolacija - bolje dva različna materjala (tervol + stiropor), kot eden za skupno debelino.Ja, bom tako naredil: npr. 8cm kamene + 2cm stiroporja. Najbrž zato, ker vsak material "pokriva" različen spekter frekvenc? Žerjavar Napisal:Imeti vsaj dva trdna ovoja (zunaj, znotraj), ki se med sabo ne dotikata na trdo.Za stene: "dva trdna ovoja" sta stena kot "zunaj" in gips kot "znotraj", vmes pa npr. plastičen vijak? Ali si mislil na dve gips plošči? Žerjavar Napisal:Primer gips plošč; podkonstrukcijo se pritrjuje na zid (ostrešje) s podlaganjem z mehkim materjalom (guma, plastika, ..). Če delaš sam pa daj pod glave vijakov tudi plastično podložko, da ne boš imel togega stika preko vijaka.Lahko poveš kaj več o primernem pritrjevanju podkonstrukcije (lahko tudi kakšna slika ali povezava)? Hvala za pomoč! Upam, da nisem bil predolg.
Re: Knauf (poševni) strop + zvočna izolacija - Žerjavar - 7.12.2011 Citat:Kaj pa pomeni "5-12-4-12-6", steklo - distančnik - steklo - distančnik - steklo?Točno! Dvojno tesnilo = dve tesnili med fiksnim in gibljivim okvirjem na razmaku dober cm. Za drugi del sem povedal, da je teorija - prakse s tega področja nimam. - Če imaš na opečnatem zidu zunaj izolacijo in tankoslojni omet, je ta tankoslojni omet že drugi trdni ovoj. Je pa sigurno še izboljšava, če še na notranji strani namestiš gips ploščo, ki ne bo v togem stiku z zidom. - Poševni strop na špirovcih? Kritina kot trdi zunanji ovoj je v trdem stiku z ostrešjem. Znotraj naredi še en ali celo dva trda ovoja, ki bosta v mehkem stiku. Kot sem omenil, da je podkonstrukcija proti špirovcem podlagana z gumo (silent peno, ...), vijaki z gumijastimi podložkami, da se pločevina podkonstrukcije in kovinski pritrdilni vijak ne dotikata. Če bi rad imel znotraj dva trda ovoja, ti priporočam, da na spodnji strani špirovcev nalepiš mehko peno (silent) ter vijačiš lesene deske brez špranj (na utor). Podkonstrukcijo na isti način kot na špirovce pritrjuješ na deske. Te deske ti bodo tudi precej povečale notranjo akumulacijo toplote. Se bo dobro poznalo ob poletni vročini. Re: Knauf (poševni) strop + zvočna izolacija - blaise - 7.12.2011 Žerjavar Napisal:- Poševni strop na špirovcih? Kritina kot trdi zunanji ovoj je v trdem stiku z ostrešjem. Znotraj naredi še en ali celo dva trda ovoja, ki bosta v mehkem stiku. Kot sem omenil, da je podkonstrukcija proti špirovcem podlagana z gumo (silent peno, ...), vijaki z gumijastimi podložkami, da se pločevina podkonstrukcije in kovinski pritrdilni vijak ne dotikata.Če bo samo en ovoj (samo knauf), potem se na stiku stena-strop samo preprosto "položi skupaj" kameno in stekleno volno? To je to? Če pa bi imel dva ovoja, kako se potem naredi stik med stropom in stenami? Se pusti prostor med deskami in steno, vmes pa volno (kot na sliki)? [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2w/rD/3VmCeZtj/strop-stena1unichr("46")png[/img] Žerjavar Napisal:Če bi rad imel znotraj dva trda ovoja, ti priporočam, da na spodnji strani špirovcev nalepiš mehko peno (silent) ter vijačiš lesene deske brez špranj (na utor). Podkonstrukcijo na isti način kot na špirovce pritrjuješ na deske. Te deske ti bodo tudi precej povečale notranjo akumulacijo toplote. Se bo dobro poznalo ob poletni vročini.Kaj točno je ta "silent" pena? Npr. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")klpunichr("46")si/si/prodajni-katalog/izdelek/24_akusticne-izolacijeunichr("46")html]tole[/url]? Utori v deskah pa bistveno izboljšajo kapacitivnost? Deske imam, kako pa si pa najlažje naredim utore (s katerim ročnim orodjem)?Je pa zamisel na sliki dobra ... ali kaj manjka (razen folije)? Moram pa še ugotoviti kaj položiti na tla in kako narediti stik tla-stene. firefly Napisal:Predlagam ti da stene in strop "oblečeš" v kameno volno DP-8 ki je namenjena zvočni izolaciji.Tudi strop (prečno čez špirovce) z [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufinsulationunichr("46")si/files/ki_si/upload/cenik-september2011-DP-8unichr("46")png]DP-8[/url]? Max. debelina DP-8 je 10 cm ... bi bil zvočno boljši od 14 cm [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufinsulationunichr("46")si/files/ki_si/upload/cenik-september2011-UNIFIT-032unichr("46")png]032-volne[/url]? Re: Knauf (poševni) strop + zvočna izolacija - firefly - 8.12.2011 Uf vprašanj ![]() Znova, najprej, se moraš zavedati, če imaš stara okna, ti nobena zvočna izolacija sten in stropa ne bo pomagala... DP-8 je boljša za zvočno izolacijo kot steklena volna. Daš lahko 2 sloja (2x8cm). 0,032 volna je pa tudi neprimerno boljša kot 0,040... Pena za na nosilčke se kupi tam kjer kupiš ostalo. Je namenska za te zadeve. V bistvu je samo pena ki se prilima na nosilce in s tem zagotovi "odmik" nosilcev od stene/stropa. Čeprav po mojem mnenju v tvojem primeru to ne igra vloge. Bi pa zelo vplivalo, če bi želel onemogočiti prehod zvoka VEN iz sobe (recimo če bi oblekel strop pod tabo) (po mojem mnenju ampak zihr je zihr). Če boš malo bolje prebral prospekt izolacije za tla, boš opazil da vedno znova govorijo o UDARNEM zvoku. Ne o prenosu zvoka iz spodaj navzgor. Za preprečitev tega zvoka potrebuješ več izolacije kar pa pri tebi odpade, če nimaš prostora (tako kot sem že zgoraj napisal, 5cm volne + 5 m stiroporja) Dvojne plošče dodaš zaradi povečanja zvočne izolacije. |
