Peč na pelete - Print verzija
+--- Tema: Peč na pelete (/showthread.php?tid=41267)
Peč na pelete - heating - 6.12.2011
Živjo!
Po razmisleku in primerjavi kurilno olje - drva - pelete sem se (skoraj že) odločil za ogrevanje na pelete (s tem bi zamenjal / dopolnil prvo, že obstoječo navedeno varianto). Oviro vidim seveda pri nakupu peči - cene precej visoke Sad . Zanima me, če kdo ve za kakšnega prodajalca, ki bi imel sprejemljive cene peči na pelete (cca 6kW).
Hvala.
Re: Peč na pelete - KARMEN1 - 6.12.2011
Kakšno peč pa želiš, toplozračno ali toplovodno?
Re: Peč na pelete - heating - 6.12.2011
Samostoječo, za ogrevanje enega večjega prostora, torej toplozračno najbrž...
Re: Peč na pelete - giovanotti - 6.12.2011
Tudi jaz sem bil pred podobno dilemo. Moj problem je, da bi moral za dodatno peč postavit nov dimnik, pozicija peči pa bi bila v kotu hiše, posledično bi ogrevala le eno sobo, ostale težje (ni razvodov zraka ali vode).
Odločil sem se da bom na oljno peč vgradil gorilnik na pelete. Glede na mojo porabo, bom investicijo povrnil v 2-3 letih, ob izboljšavi regulacije ogrevanja (trenutno zelo enostaven sistem izpred 30 let) morda še prej. Pri prehodih sezone, bomo pač zaprli nepotrebne radiatorje, še vedno pa imam samo eno peč in eno kurišče za vzdrževat.
Glede na trenutno situacijo in stil življenja, si večje investicije ne morem in ne želim privoščit.
Želim ti modro odločitev, ki bo služila tvojim potrebam in željam.
Na pelete res niso najbolj poceni, poglej na levi imaš še Ekosklad, morda ti subvencionirajo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.indema-m.si/2-peci-na-pelete?orderby=price&orderway=asc">http://www.indema-m.si/2-peci-na-pelete ... derway=asc</a><!-- m -->
Te so pa relativno poceni, vendar so na drva:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/stedilniki-peci-in-kamini/kamini-na-trda-goriva/kamin-prity-prity-k1.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... ty-k1.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/stedilniki-peci-in-kamini/kamini-na-trda-goriva/kamin-prity-prity-k2.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... ty-k2.html</a><!-- m -->
Re: Peč na pelete - kadotr - 6.12.2011
Kolikor sem se poglabljal, trenutno najcenejše peči na pelete v Intarziji . Skupina Top dom, znamke Nordica. Lp J.
