Izračun porabe energije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izračun porabe energije (/showthread.php?tid=41247) |
Izračun porabe energije - most0028 - 4.12.2011 Imeli smo debato v kateri nismo prišli do konca pa bi rabil vašo pomoč: V sistemu sta vsporedno vezani el. peč (ima vgrajeno svojo črpalko, ki vseskozi deluje na 1 stopnji) in peč na olje (ki se vklopi če el. peč ne zmore - predvsem ob zelo nizkih tem.) ter še ena vodna črpalka. Kaj je bolj ekonomično? Ogreva el. peč in se pojavi želja po toplejšemu prostoru (čas ni pomemben) sta možni dve rešitvi: - lahko se poveča tem. izhodne vode na el. peči -el peč deluje na isti tem. vklopi pa se zunanja črpalka podvprašanje: če se bolj izplača vklopiti zunanjo črpalko a se naj ta nastavi na 1 2 ali 3 hitrost (soglasni smo bili samo, da če je želja da se poveča tem. čim hitreje se zunanjo črpalko da na max. hitrost) Hvala za vaša razmišljanja in izračune
Re: Izračun porabe energije - markII - 4.12.2011 Če sem prav razumel, bi želel z enako temperaturo peči in samo s hitrejšim pretokom ogrevne vode povišati temperaturo prostora? To ne bo šlo, za kaj takega bi moral povečat temperaturo v peči. Re: Izračun porabe energije - kremenckov ata - 4.12.2011 Bodi bolj precizen. Rabimo podatek koliko porabiš in za KAKŠNO ceno, da lahko govorimo o ekonomičnosti. Če je to nekaj 10 KWh el energije je cena s cvičkom pri 90% izkoristku tam tam. Povej tudi nazivno moč el. peči in nastavitve oljne, da vidimo katera je močnejša, potem ne bo težko uganiti na katerega konja bomo stavili. Re: Izračun porabe energije - most0028 - 4.12.2011 @ Mark Mislim da vaša trditev ni povsem točna, ker če je tem. v peči recimo 50 st. prostor pa naj bi imel 20 st. je vstopna tem. vode v radiatorju min 40 st. kar je dovolj da se ohranja ali celo poveča tem. v prostoru, tako da po mojem mnenju pride v poštev povečanje pretoka (me pa zanima koliko je odvisno od površine radiatorjev in pretoka vode (če predvidimo da je odvzem vedno enak)- a obstaja kakšen standard kolikšna je optimalna delta T med vhodom in izhodna iz radiatorja) Re: Izračun porabe energije - most0028 - 4.12.2011 @k ata Peč je 9KW - ogreva se 3 prostore (občasno 4) Oljna peč je buderus (27)KWz api gorilcem in 0,35 šobo - dosedanja poraba/leto je bila cca 1500l. Re: Izračun porabe energije - Merlin1 - 4.12.2011 Pretok bistveno ne bo povečal temp. v prostoru. Treba bo bolj segreti vodo. Dt na radiatorskem sistemu se računa 15c 75/60. Ekonomičnost je v večji meri odvisna od kakovosti oljne peči in njene moči. 0, 35 šoba in 27KW kotel to je zopet ena cvetka :roll: . Re: Izračun porabe energije - Žerjavar - 4.12.2011 Citat:podvprašanje: če se bolj izplača vklopiti zunanjo črpalko a se naj ta nastavi naNapačen način razmišljanja. Ne gledati temperature ampak toploto (energijo). Iz prostora z željeno notranjo temperaturo bo šlo skozi zidove, okna, .... enako toplotne energije (toplotne izgube zunanjega ovoja), ne glede na način gretja. To količino toplotne energije moraš proizvesti in jo pripeljati v prostor. Hitrost pretoka vode, temperatura dvižnega voda, velikost radiatorjev, ... vplivajo na količino dovedene energije; mora pa biti ta energija na razpolago - kotel jo mora proizvesti. Porabil boš enako količino primarne energije (olje, elektrika), ne glede na zgoraj naštete nastavitve prenosa te toplote v prostor. Ker imaš hkrati dva vira primarne energije, lahko z nastavitvami spreminjaš delež posameznega vira. Re: Izračun porabe energije - kremenckov ata - 5.12.2011 Sem morda narobe razumel vprašanje ekonomičnosti. Se je ceneje ogrevati z električno pečjo in dogrevati prostore pri večjih izgubah z oljno pečjo ali obratno? Re: Izračun porabe energije - namcu - 5.12.2011 Električno grijanje je ekonomično rešenje ali nije najbolje Re: Izračun porabe energije - slepec - 5.12.2011 Merlin1 Napisal:Pretok bistveno ne bo povečal temp. v prostoru. Treba bo bolj segreti vodo. Dt na radiatorskem sistemu se računa 15c 75/60. Ekonomičnost je v večji meri odvisna od kakovosti oljne peči in njene moči. mi imamo isto peč in šobo 0,65,mislim da imate premajhno šobo imam isto 4 radiatorje ogrevam 50 kvadratov,120 kvadratov je pa ogrevanih na 5stopinj da ne zmrzne voda,hiša stara 100 let, neizolirana,visoki stropi čez 3 m, temperatura med 22-24 stopinj,pa porabimo v 10 letih povprečje 1100L na leto Re: Izračun porabe energije - most0028 - 5.12.2011 0, 35 šoba in 27KW kotel to je zopet ena cvetka :roll: sem šel pogledat - sem verjel očetu - in je šoba 0,65 moja krivda ker nisem prej pogledal :oops: imam isto 4 radiatorje ogrevam 50 kvadratov,120 kvadratov je pa ogrevanih na 5stopinj da ne zmrzne voda,hiša stara 100 let, neizolirana,visoki stropi čez 3 m, temperatura med 22-24 stopinj,pa porabimo v 10 letih povprečje 1100L na leto pri nas enaka situacija (stara bajta-prevelika) samo da je ogrevanih na cca 3-5 stopinj 230 m ostalo pa na normalno tem. pa baje (verjamem očetu) poraba ni pod 1500l/leto zato je šel v el. peč in mu po njegovih besedah prihrani napram olju cca 25% Re: Izračun porabe energije - kremenckov ata - 6.12.2011 za 1100 litrov olja bi v enotarifnem merjenju in eno varovalko 35 A za energijo odplačal dobrih 500 euro + trošarine , DDV, uporaba omrežja da znese skupa slabih 1200 Euro. Če je dvotarifni števec in je poraba 1 enota VT in 2 enoti MT, plačač za MT kot za VT. enako, skupni račun je nekje 100 euro nižji. Cviček napram elektriki pri malo slabši peči in nastavitvah je cena ogrevanja enaka, če pa še olje vzemeš na obroke je s stroškom dimnikarja ogrevanje na olje dražje. Pa še ogrevati moraš peč v prehodnem obdobju na delovni temperaturi da ne kondenzira, pri elektiki ni potrebno. |
