Gradbeni odpadki n-tič (neporabljene vreče) - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: Gradbeni odpadki n-tič (neporabljene vreče) (/showthread.php?tid=41238)
Gradbeni odpadki n-tič (neporabljene vreče) - necromncr - 4.12.2011
Nimam pojma ali se mi je zmešalo ali kaj ampak ne najdem ne na tem forumu ne na najdi-ju informacije, kam z vrečami gradbenega materiala (cement, lepila, ips..)? Nekaj se mi dozdeva, da bi morale biti trde/strjene, ker so potem "ne-nevarne", ampak kam naj z njimi? Imam jih ene 10-12 komadov različnih stvari zaradi tako lepo negospodarnega delovanja z njimi. To so .. ne vem, cement, hoby beton, lepilo za ploščice, za siporex, fuge, ...
Kaj naj iščem, kako naj sploh iščem? Iskal sem: gradbena kemija odpadki, vreče gradbenega materiala odpad, ma ni da ni..
Kam naj s tem ker puščat vse to na dežju in čakat n-tednov da se vse to zatrdi in potem peljat na odpat mi ni variante letos ali bom pač to mogel tako storiti? Defenitivno hočem to narediti na pravi način. Kako ste to uredili vi?
Hvala za vaše ideje in predloge..
Re: Gradbeni odpadki n-tič (neporabljene vreče) - Fery - 4.12.2011
Sprotno kurjenje?
Od pamtiveka se je delalo tako, ne vem, zakaj bi bilo zdaj drugače.
Re: Gradbeni odpadki n-tič (neporabljene vreče) - jobizer - 4.12.2011
Fery cement lepilo itd.po moje ne gori.Te ostanke ,ki so zanič za uporabo daj pod kakšno nasutje.
Re: Gradbeni odpadki n-tič (neporabljene vreče) - necromncr - 4.12.2011
Ravno tega nočem.
Kurjenje? KAJ? Kako lahko sploh, to je zaenkrat prah in naj bi ga skuril?
Nasutje? Spet: KAJ?
V bistvu se sedaj zavedam, da me zanima ali moram pripravit te vreče za odpad ali jih lahko direktno odpeljem - to sta edini dve možnosti, ki sem jih pripravljen narediti. V naravo tega ne bom odlagal in ne bom kuril.
In spet: to so vreče, ki imajo še 50% ali več materiala notri. Jih kdo potrebuje? Lahko naredim spisek ampak to je že off-topic.
@Fery: zakaj bi bilo drugače? Oh, .. poglejmo.. Recimo, da bi rad mojim otrokom zapustil prostor, kjer bodo lahko varno živeli. Vem, da sem kaplja v morje ampak se bom vsaj dobro počutil, da sem storil NEKAJ.
V strjenem stanju ti matrjali niso nevem kako škodlivi za naravo.Če jih nimaš kam zasuti jih odpelji na zbirališče odpadnega gradbenega matrjala.
Re: Gradbeni odpadki n-tič (neporabljene vreče) - Horch - 4.12.2011
Če ti ni težko, lahko pripelješ k meni na deponijo na Vrhniko Smile Imamo ogromne kupe materiala, ki čakajo na mletje. Če vsebino iz vreč izprazniš na vrhu kupa, ti garantiram da bo v kratkem zadeva v trdnem stanju in pripravljena na mletje Smile Vreče kot take, ko so prazne seveda, pa skuri ali pusti da jih jest Wink Vse to za ceno 0,00 € + tvoji stroški prevoza Smile
Re: Gradbeni odpadki n-tič (neporabljene vreče) - steklenicka - 4.12.2011
- podariti kar je še kaj uporabnega
- iz kakega gipsa/betona ženi/otrokom dat za delat kake okraske, kipce, magari če naredijo kako samostoječo fontano za ptiče (iz betona)
- drugače pa, kemija gre med nevarne odpadke, ostalo pa na deponijo, kot gradbeni odpad
LP steklenička
Re: Gradbeni odpadki n-tič (neporabljene vreče) - Samojed - 5.12.2011
Sicer pa takšne količine ( se pravi majhne, od fizičnih oseb) zastonj oddaš v kontejner za gradbene odpadke na Barju (Cesta dveh cesarjev, naprej od avtosejma). Tudi ostale stvari, če in ko ostajajo - stiropor, stirodur itd.
Re: Gradbeni odpadki n-tič (neporabljene vreče) - vcc - 5.12.2011
Mislim, da se jih noben samograditelj ne bo branil, saj vedno prav pride. Če ni drugih kandidatov in bi rad šel na izlet v Borovnico, lahko odložiš tudi na mojem gradbišču, bo vse porabljeno... Smile
Re: Gradbeni odpadki n-tič (neporabljene vreče) - vincent - 5.12.2011
Naloži vse skupaj in odpelji v zbirni center. Poveš kaj imaš, pa te napoti med gradbene odpadke, kjer boš vse skupaj zabrisal v kontejner.
Same papirnate vreče (prazne) vržem jaz v smeti.
Drugače pa v tem času praktično vsak teden peljem en avto robe na deponijo...itak poveš kaj imaš in ti pove kam kaj dat, oz. vmes če je kaj sumljivega vprašaš kam z zadevo.
Tako da si mirne duše lahko vesten z odpadki.
...še to..govora je o zbirnemu centru Barje (torej LJ z okolico). Mislim, da ima vsak večji kraj svoj zbirni center, kjer bojo sigurno sprejeli odapdke, le verjetno urnik odprtja je prilagojen velikosti deponije in kraja.
Re: Gradbeni odpadki n-tič (neporabljene vreče) - necromncr - 10.12.2011
Torej iz prve roke: pripelješ in daš na gradbeni odpadek. Primer rešen.
