Elektro omarica na fasadi paropropustne stene - Print verzija
+--- Tema: Elektro omarica na fasadi paropropustne stene (/showthread.php?tid=41218)
Elektro omarica na fasadi paropropustne stene - Baldrick - 3.12.2011
Zdravo!
Skeletno hišo gradimo v naselju, kjer poteka elektrika po zraku. Zaradi različnih razlogov (drago, pozicija stebra, možna pozicija zunanje omarice, ozkost parcele) sem se odločil, da ne menjal lesenega elektro droga za betonskega in peljal elektriko po zemlji. Elektro drog bi postavil na streho, omarico pa na fasado. Elektro je že dal soglasje.
Sedaj pa se srečujemo z problemom montaže omarice na fasado. Toplotni most in kondenzacija v leseni konstrukciji sta možni.
Izvajalec skletne hiše me več kot straši z možnostjo gnitja in trohnenja konstrukcije.
Teoretično se to lahko rešuje z parno Zaporo na notranji strani stene na mestu omarice. Manj izolacije zaradi debeline omarice pa nadomestili z recimo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/artikel/indexunichr("46")php?id=278]Tri-iso izolacijo[/url]
Omarice je sicer na dokaj ugodnem mestu, stopnišče v betonsko klet.
Torej iščem vse, ki imate izkušnje z elektro omaricami na paroprepustnimi fasadami. Kako ste reševali ta problem?
Zunanja stena je sicer (od noter ven)
Knauf
50 mm "lesna" inštalacijska ravnina
15 mm osb
220 mm lesen skelet z lesno volno
60 mm "lesne" fasadne plošče
zaključni sloj fasada
Re: Elektro omarica na fasadi paropropustne stene - bajtturn - 3.12.2011
Baldrick Napisal:Zdravo!
[/url]
Jst bi rekel da je ista figa kot plastično okno postavljeno v ta objekt.
Re: Elektro omarica na fasadi paropropustne stene - kremenckov ata - 3.12.2011
Omarica ima skoraj 15 cm in zelo poslabša izolativnost. Da pa" ne gori "je pa že drug problem. Definitivno stran od bajte.
Re: Elektro omarica na fasadi paropropustne stene - Baldrick - 3.12.2011
kremenckov ata Napisal:Omarica ima skoraj 15 cm in zelo poslabša izolativnost. Da pa" ne gori "je pa že drug problem. Definitivno stran od bajte.
Omarica ima 19 cm globine.
Kaj je mišljeno " ne gori"?
Re: Elektro omarica na fasadi paropropustne stene - firefly - 3.12.2011
OSB NI parnopropustna, tko da glede tega ni panike. Je pa problem ker se ti zmanjša debelina izolacije za 19 cm (pa še kaj več po možnosti). Močan toplotni most, možen kondenz na notranji strani (inštalacijski kanal)...
Poskusi omarico postaviti zraven hiše. Se splača če se da...
Re: Elektro omarica na fasadi paropropustne stene - kremenckov ata - 4.12.2011
Baldrick Napisal:
Če hočeš da je ognjevarna jo moraš obložiti s 2.5 cm gips plošče. Drugač pa nikoli ne veš ,se zgodi ali strela ali kaj drugega x . Mišljeno pa je. da plačaš ognjevarne materjale, ki se v praksi izkažejo da niso. Predvsem v montažne hiše , mansarde in podstrehe je pametno vgraditi spodobne alarme proti požaru. Sam bi jo definitivno postavil poleg hiše.
Re: Elektro omarica na fasadi paropropustne stene - vincent - 5.12.2011
Zakaj pa ne bi postavil omarice v betonski steber na vogal parcele? Pa se losaš vseh problemov, pa tudi..če ni potrebe..čemu omarica na hiši?
Re: Elektro omarica na fasadi paropropustne stene - Aleksander - 6.12.2011
Mi smo na podoben način integrirali elektro omarico, le da smo to v predhodnem arhitekturnem načrtovanju predvidevali. Wink
Tisti prostor, kjer je ta omarica smo z notranje strani dodatno toplotno izolirali, tako da je tam izolacijska prepustnost enaka vsej ostali!
