Pri moji centralni nekaj ne špila - Print verzija
+--- Tema: Pri moji centralni nekaj ne špila (/showthread.php?tid=41209)
Pri moji centralni nekaj ne špila - AndrejP - 2.12.2011
Pozdravljeni!
Problem pri centralni, če mi zna kdo pomagat:
V pritličju imam talno, v mansardi radiatorsko ogrevanje. V pritličju imam sobni termostat s katerim reguliram ogrevanje. Ko pade temperatura pod nastavljeno se vklopi črpalka in začne ogrevati. Takrat naj bi potem pritekla topla voda tudi v radiatorje v mansardi. Pa ni tako. Problem je namreč, da so radiatorji v mansardi konstantno topli, ne glede na to, če termostat v pritličju vklopi črpalko ali ne. Tako mi ostane edino, da je radiator ves čas zaprt, če nočem ogrevati prostora. Po logiki radiatorji ne bi smeli biti topli če črpalka ne dela. Ali pač? Ima kdo idejo, kaj mi potem ves čas poganja toplo vodo v mansardo? Posledično tudi sklepam, da imam potem večjo porabo kurilnega olja.
Za kakšen nasvet, namig se priporočam. Če bo treba tudi poslikam kurilnico.
Hvala in lp
Andrej
Re: Pri moji centralni nekaj ne špila - Žerjavar - 2.12.2011
Ali imaš samo eno obtočno črpalko?
Ali gredo cevi v mansardo iz kurilnice ločeno od cevi za pritličje?
Re: Pri moji centralni nekaj ne špila - csamo001 - 2.12.2011
Če je sistem dobro uravnotežen, potem se topla voda počasi dviga po sistemu. V radiatorje se spušča višja temperatura kot v talno, zato predvidevam, da je termosifonski učinek bolj izazit. Avtomatika pa pti po mojem ne zapre ventila v kurilnici, temveč zgolj izklopi črpalko.
Odvisno je sicer tudi od tega kakšno kurilno napravo imaš. Mi imamo kombinirano peč z veliko kotlovske vode, trenutno kurimo drva in obtočne črpalke razen ob zagonu hladnega sistema sploh ne vklapljam.
Re: Pri moji centralni nekaj ne špila - AndrejP - 2.12.2011
Žerjavar Napisal:Ali imaš samo eno obtočno črpalko? NE
DA
Sklepam da je tako, kolikor se laično spoznam na te stvari. So se mi pa te težave pojavile lani po montaži sončnih kolektorjev in njihovi vezavi na sistem. Je možno, da so mi takrat naredili kakšno napačno prevezavo.
Eno črpalko imam za talno gretje, ena je obstoječa, ena gre iz bojlerja.
Re: Pri moji centralni nekaj ne špila - Prvigraditelj - 2.12.2011
Na radioatorje daj termostatske ventile.
Re: Pri moji centralni nekaj ne špila - vincent - 2.12.2011
Po vsej (logočni) verjetnosti ti mansardo greje tudi naravna cirkulacija dvigajoče se tople vode, ki pa se pri tebi prebije tudi mimo črpalke...lahko pa pogledaš tam okoli črpalke kako imaš izvedeno...včasih se je delalo dvojno...ena veja skozi črpalko, druga pa mimo črpalke...ob veji si nato odpiral in zapiral z ventili...če imaš sam podobno prekontroliraj ali je ta veja, ki je by-pass črpalke zaprta. Če je sploh nimaš potem ti voda ensotavno kroži preko črpalke.
Kaj narediti? Ena od opcij je ta, da enostavno v določenem času preko timerja izklopiš ogrevanje (peč) torej tudi topla voda ne bo krožila (vsaj po določenem času več ne).
Po drugi strani pa spet..toplote, ki se ti je prikradla v prostore mimo časa obratovanja črpalke, ne rabiš dovesti takrat, ko se črpalka vklopi. Torej? Zaradi tega načeloma ne bo nič večja poraba. Tako da si na istem..ali v 12 urah dovedeš 200 enot ali v 24 ih (100 enot v 12 urah + 100 enot v drugih 12 urah). Kvečjemu bo občutek pri 24 urnem gretju boljši, ker bojo stene bolj tople (imela akumulirane več toplote).
vincent Napisal:...lahko pa pogledaš tam okoli črpalke kako imaš izvedeno...včasih se je delalo dvojno...ena veja skozi črpalko, druga pa mimo črpalke...ob veji si nato odpiral in zapiral z ventili....
Tako je narejeno pri nas. Če kuriš na drva in imaš dosti kotlovske vode je to majka - črpalka sploh ni potrebna.
Kot je napisal vincent - nekje "uhaja".
vincent Napisal:Po vsej (logočni) verjetnosti ti mansardo greje tudi naravna cirkulacija dvigajoče se tople vode, ki pa se pri tebi prebije tudi mimo črpalke...lahko pa pogledaš tam okoli črpalke kako imaš izvedeno...včasih se je delalo dvojno...ena veja skozi črpalko, druga pa mimo črpalke...ob veji si nato odpiral in zapiral z ventili...če imaš sam podobno prekontroliraj ali je ta veja, ki je by-pass črpalke zaprta. Če je sploh nimaš potem ti voda ensotavno kroži preko črpalke.
To je verjetno en ventil ki ga ročno zaprem. Enkrat sem ta ventil že odprl ko mi je crknila črpalka, da je šlo vsaj nekaj tople vode z naravno cirkulacijo v zgornje prostore. Bom čez vikend poslikal, če mi bo potem kdo pokomentiral.
Potem pravzaprav ni panike. V mansardi imam odprta samo dva radiatorja. Gor imam kuhinjo in jedilnico, spodaj pa spalne prostore. V dveh mesecih je bila sicer poraba olja cca 500 l. Bolj realno sliko bom imel sedaj po izvedeni izolaciji.
Citat:ena veja skozi črpalko, druga pa mimo črpalke...ob veji si nato odpiral in zapiral z ventili...če imaš sam podobno prekontroliraj ali je ta veja, ki je by-pass črpalke zaprta.
Voda lahko teče tudi skozi (nedelujočo) črpalko brez večjih ovir. Gretje mansarde imaš termosifonsko. Preprečiš lahko le z zaprtjem ventilov radiatorjev ali pa z ventilom (morda ga nimaš) na dvižnem (tudi na povratnem je lahko) vodu v mansardo.
Re: Pri moji centralni nekaj ne špila - namcu - 2.12.2011
mogoče pa je gravitacijski ventil nastavljen na odprto in voda termosifonsko kroži tudi ko pumpa ne deluje.
mogoče.
Re: Pri moji centralni nekaj ne špila - dedek - 2.12.2011
namcu Napisal:mogoče pa je gravitacijski ventil nastavljen na odprto in voda termosifonsko kroži tudi ko pumpa ne deluje.
mogoče.
to je to-če ga ni voda krozi tudi preko črpalke-lahko je tudi pokvarjen-če gravitacijski ventil zapre je absolutno prekinjeno krozenje vode,moznost je tudi da je ena od ostalih dveh pump premočna(in je vezana pred pumpo z termostatom zaporedno) in odpira zaporni ventil na glavni veji četudi glavna črpalka ki je vezana na termostat ne deluje -to se je zgodilo pri meni,kljub temu da vse štiri črpalke niso delovale ko se je vklopil bojler je črpalka bojlerja ki je bila montirana cca2 metra pred ostalimi črpalkami odprla nepovratne lopute na ostalih vejah.Moral bi dati črpalko za bojler vzporedno z ostalimi črpalkami(na isto razdelilno cev)
AndrejP
Citat:Potem pravzaprav ni panike. V mansardi imam odprta samo dva radiatorja. Gor imam kuhinjo in jedilnico, spodaj pa spalne prostore. V dveh mesecih je bila sicer poraba olja cca 500 l. Bolj realno sliko bom imel sedaj po izvedeni izolaciji.
Za pričakovat bi blo da ti je v mansardi prevroče, če iščeš rešitve. Če ni, potem ne vem zakaj se obremenjuješ s tem.
Prvigraditelj Napisal:Za pričakovat bi blo da ti je v mansardi prevroče, če iščeš rešitve. Če ni, potem ne vem zakaj se obremenjuješ s tem.
Zaradi neznanke, kako lahko pride topla voda v mansardo Big Grin. Glede na prebrane odgovore se mi zdi najbolj verjetno, da se ne da do konca zapreti gravitacijskega ventila.
Hvala vsem za pomoč!
