Klima, ogrevanje sanitarne vode ob morju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Klima, ogrevanje sanitarne vode ob morju (/showthread.php?tid=41203) |
Klima, ogrevanje sanitarne vode ob morju - Hanzi - 1.12.2011 Ob morju bi rad z (dolgoročno) ugodno varianto rešil hlajenje in gretje prostora, poleti pa še ogrevanje sanitarne vode. Gre se za manjšo mansardo v 100 let starem kamnitem objektu, ki bo po vsej verjetnosti izolirana bolj slabo. Okoli 10 cm na stropu med špirovci, stene in tlak pa najbrž nič(tlak mogoče). Zadeva bo najbrž naseljena celo leto (najemnik, kopalci). Nekoč je že uporabnik "sassapo" pisal o nekem vodnem izmenjevalcu, pa sedajle ne najdem te teme. V mislih imam neko solidno klimo, ki bi nekako pogrela tudi sanitarno vodo poleti (za tuširanje ko pridemo s plaže). 300l TČ za SV odpadejo, ker jo nimam nikamor dat(kronično pomanjkanje prostora). Našel sem manjše TČ v stilu bojlerja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/stenske-toplotne-crpalke/izdelki">http://www.gorenje.si/stenske-toplotne-crpalke/izdelki</a><!-- m -->, ki pa so spet precej dražje (bojler 150, TČ 800)od bojlerja in je ? koliko vode bom moral porabiti da se mi bo pri trenutni ceni elektrike zadeva obrestovala). Se pravi najraje bi imel klimo, ki bi poleti(ko bo največja poraba vode) grela še vodo v klasičnem bojlerju(50-80l)). Kako se reši zmrzovanje vode. Sicer niso pogosto temperature pod 0, vendar vseeno. Zunanja stena je obrnjena proti V. Klima ni nujno da bi bil model s talnim izpihovanjem. Lahko je klasična, mogoče bi imele prednost tiste s tedenskimi timerji Torej predvsem Telmos in še kdo drug(sassapo se mi zdi daleč predvsem zaradi kakšnih servisov če bi bili potrebni) z idejami na plan , z bolj konkretno ponudbo(lahko brez cen zaenkrat) pa na ZS. Če pa so kakšna dodatna vprašanja pa na plan z njimi. Re: Klima, ogrevanje sanitarne vode ob morju - Hanzi - 1.12.2011 Ali obstaja kaj takega ze "tovarnisko"? Sasapo vem da je delal neke predelave-dodelave. Re: Klima, ogrevanje sanitarne vode ob morju - bajtturn - 1.12.2011 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?t=10930&highlight=">http://www.strojnistvo.com/viewtopic.ph ... highlight=</a><!-- m --> Re: Klima, ogrevanje sanitarne vode ob morju - bajtturn - 1.12.2011 Tukaj imaš vse od sasspota, telmosa, skratka vse od a do ž na 52 straneh. Re: Klima, ogrevanje sanitarne vode ob morju - Hanzi - 2.12.2011 Uff si mi pa dal vikend branje. Sedajle prebral 5 strani, caka me se ..... Re: Klima, ogrevanje sanitarne vode ob morju - bajtturn - 2.12.2011 47 strani. Re: Klima, ogrevanje sanitarne vode ob morju - dadon - 2.12.2011 Mogoče kakšna švoh TČ zrak voda? Hladiš/greješ s konvektorjem, ob enem pa ti greje vodo v boljerju. Sam bi za tak objekt gledal tudi nekaj v stilu LG, ali pa podobno po bolhi. Se tam prodajajo kitajke po 1800€ 7,4kW... Verjetno svoj namen odpravi, je pa vprašanje rezervnih delov v primeru okvare. Se pa dobijo za podobo ceno kakšne rabljene. Kvalitetnejša pa verjetno pod 4-5K€ skupaj z bojlerjem in montažo ne pride :roll: Če pa kupiš malo boljšo klimo za jurja pa električni boljer za 150€, imaš še kar nekaj lufta... Odvisno koliko želiš investirat :mrgreen: Re: Klima, ogrevanje sanitarne vode ob morju - Hanzi - 2.12.2011 Za 20m2 ogrevat hladit na morju ne rabim 8kw. Dovolj bo neka klimo za dobrega jiurja(9ali pa12), bojler za 150, pa nekaj 100 evrov za predelavo(izmenjevalc, pumpa...). Ker pa se na te zadeve ne spoznam da bi sam delal sem pripravljen neko normalno ceno placat nekomu ki je to ze delal oz. Bi se tega podstopil Re: Klima, ogrevanje sanitarne vode ob morju - sassapo - 2.12.2011 Imamo 3 možnosti oz. nivoje predelave: 1. najenostavneje in najcenje, (v primeru, da je zunanja enota klime in bojler res zelo blizu) direktno plinsko ogrevanje preko izmenjevalnika v bojlerju. 2. preko izmenjevalnika plin - voda s hidravlično cirkulacijo (protizmrzovalna tekočina) 3. najzahtevnejša opcija vključuje preklopni plinski ventil in kar nekaj dodatnega krmilja, je seveda uporabna v primeru 1 in 2, predstavlja optimum gretja vode na omenjen način. Seveda pa vsaka predelava zahteva kar precejšen poseg v drobovje klimatske naprave. Re: Klima, ogrevanje sanitarne vode ob morju - Hanzi - 2.12.2011 Dejansko bi bilo lahko med klimo in bojlerjem samo pol metra kamnitega zidu. Vec kot tri metre narazen pa nemogoce da bi bilo skoraj. Na zs ali pa javno mi podaj neko oceno za predelavo. Ali je to 100E, 500E, ali 1000+E. Bojler in klima so seveda v drugi postavki. Re: Klima, ogrevanje sanitarne vode ob morju - sassapo - 3.12.2011 Izmenjevalnik za bojler, (zahteva po bojlerju s prirobnico) dodatna regulacija kondenzacije, (drugače bo voda v bojlerju zgolj mlačna) ves ostali potrošni in montažni material ter delo pod 500€ ne gre. Re: Klima, ogrevanje sanitarne vode ob morju - Hanzi - 3.12.2011 Hvala. Zadeva bo najbrz padla v vodo, ker nocem da nekdo dela za ljubo veselje (namesto za evre), hkrati pa nocem da placam vec kot za TC iz gornjega linka (gorenje tc bojler), pa si se sitnosti nakopljem zaradi garancije oziroma kasnejsih popravil. |
