kvaliteta bivanja v lesenih hišah; tako drugačna- boljša ?? - Print verzija
+--- Tema: kvaliteta bivanja v lesenih hišah; tako drugačna- boljša ?? (/showthread.php?tid=4120)
kvaliteta bivanja v lesenih hišah; tako drugačna- boljša ?? - frank - 23.9.2006
pozdrav vsem
počasi bom predihal vse mogoče načine gradnje in me pri leseni privlači predvsem to, da naj bi bila kvaliteta bivanja v lesenih hišah bistveno kvalitetnejše in prijetna zaradi "dihanja" celotne hiše.
To naj bi veljalo za lesene ( RIKO, ... ) in montažne hiše ( KAger DOH, Jelovica boljša izvedba,.. ) , ki nimajo zaprtih obodov z kakim stiroporjem.
hvaležen bom za info od tistih, ki dejansko živijo ali imajo info od koga, ki živi v taki hiši.
- caia - 25.9.2006
Dogovori se z Rikom, Kagerjem.. pa naj te peljejo pokazat kako hiško... lastna izkušnja velja največ...
- frank - 25.9.2006
sem namenjen k Rikotu, vzorčna hiša na pri Bledu, a se za te "izkušnje" bojim, da bodo preveč "marketinško" obarvane,...
Re: kvaliteta bivanja v lesenih hišah; tako drugačna- boljša - mrombi - 25.9.2006
frank Napisal:pozdrav vsem
No ja,
moj komentar je. Itak pride takoj za gips plato parna zapora/ovira. Med njima pa ni kakšne velke razlike.
Za pozimi si moraš obvezno omisliti vlažilce, ker drugače so prostori presuhi.
In psloh ni vazno iz cesa gradiš.
Je pa dejstvo, da je les nekaj domačega, toplega, naravnega. Pa se razmeroma poceni je.
Mrombi
- dominic - 25.9.2006
Dobro je, da potem, ko si kupil taksno hiso se naprej verjames, da je kvaliteta bivanja boljsa. V nasprotnem primeru se lahko pricnes sekirati, da si dal vec denarja za nic.
Nihce ne pove zakaj bi bila v klasicno zidani hisi kvaliteta bivanja slabsa, kot npr. leseni rikotovi hisi ali kagerjevi doh hisi?!
Vprasaj jih za te argumente.
Re: kvaliteta bivanja v lesenih hišah; tako drugačna- boljša - caia - 26.9.2006
mrombi Napisal:In psloh ni vazno iz cesa gradiš.
Pa je važno iz česa gradiš... materiale kot je npr. ilovica smo čisto zanemarili, pa stena diha... naravno, brez vlažilcev pozimi... če je nekomu do zares naravne gradnje, se ji bo povsem prepustil, v vseh pogledih.. Rikotova hiša je že en tak primer... vendar če narediš na koncu klasično fasado - nisi naredil dosti..
če koga zanima kaj več, naj si ogleda spletno stran <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.hisa.si">www.hisa.si</a><!-- w -->
Jaz na vsak način podpiram takšen način gradnje... čeprav je v današnjem svetu to revolucionarno početje - pa še vsi te čudno gledajo, če razmišljaš v tej smeri...
Re: kvaliteta bivanja v lesenih hišah; tako drugačna- boljša - mrombi - 26.9.2006
caia Napisal:
Zadevo argumentiram iz tega stališča: v tem trenutku je na voljo na stotine različnih materilaov. Kateri je pravi, optimalen se vsak sam odloči.
Osebno sem pristaš lesa. Pa vsega kar je s tem povezano. To je tudi razvidno iz mojega spletnika: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/weblogunichr("46")php?w=27[/url]
Vseč pa mi je , da na vsak vsaj malo argumentirat zakaj mu je ta in ta materil vseč. Zakaj se je odločil za njega?
- klavir - 2.8.2007
Za ilustracijo moj podpis!
- energovit - 22.9.2007
poskusi na ****
popravil Tadej: Prevec reklame.
