AGEPAN ali deske+TYVEK? - Print verzija
+--- Tema: AGEPAN ali deske+TYVEK? (/showthread.php?tid=4117)
AGEPAN ali deske+TYVEK? - churimuri - 23.9.2006
Počasi gre zares, zato me zanimajo vaša mnenja in izkušnje.
Kaj je bolje na streho kot sekundarno kritinino dati AGEPAN plošče, ali raje podeskati in TYVEK folijo.
Če nam AGEPAN nadomesti deske in folijo, potem niti ni bistveno dražji.
Kako ste vi rešili zadevo?
Hval in LP
- Pistrix - 23.9.2006
Agepan je zelo vredu, ampak je po mojem mnenju primeren bolj za enostavne strehe. Že če imaš recimo kakšno strešno okno, se zelo zakomplicira okoli njega, saj je težko zagotoviti vodotesnost zgolj z agepanom.
Ja saj glede izdelave jamrajo vsi.
Imel bom 3 strešna okna in 2 frčade...
- sandi - 25.9.2006
Če želiš za difuzijo vodne pare bolj odprt sistem potem Agepan. V tem primeru tudi ne potrebuješ dodatnega prezračevalnega kanala med izolacijo in sekundarno kritino.
- repika - 25.9.2006
Tudi mi smo hoteli imeti agepan pa se je ustavilo zaradi zelo razgibane strehe kjer bi šlo v nič med 30 - 50 % materila. In tako sem pač pristal pri deskah + folija. Ima pa bratranec kombinacijo agepan + celulozna izolacija (enostavna dvokapnica brez frčad) in ko je bilo zunaj najbolj vroče je bilo pri njem prijetno hladno. Pravi, da verjetno sploh ne bo nabavil klime.
Posvetuj se z krovci - ampak tistimi, ki sistem poznajo. Pri nas smo od 10 krovcev komaj našli enega, ki je s tem tudi delal.
- sodnick - 25.9.2006
Pri meni so delali streho pred enim mesecem. Odločil sem se za agepan dwd, čeprav je streha zelo razgibana. Imam 3 frčade, pa še streha je trokapnica in ima dva različna naklona- torej zelo razgibana streha.
Agepan mi je krovec računal 2650 + ddv za m2. S tem, da mi je računal za dejansko položeno kvadraturo(260m2). Koliko materiala je za to porabil , pa je pomoje njegov problem.
Se pa obnese odlično. Med prekrivanjem je padal dež vsako jutro oz popoldne in sem malo gledal na podstrešju, če kje zamaka pa nikjer niti kapljice.
Poleg tega pa je agepan bolj obstojen od folijie. Sam imam črni bramac ki se poleti zelo segreje. In folija pod takimi temp. obremenitvami verjetno ne zrdrži več kot 10 let. Potem pa voda lepo kaplja na deske in naprej v izolacijo.
- churimuri - 16.10.2006
OK hval za vsem za odgovore. Iz finančnih vzrokov agepana ne bo, v to sem 90 % prepričan. Bom videl, mogoče mi bo kdo od krovcev dal kakašno dobro ceno za termotop+tyvek (kar pa seveda ni isto).
Drugače bo moralo zadostovat 16 cm urse med špriravci in 10 cm pod njimi.
