Izmerjen izkoristek peči - Print verzija
+--- Tema: Izmerjen izkoristek peči (/showthread.php?tid=41162)
Izmerjen izkoristek peči - gustl - 29.11.2011
Dimnikar pri pregledu plinske peči izmeri tudi toplotne izgube z dimnimi plini. Ali se pri izkoristku peči upoštevajo še kakšne druge izgube, ali pa so izgube z dimnimi plini edine izgube?
Re: Izmerjen izkoristek peči - kolesar42 - 30.11.2011
So še sevalne izgube, t.j. prehajanje toplote skozi stene peči v prostor. Npr. kombinirane peči drva/olje imajo tipično zelo velike sevalne izgube in močno segrejejo kurilnico. Če imaš peč v prostoru, ki ga itak želiš ogrevati, potem morda to zate niti niso izgube.
Hec sevalnih izgub je, da jih ne moreš pametno podati procentualno. Niso namreč odvisne od porabe, marveč le od temperature peči - če je peč na delovni temperaturi, so sevalne izgube konstantne. Zato ima lahko ista peč pri visoki porabi spodoben izkoristek, pri gretju sanitarne vode čez poletje pa katastrofalnega.
Poenostavljen primer: recimo, da ima neka 20 kW peč deklariran visok izkoristek 90 %. To velja pri nazivni moči. Recimo, da je izgub z dimnimi plini 5 %, torej 1 kW, preostali 1 kW je torej sevalnih izgub. Pa recimo, da hiša v ne tako hudem mrazu potrebuje 5 kW. Gorilec bo deloval samo četrtino časa, sevalne izgube bodo še vedno 1 kW, izgube z dimnimi plini pa se zmanjšajo na 250 W. Izkoristek pri četrtinski moči je 5/(5+1+0,25) = 80 %. Če potrebujemo le 2 kW, pa bo izkoristek le še 2/(2+1+0,1) = 65 %.
