Ali je to normalno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ali je to normalno (/showthread.php?tid=41118) |
Ali je to normalno - Tamči - 27.11.2011 No upam da ne bom izpadla malce neumna. Letos imamo prvo ogrevalno sezono, v kurilnici peč na olje in meš.ventil in uglavnem vse kar spada zraven. Imamo seltron avtomatiko - termostate in talno ogrevanje. Sedaj pa me zanima ali je normalno da ko zmanjšam sobni termostat v jedilnici na npr. 18 stopinj, meni čez par ur še vedno kaže v tem prostoru 20, to se pravi da se prostor sploh ne ohlaja. Ali je kaj narobe s povezavo obeh termostatov? Pa tudi peč *laufa* isto kot prej ko je bil termostat na več stopinjah. Hvalaaaa... Re: Ali je to normalno - hrustalec - 27.11.2011 Poglej kako imaš nastavljeno na sobni enoti stikala in če imaš na regučatorju priklopljeno, da T uravnava sobni termostat. Kje se to nastavlja poglej v navodila. Re: Ali je to normalno - csamo001 - 27.11.2011 Če je bajta dobro izolirana, potem je to relativno normalno. Upoštevati moraš še, da pri talnem gretju, v nasprotju z radiatorji, prihaja do precej večjega faznega zamika, saj tlaki postopno oddajo akumulirano toploto in seveda se potem precej kasneje ohladi v sobi v primerjavi z radiatorskim sistemom. En faktor je tudi, da je hiša "pregreta" - če se torej vzdržuje relativno stabilna temperatura potem je v hiši z veliko akumulativnostjo (odvisno od materiala iz katerega je zidana) zakumulirano veliko toplote tudi v zidovih, ne samo v tlakih. Ob tem je potrebno upoštevati še solarne dobitke in dobitke z aktivnostjo stanovalcev (bolje je hiša izolirna, pomembnejši so ti dobitki). Je pa dejstvo, da bi se število vklopov peči ob znižanju zahtevane temperature na termostatu, definitivno moralo znižati. Če se ne - ja, potem pa je dejansko nekaj narobe. |
