Obnova starega objekta 100 oz. več let - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Obnova starega objekta 100 oz. več let (/showthread.php?tid=41108) |
Obnova starega objekta 100 oz. več let - gold11 - 26.11.2011 Pozdravljeni! V lasti imamo starejši objekt cca 100let. Velikost dolžina 30m, širina 10m. V večini je zidan iz kamenja, zgornja etaža iz opeke. Debelina zidov je cca 70cm. Objekt je brez fasade oz je v večini že odpadla. Pričeli smo z adaptacijo: V celoti smo ga odkopali, naredili nove betonske temelje, naredili hidroizolacijo ter položili drenažne cevi. V zgornjem delu v višini 1,5m od tal bomo namestili stiroporno fasado (sistem clima) s paropropustnim zaključnim slojem. V spodnjem delu oz. coklu bomo odstranili vse kar odstopa in ga na novo ometali z sušilnim ometom. Objekt ni podkleten. V spodnjem delu objekta je delujoč gostinski lokal na cca 200m2 in ni opaziti pretirane vlage v zidovih. Menim da je to posledica dobrega zračenja in prav tako da se zid suši navzven ker ni nameščene nobene fasade. V skladiščnih prostorih je na zidovih vidna vlaga, ti prostori se ne ogrevajo. Glede kapilarne vlage smo razmišljali z vrtanjem v zidove ter nalivanjem tekočine KEMASOL katera naj bi preprečila dvig kapilarne vlage. Razmišljamo tudi od dodatni elektronski napravi katera naj bi preprečila dvig kapilarne vlage. V zgornji etaži je stanovanjski objekt. Nameščena so nova plastična okna. Vse stene so odmaknjene z knauf mavčnimi ploščami. V tem prostoru ni zaslediti prisotnosti vlage. Prosim vas za kakršne koli informacije, ali smo se saniranja lotili v pravilni smeri oz. kje delamo napake. Prav tako me zanima ali ima kdo izkušnje z temi elektronskimi napravami DRYMAT za preprečevanje dviga kapilarne vlage. Za informacije se Vam v naprej lepo zahvaljujem. lp T. Re: Obnova starega objekta 100 oz. več let - aoven - 27.11.2011 Tako pri injektiranju kot pri napravah, ki jih omenjate, je treba najprej premisliti, če se rešuje pravi problem in če je rešitev res preventivna. Letos sem obnavljal hišo cca. 12x8, ki ima 70% pritličja postavljenega iz >250 let starih skalnatih zidov debeline 70 cm. Ena stran objekta je vkopana do globine 150 cm, teren pa skoraj ne prepušča vode (zbit lapor in glina v pasovih), tako da je vso meteorno vodo iz brežine za hišo stoletja porivalo skozi zid. Glede injektiranja skalnih zidov lahko povem, da sem nekaj časa resno razmišljal o njem in imel na ogledu tudi dve firmi. Obe sta mi svetovali, da je to dobra odločitev. Vendar mi dve stvari nista dali miru: 1. Moje opažanje je bilo, da skalnati zidovi glede na količino prisotne vode vlečejo presentljivo malo vertikalne kapilarne vlage. Jo pa zato izdatno prepuščajo horizontalno v prostor. To sem lahko argumentiral z dejstvom, da je cca. 40 let star omet v pritličju praktično zgnil - dotik s štemarico je povzročil odpadanje celih plošč - v nadstropju (samo dober meter više od zunanjega terena) pa ni bilo posledic. 2. Iz opisa izvedbe injektiranja mi ni bilo jasno, kako lahko stvar pri skalah sploh funkcionira. Na hitro se že zdi, da tisto mleko zapolni vrzeli med njimi in naredi neko bariero. Ampak da mleko sploh pride v vrzeli, moraš imeti pri vrtanju v praksi kar dosti sreče. Skale niso pravilnih oblik in niti slučajno ne enakih velikosti. Pri meni so nekatere naravnost ogromne. In vrtina v sredo take skale ne bo nič pomagala, ker mleko samo porine nazaj ven. Na te pomisleke oz. opažanja nisem dobil prepričljivih odgovorov. Obe firmi sta mi za izsuševanje zida priporočili sušilne omete. Ampak v tem nisem videl rešitve - to je kurativa, ne preventiva. In še to bolj slaba kurativa. Kako bi namreč odvajal vso vlago, ki bi jo sušilni ometi spuščali v prostor, ko bi enkrat hišo zaprl s fasado in izolativnimi okni? Kot ste verjetno že uganili, se na koncu za pristop z injektiranjem nisem odločil. Namesto tega sem naredil sledeče: - obbetoniral temelje z obeh strani zunanje stene cca 20-30 cm (s tem sem jim bistveno povečal tudi trdnost/nosilnost) - na nove temelje položil kvalitetno hidro- in toplotno izolacijo - uredil kombinacijo zunanje in notranje drenaže, pri katerih je bistveno, da gresta do globine, kjer se temelj konča, da res pobereta vso vodo, preden gre lahko v zid O efektih moje odločitve je trenutno še prezgodaj govoriti, ker sem končal šele pred kakšnim mesecem, tako da se stene še sušijo. Zaupam pa, da sem se odločil pravilno, čeprav (ali pa morda prav zato ker) je bil poseg izredno invaziven in tudi ne ravno poceni*. EDIT: * - ko sem prebral napisano, se mi je zdelo, da ne zveni ravno tako, kot sem mislil. Namreč, tudi injektiranje ni poceni (čeprav sta bili obe dani ponudbi kar precej cenejši od moje končne izvedbe). Želel bi poudariti, da tukaj ne gre za nekaj, kar sem zaupal nekemu izvajalcu v izvedbo "na ključ" in bi bil sedaj navezan na rezultat, ker sem pač vanj vložil ogromno denarja. Nasprotno - vse vidike projekta sem s pomočjo neodvisnega svetovalca načrtoval in kontroliral sam. Kjer je bilo vprašanje cena/kvaliteta, sem šel vedno po poti kvalitete oz. po domače "na ziher", kjub naraščajočim stroškom. In zato sem zdaj lahko miren. |
