Nekaj vprašanj običajnega kotlovniškega butlja - Print verzija
+--- Tema: Nekaj vprašanj običajnega kotlovniškega butlja (/showthread.php?tid=41072)
Nekaj vprašanj običajnega kotlovniškega butlja - kotlovničar - amater - 24.11.2011
Pozdravljeni
Z letošnjo sezono sem od ata prevzel (čeprav se ji je težko odpovedal) našo staro dobro kotlovnico v kateri večino časa sameva stara ferothermova oranžna peč na olje, občasno pa ji v zimskih mesecih družbo dela tudi 4-potni ventil. Kakor se je ata staral tako je rasla tudi poraba olja. Verjetno je to eden od zakonov kotlovniške fizike. Še dobro - če bi kurila žena, bi porabili dvakrat več, ampak v hiši bi bilo prijetnih 32. Šalo na stran.
Prva stvar, ki sem jo naredil: zaprl povratni ventil sanitarne vode. Število ur delovanja gorilca se je drastično zmanjšalo in tako se je kmalu stišalo godrnanje zaradi par sekund več čakanja na toplo vodo.
Druga stvar: poklical serviserja za gorilec.
Rezultat (v oklepaju so dimnikarske meritve iz lanskega leta):
T-plin: 167 C (278 C)
ETA: 91% (86%)
CO2: 9.1% (5.6%)
CO: 92ppm (165 mg/m3)
O2: 8.5% (13.5%)
CO/O2: 166mg
T-zrak: 21.4 C (17 C)
Lambda: 1.69
Rosišče: 43 C
Izgube: 9% (14%)
COner: 155ppm
Vlek: -0.26 hpa (-0.17hpa) Vlek je bil naknadno zmanjšan, da plini ne tolčejo nazaj v kotlovnico.
T-kotel: v obeh primerih 60 C
Serviser mi je priporočil tudi izgorevalno komoro. Vzel, da bo mir, pa naj izgori še tistih nekaj upornih delcev.
Sklepam, da je bilo vredno poklicati serviserja. Po prvih opažanjih porabe, se ta sedaj giblje okoli 3.2 l/h, prej pa je bila nekje med 3.6 in 3.9 l/h.
Tretja stvar: da bi si omogočil neko enostavno regulacijo, sem namontiral Seltronov CPM25, ki krmili mešalni ventil glede na zunanjo temperaturo. Tako sedaj ne pošiljamo v dvižni vod več vode 60 stopinj (ne glede koliko stopinj je bilo zunaj je bil ventil vedno na sredini) ampak kolikor pač potrebujemo za maksimalno temperaturo (okoli 23 C) v dnevni sobi. Sedaj ko je okoli nule je to približno 45 C.
Sedaj pa stvari, ki me mučijo:
Od pamtiveka je bil termostat na peči nastavljen tako, da se je gorilec izklopil ko je temperatura kotlovne vode (sklepam, da termometer zraven termostata kaže ravno to)
dosegla 80 C. Ko je še bil ventil povratne sanitarne vode odprt, voda nikoli ni presegla 83 C. Ko sem ga zaprl je voda narasla tudi do 85 C (kar je normalna posledica, ker kotlovne vode sedaj več ne hladi povratek sanitarne vode), vendar je že po nekaj ur delovanja, varnostni termostat (ata niti ne ve, kdaj je bil vgrajen - vgrajen pa je bil ravno zaradi tega ker se je včasih peč nagnal tudi na 90 C) izklopil gorilec, tako, da sem po nekaj minutah praskanja po glavi ugotovil, kaj moram pritisniti, da je se je gorilec zopet zagnal. Znižal temperaturo na 75 C, tako, da sedaj nikoli ne pride čez 80 C in od takrat je mir.
In sedaj grm, v katerem leži zajec: sodeč po termometru kotlovne vode, le ta nikoli ne pade pod 60 C - lepo se giblje med 80 in 60. Vendar pa ko sem malce meril temperature cevi okoli peči, se temperatura cevi, ki gre iz kotla v mešalni ventil redno giblje med 79 in 55 C. Včasih pade tudi na 50, recimo pri prehodu na višjo sobno temperaturo.
Zanima me katera temperatura je resnična temperatura kotlovne vode - tista na termometru ali tista na cevi?
Namreč, bojim se da ne prihaja do kondenzacije kotla... Cry
Drugo: sedaj, ko je temperatura dimnih plinov veliko nižja kot prej, se namreč iz dimnika takrat ko dela gorilec kadi bel dim (ne črn, zelen ali rdeč ampak bel). Prej se je videlo samo medlo plapolanje vročine. Ker ima veliko sosedov okoli nas že kondenzacijske kotle (plinske ali oljne) je ta pojav pri njih reden.
Mene pa skrbi, da ne prihaja do kondenzacije tudi v našem dimniku, ki je še vedno tak kot je bil 30 let nazaj - mislim namreč brez kakšne inox cevi ali podobnega - in da se mi cela peč počasi ne spreminja v kondenzacijsko.
Se opravičujem za dolgovezenje in zahvaljujem za morebitne odgovore.
Re: Nekaj vprašanj običajnega kotlovniškega butlja - Zaspanc - 24.11.2011
80 je absolutno preveč, razen če nujno rabiš tako temp. za doseganje/vzdrževanje temperature v bajti.
Pa bi rekel, da je zdaj 60 čisto zadosti, tist najhujši mesec pa malce obrneš gumb in dvigneš.
Kondenzacija v peči se ti dogaja okrog na meritvi zapisane temperature, tako da okrog slabih 50 imaš komot lahko.
Za dimnik se pa ne boj, 167 je ok in če je gorilnik nastavljen ustrezno nazivni moči kotla ni panike. Itak bo kmalu narasla na nekih 180, ko se peč spet malce zasmodi. Takrat bo idealno. Preko 200 pa pomeni večanje izgub po nepotrebnem.
Re: Nekaj vprašanj običajnega kotlovniškega butlja - kotlovničar - amater - 24.11.2011
Hvala za hiter odgovor. Bom zdaj bolj mirno spal.
