temperatura za polaganje asfalta - Print verzija
+--- Tema: temperatura za polaganje asfalta (/showthread.php?tid=41042)
temperatura za polaganje asfalta - pasrtir21 - 23.11.2011
Nameravamo asfaltirati dvorišče, še letos, pa smo dobili nekaj nasprotujočih se nasvetov okoli primernih temperatur podlage. Zato se obračam na vas: kolikšna je lahko najnižja še dopustna temperature zemlje oz. podlage za asfaltno prevleko in ali je pomembna tudi temperatura zraka na dan, ko se polaga asfalt?
Hvala
Re: temperatura za polaganje asfalta - josi - 23.11.2011
Ponavadi v dneh kot so zdaj, tudi asfaltne baze končajo z delom do pomladi.
Dvomim, da boš letos asfaltiral...?
Re: temperatura za polaganje asfalta - Hanzi - 23.11.2011
Ni toliko problem temperatura podlage, zraka. Problem je topel asfalt pripeljat do dvorisca. Sicer so ogrevani kesoni, vendar ne vem kako je trenutno stanje glede tega v slo (sct & co). Pred leti vem da od bozica do marca niso delale baze, razen od primorja se mi zdi. V sluzbi smo imeli pripravljeno ploscad pokrito s pvc, posten minus, asfalt na poti, pa ga policaji zaradi snega na cesti niso spustikli na dolenjsko. Kam je slo potem nekaj kamionov asfalta ne vem?
Re: temperatura za polaganje asfalta - betonmajster - 23.11.2011
Samo v dveh stavkih:
Počakaj do spomladi. Vse ostalo, če ne gre za "živo glavo" je traparija.
Sew strinjam, sploh ce imas kak moker tampon ki ti ga je mraz ze lepo dvignil.
Tista zgodba v moji prejsni objavi je slo za asfaltiranje in odprtje pumpe pred bozicnimi prazniki ob ex dolenjski magistrali( nekaj k ausledenderjev dnevno puscalo marke na pumpi) do spomladi je funkcioniral na grobem asfaltu in "speglaanimi" jaski
Re: temperatura za polaganje asfalta - Horch - 24.11.2011
Dones so bile kar primerne temperature Smile Vsaj na našem koncu je bil stalen + Smile In v takih razmerah se da asfaltirat. Načeloma je glavno, da ne zmrzuje, da se asfalta ne polaga na zmrznjeno podlago. Bolj problematična so ročna asfaltiranja z manjšimi količinami mase. Smo pa ravno prejšnji teden naredili en tak primer s pazi 11 m2 Big Grin Pa jih je bilo že precej sicer in še vse drži.
Če gledamo pa by the book potem so pa zadeve malo strožje Smile Asfaltne baze imajo običajno pozimi remont, konkretno ta s katero jest največ delam (TAČ od ex-SCT, zdejšnji CPL) mislim da v sredini decembra zaprejo in imajo do sredine marca če se ne motim. V kolikor zapade sneg že prej, potem seveda že prej zaprejo. Trenutno delamo cesto (danes betonirali škarpo seveda s cementolom Big Grin ) in računam da drug teden v sredo bo fertik pripravljeno za asfalt. Če bo vreme dopuščalo, pridejo fantje poasfaltirat.
Ravno na CPL-ju mi je asfalter pred kratkim nabil ponudbo s precej visoko ceno, češ da imajo tolk dela da če želimo da nam letos poasfaltirajo, da je cena pač taka Smile A jebat ga Big Grin
Re: temperatura za polaganje asfalta - LaMar - 24.11.2011
Pri nas (Ptujski konec) so ta teden asfaltirali cca 3 km lokalne ceste - zunanje temperature v času del so bile od -3 do +3.
Re: temperatura za polaganje asfalta - papez46 - 25.11.2011
Temperatura okolice in podlage ni ravno najbolj pomembna pri asfaltu. Fino že je - če je vsaj tam nekje okoli +5, pa če je suho - tudi ni slabo.
Bistveno je, da ima asfaltna masa v času polaganja vsaj 180 stopinj in ne manj.
Re: temperatura za polaganje asfalta - Horch - 25.11.2011
Marsikdaj dobiš 180 stopinj (tudi manj) vročega naloženega v asfaltni bazi, tako da s tem se nebi ravno strinjal. Ker pri transportu se že začne izgubljat temperatura. Res da v primeru strojnega asfaltiranja asfaltno zmes greje finišer z grelci ampak s tem mu le pomaga pri počasnejšemu ohlajanju.
Sicer pa, če se ne motim se je enkrat oglasil en štručko za asfalte, bolj strokovno podkovan Smile Nevem kje je zdej...
Re: temperatura za polaganje asfalta - dominokolje - 27.11.2011
v radvanju smo polagali tlakovce, bilo je pod ničlo ker je voda zmrzovala, hočem napisat slučajno sem videl asfaltere ko se peljejo po ulici za njimi pa kamion z asfaltom, bil je naložen ker se je opazla toplota nad kripo, ok sem milil mi talakujemo oni asfaltirajo. potem pa čez dobro uro vidim kako pelje po ulici kamion naložen z mašino za polaganje asfalta, zopet se bo asfalt luščil, ker jim tajming ni štimal
Re: temperatura za polaganje asfalta - betonmajster - 29.11.2011
no, da ne bomo na pamet o temperaturah, pa o nizkokvalitetnih :?: zgodbah....
za obrabne in zaporne plasti 3 st.
za vezane nosilne plasti najmanj 0 st.
temperatura asfaltne zmesi za bitumen B50/70 (ali cestogradbeni)
priporočena temp. pri vgradnji 155 st.
minimalna še užitna 130 st.
za vse temp. robne pogoje in odvisno od debelin ter vrste zmesi, pa rabiš ustrezno strojno opremo_beri finišer in vsaj 4 tonski valjar ali 8 tonca, kar je pa za dvorišča že mogoče malo velik (8 ton)....+ plus ostalo ropotijo od opreme ter termo kesone na tovornjakih......ročna izvedba_buča
posledično to pomeni asfaltirajte, ko je toplo, suho, ne zmrzuje in ni orkanskega vetra....ostalo je škoda časa in denarja ter slaba volja
poštene firme bodo odsvetovale izvedbo finih asfaltov v tem trenutku, drugo pa so prej našteti primeri, ko je strošek asfalta, s tem povezane garancije itd. nižji od posledic nedokončanega dela....
Re: temperatura za polaganje asfalta - Celvedis - 30.11.2011
Osnovne pogoje je (točno) podal že Betonmajster (+3 oz 0°C, nezmrznjena podlaga). Da pa ne bi izpadlo, kot da je to neka osebna ali preveč na počez ocena še tole:
- Osnova regulative za vgrajevanje asfalta je Zakon o cestah Zces-1 v katerem je naveden:
- Pravilnik o projektiranju cest, ki kot obvezno (čeprav na naslovnici smernice piše drugače) predpisuje uporabo:
- Smernic in tehničnih pogojev za graditev asfaltnih plasti.
Smernice so javno dostopne na naslovu: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dcunichr("46")govunichr("46")si/fileadmin/dcunichr("46")govunichr("46")si/pageuploads/pdf_datoteke/TSC/TSC_06-300_410-2009unichr("46")pdf[/url] , o temperaturnih pogojih vgrajevanja je govora na strani 12.
@Papež: 180°C je preveč, absolutno. Bitumen se "prekuri", prehitro otrdi, oksidira, pojavi se luščenje. Tak asfalt je takoj po vgradnji mat črne barve. Meje temperatur lahko prebereš na linku v mojem prejšnjem postu.
@ Horch: Poln pokrit kamion se ZELO malo ohladi v dveh, treh urah. Največ se ohladi med vožnjo, če ni pokrit, pa še tam je večji problem oksidacija bitumna kot ohlajanje. 20 ton kamna na kupu se ne pohladi kar tako. Tako da Dominokolje, brez skrbi zaradi tega ker je kamion eno uro poln stal. še ne bo nič narobe. Drugo, grelci na finišerju greejo vgrajevalno ploščo zato, da se zmes ne prijemlje nanjo in posledično ne trga površine za finišerjem. Gretje plošče ne vpliva na temperaturo zmesi NIČ.
Re: temperatura za polaganje asfalta - Horch - 30.11.2011
Celvedis, pa smo te našli Big Grin Sem pred časom bral ene tvoje komentarje pa sem si zapomnil da mamo enga asfaltmojstra na forumu Smile
Mimogrede, hvala za pojasnila in link Wink
Re: temperatura za polaganje asfalta - Loami - 26.10.2012
nadaljujem v asfaltarski temi:
Kako je z asfaltiranjem tik ob objektu?
Cokel je običajno izoliran z XPS, ki se pri temperaturah preko 100 °C mehča. Se ob takem coklu lahko normalno asfaltira, brez da bi tvegali poškodbo izolacije?
