Obnova stare hiše - Print verzija
+--- Tema: Obnova stare hiše (/showthread.php?tid=41035)
Obnova stare hiše - ahacibo - 23.11.2011
Obnavljali bom hišo staro 60 let. Hiša ima klet, visoko pritličje, mansardo in prizidek, ki ni podkleten.
Obnovilo se bo :
- streho: nova kritina
- fasada: na obstoječih 5cm perlita se bo pritrdilo dodatnih 15cm stiroporja
- nova okna (u=0,7 W/m2K)
-visoko pritličje (spalnica, otroški sobi,kabinet). Odstranilo se bo komplet tlake (višina stropa brez tlakov je 260cm). Strop pa je lesen. TALNO GRETJE (3+3cm stiroporja EPS70, cevi za talno pritrjene na mrežo, estrih 6cm).
- Prizidek (dnevni prostor s kuhinjo), ki ni podkleten in še nič izoliran. Dnevni prostor ima galerijo. TALNO GRETJE (3+3+9cm stiroporja EPS70, cevi za talno pritrjene na mrežo, estrih 6cm)
- Kletni prostor, ki bo namenjen kurilnici in ultility (višina stropa 240cm). NE VEM KAJ NAJ NAREDIM
Mansardni del se ne bo prenavljal (v njem bivajo starši).
Želim imeti nizkotemperaturni sistem ogrevanja s TČ zrak-voda.
Ali so takšne izvedbe primerne za TČ?
Kaj pa, če se da v visokem pritličju stensko namesto talno gretje?
Hvala,
Boštjan
Re: Obnova stare hiše - zuja - 2.12.2011
moje mišljenje, ki pa ga lahko drugi zavrnete če nimam prav ...
Če je hiša suha in toliko izolacije na fasadi, se mi zdi popolno primerno gretje s TČ ... Navsezadnje, je to malo blizu nizkoenergijske? Sicer pa se ne spoznam na zidane hiše :mrgreen:
no sicer pa me kakšne izkušnje s prenavljanjem 60 let stare hiše še kako zanima, ker imamo tako staro hišo in je vprašanje če se to splača prenavljati?
Moje mnenje je, da se splača, ker je že komunalnega prispevka + ostale papirologije toliko da imaš že nekaj obnovljenega v hiši ... Pa še podiranje stare hiše precej stane.
Re: Obnova stare hiše - rentgenx - 4.12.2011
Tole kar misliš dat bo špilalo še pa še. Komot boš dal talno ali stensko. Stiroporja je dost,.. Jaz bi raje dal stensko in talno skupaj kombinirano
Re: Obnova stare hiše - zuja - 5.12.2011
po mojem mnenju je talno čisto dovolj ...
@rentgenx zakaj bi dajal še stensko?
Re: Obnova stare hiše - vincent - 5.12.2011
zuja Napisal:no sicer pa me kakšne izkušnje s prenavljanjem 60 let stare hiše še kako zanima, ker imamo tako staro hišo in je vprašanje če se to splača prenavljati?
Zdaj ali se splača ali nemroate vi ugotoviti. Pri starejših gradnjah je lahko problematična statika objekta iz razloga, ker se temu ni posvečalo pretirane pozornosti. Če to odmislite oz. vesete da je bila zadeva za tiste čase kolikor tolikor OK, in če vam razpored prostorv ustreza do te mere, da se stvar da ustrezno poštimat..potem je prenova na vsaknačin mngo cenejša od novogradnje (plsoh če ni financ pride ta 'mnogo' zelo od izraza).
Se pa da zadevo še dodatno precej poceniti če veliko delaš sam (Malo klikni na mojs pletnik), je pa dela veliko..tako da...hitro se obrneta dve leti predno je zadeva poštimana, ker starost je taka da razen nosilnih sten (pa kake predelne) je dobesedno treba zmenjati/prenoviti vse. Seveda si omejen s starim načinom gradnje (Lep primer je višina tlakov...sploh če želiš dati še talno gretje) itd itd. Se pa vse da nekako pemostiti.
In ja..prenovljena hiša (V pravem pomenu besede) se z izgubami lahko rpimerja zvsako novogradnj, torej lahko tudi grelna telesa izbiraš primerno izgubam..torej TČ pride brez problema v upoštev.
Cenovno pa nekako (govorim za našo kažoto...40 let P+2, 3 x60 kvm...klikni na moj spletnik) cca. 15 do 20.000 EUR po nadstropju...ter zunanjost 15 do 20.000 EUR...plus 7 do 10.000 EUR za ogrevanje (peč).
Seveda zavisi kaj si namisliš, ter kaj vse je treba postoriti da prideš do tega, ter da glavnino dela opraviš sam. Če bojo delali drugi...bojo štvilke mnogo višje.
Pritličje pri nas: 20.000 EUR (poglobitev celega štuka z vidka dodatne izolacije, talno, kompletna menjava inštalcij (el. do hiše, elektrika, voda), keramika povsod.
I. nadstropje: ocena okoli 12.000 jurjev (elektrika, voda, talno, stene, keramika + polaganje, vrata).
II. nadstropje (že pred leti) nekje 12.000 EUR (elektrika, radiatroji vednar novi estrihi z izolacijo in tlano oblogo (klasični parket), izolacija stropa ter knauf)...se je pa tam na novo naredila še koplanica in WC (talno gretje, nove inštalacije, ter kermaika).
TČ bo nekje 7 do 8.000 EUR (zraven še vezana peč na drva z zalogovnikom), Izolacija hiše (po grobi oceni..čakam predračun) kakih 12.000 (20 cm), urejanje okolice...zaenkrat bolj bager in dovoz peska...ccca. 2 jurja, rabimo še tlakovce 3 jurje?), ter nadstrešek (4 jurje?).
Potem pa upam, da bo za nadaljnih 40 let mir.
Re: Obnova stare hiše - slepec - 5.12.2011
malo za res malo za hec
vincent
TČ in tlakovci predvsem slednji, ne bojo zdržali 40 let
Re: Obnova stare hiše - rentgenx - 6.12.2011
zuja Napisal:po mojem mnenju je talno čisto dovolj ...
S stenskim ogrevanjem boste izpostavljeni tezko opisljivi toploti,.. :wink: Obdani boste z blagodejno klimo ,namesto z vrtinčenjem zraka.Zaradi vrtincenja vrocega zraka v prostoru klima postane suha,prah se dviguje in to tudi za alergike ni najboljše.
Sploh pa je udobno imeti tople stene v koplanicah med tuširanjem!
Sam imam tlakovce zunaj,stari so cca 20 let (šestkotnik) in moram rečt,da so še celi,vendar se že vidi da so načeti. Pri 40 letih pa nimaš kaj z njimi počet.
Re: Obnova stare hiše - vincent - 7.12.2011
slepec Napisal:malo za res malo za hec
vincent
TČ res ne. Tlakovci pa :wink: zadnja stvar,ki bi me motila, pa tudi po moje zadnja ki bo rabila menjavo...tudi mi jih imamo 20 let pa so taki kot prvi dan.
