Tuš kabina z ventilatorjem, radijem, lučmi itd. - PRIKLOP - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Tuš kabina z ventilatorjem, radijem, lučmi itd. - PRIKLOP (/showthread.php?tid=41023) |
Tuš kabina z ventilatorjem, radijem, lučmi itd. - PRIKLOP - Mirando - 22.11.2011 lep pozdrav, je kdo montiral kaj podobnega....kaj je potrebno pustiti kar zadeva priklopa štroma? 3x1.5mm kabel, dovod navaden, ali kaj...? hock: na katerem mestu - višina? ...da si pripravim pred dokončnim polaganjem keramike.... hvala. Re: Tuš kabina z ventilatorjem, radijem, lučmi itd. - PRIKLO - Ericssson - 22.11.2011 a nebi pogledal v navodila izbrane tuš kabine ? tam bo 100% pravo mesto za vse napajanje pa je itak (no vsaj upam) preko usmernika na 12-24 V... tako da je 2x1,5mm2 dovolj ? preveri v brošuri...
Re: Tuš kabina z ventilatorjem, radijem, lučmi itd. - PRIKLO - bbs - 22.11.2011 Radio v tus kabini? Re: Tuš kabina z ventilatorjem, radijem, lučmi itd. - PRIKLO - audio - 22.11.2011 Priklop pride v kotu cca 20-40 cm vstran na višini 2m od estriha. Daj kabel 3x1,5 normalen električni, ker ozemljitev vedno prav pride,če pa bo parna kabina pa 3x2,5 . To je to... Re: Tuš kabina z ventilatorjem, radijem, lučmi itd. - PRIKLO - Samojed - 22.11.2011 Ne ga spet srat. V navodilih kabine naj bi pisalo kaj rabi oziroma mora sam pogruntati kaj bo dal V takšni razdalji (20 do 40cm) je itak vse na 230V prepovedano, dovoljeno je samo 24V ali manj. Če bodo torej gor 3 led lučke, je 1,5 kvadrat polna kapa. Če bo tu napajano kaj več, je že treba razmišljat kakšna je lahko poraba. Mirando - glede na opis očitno veš kaj bi rad - poišči kabino, ki ustreza ali vsaj povej kaj točno od vsega tega želiš in kakšna bo poraba, napetosti... Za radio ni problem - rabiš svoj kabel za zvočnik, ker verjetno radio ne bo v tuš kabini. Tu se pogovarjamo o dvožilnem 0,75 kvadrat kablu in je dovolj. Kaj je pa z ostalim pa napiši in dobiš nasvete. Re: Tuš kabina z ventilatorjem, radijem, lučmi itd. - PRIKLO - Fery - 22.11.2011 Radio je v tuš kabini, s svojim displejem in zvočniki. Če se še malo stegneš, pride vgrajena še televizija, tako da rabi štrom, ne pa kabel za zvočnike. Re: Tuš kabina z ventilatorjem, radijem, lučmi itd. - PRIKLO - Samojed - 22.11.2011 Če rabi štrom, potem pozabi na 230 V varianto in pozabi na 1,5 kvadrat kabel. Re: Tuš kabina z ventilatorjem, radijem, lučmi itd. - PRIKLO - audio - 22.11.2011 Kot sem napisal, se rabi priključek na 230V v zgornji poziciji in to z ozemlitvijo, kabina ima zgoraj ločilni transformator in usmernik 12 V za vse porabnike (radio, ventilator, osvetlitev...). Ozemljitev se rabi, ker so kovinski deli kabine in elektronike ozemljeni........ Kabina ima vgrajen svoj radio , svojo osvetlitev in ventilator+++ Re: Tuš kabina z ventilatorjem, radijem, lučmi itd. - PRIKLO - kad1111 - 22.11.2011 Na višini 120cm daj 5cm od kota toplo in hladno vodo,se pravi tu nekje,pripelji še kabel 3 krat 1,5 in to je to.Pretvornik elektrike dobiš itak zraven tuša in ga daj na streho kabine,Pazi,kam boš postavil odtok,da ti ne bo kaka noga napoti.Pa najbolje,da greš v trgovino in ti naj dajo načrt,pa se nimaš kaj bati.Pa na kopalniški fid 003 ne pozabi. , Re: Tuš kabina z ventilatorjem, radijem, lučmi itd. - PRIKLO - Mirando - 23.11.2011 Hvala vam za odgovore. gre se za to, da bi si rad pripravil dovodni kabel, pred finiširanjem keramike.... v kolikor se bomo (morda?!) odločili za tak tip tuš kabine. da potem ne vlačiš nadometne, vidne.... inštalacije preko keramike itd. če bi kabino že imel, oz. točno vedel katero, bi si že šel pogledat....zdaj pa..... Re: Tuš kabina z ventilatorjem, radijem, lučmi itd. - PRIKLO - Ericssson - 23.11.2011 potem pa si naredi eno razvodno dozo na višini ene 2m in jo zapri s ploščicami z magnetkom. Če boste zadevo rabili pač potegneš kabel in je to-to... če ne veš ali boste tako tuš kabim+no imeli ali ne je brez veze, da ti visi kabel ven iz stene, ane ? ![]() tudi, če bo kabel šel nadometno je itak vseeno, saj bo skrit za morebitno tuš kabino in ne bo opazno
Re: Tuš kabina z ventilatorjem, radijem, lučmi itd. - PRIKLO - Mirando - 23.11.2011 točno tako bom naredil! Hvala @ericsson! |
