TČ, zrak-voda 11kw, sveže izkušnje, okvirne cene - Print verzija
+--- Tema: TČ, zrak-voda 11kw, sveže izkušnje, okvirne cene (/showthread.php?tid=41021)
TČ, zrak-voda 11kw, sveže izkušnje, okvirne cene - Mirando - 22.11.2011
pozdrav,
Mene pa zanimajo kakšne sveže izkušnje, mnenja, priporočila za izbor in seveda cene za TČ, okvirno 11-12kw... z bojlerjem in komplet izvedba! Kakšne subvencije, kako se tega lotiti, na kaj je potrebno biti pozoren - ste urejali sami, izvajalec??
koliko pride še izgotovljena kotlovnica (pumpe, priklop dovodov razdelilecev talnega ogrevanja itd.), priključek na toplo vodo.... za konkretne informacije izvajalcev lahko na ZS!
Moti me predvsem to, ker se marsikje ponujajo TČ, z neko 'osnovno' montažo....ki zgolj zajema priklop zunanje in notranje enote...kar še pravzaprav 'ni nič'! o kakšnem govoru na priklop na ogrevalni sistem (talno ogrevanje) ni niti govora, kaj šele o rešitvi za vodo, bojlerju....vseh povezavah itd.!
še to: je TČ na zrak in samostojna TČ za sanitarno vodo "vstran metanej denarja" - ali se lahko kako izvede da se npr. TČ za sanitarno vodo priklopi kot bojler v zimskem času? klatim neumnosti...ali....?
hvala.
Re: TČ, zrak-voda 11kw, sveže izkušnje, okvirne cene - azaloznik - 22.11.2011
Mene je komplet investicija prišla 8,5k. Tu je zajeta Toshiba estia 11kw, 300l bojler z dvema kačama, raztezna posoda, 2x filter na dovodu vode, 2x bimetalni termometer (dovod,odvod) da ne rabiš it vedno v meni gledat temp., bakrene povezave, wilo star pumpa za cirkulacijo vroče sanitarne vode, priklop ter vezava vse sanitarne vode (upam da sem naštel vse).
Se pravi v novogradnji je zame to pomenilo kotlovnica na ''ključ''. Od tega pričakujem še 1,5k subvencije. Kar sem primerjal med ponudniki je razlika o tem da nekateri ne dajo raztezne posode, nekateri dajo manjšo,ne dajo filtrov, nekateri ne napišejo kakšne cevi bodo uporabili... in podobno...
Moj nasvet bi bil: najprej se glede na potrebe hiše odloči kakšna TČ ti ustreza, nato po izvedbi povprašaj več izvajalcev. Pri prejetih ponudbah dobro poglej kaj kdo ponuja.
Ko sem jaz na koncu pregledoval in primerjal ponudbe je bilo hitro razvidno kdo je kaj. Pazi predvsem na stvari kot so raztezna posoda (velikost le te), povezave (material, presek cevi), filtri... Veliko izvajalcev bo za nizko ceno ''pozabilo'' dati kaj v ponudbo ali pa zadeve pomanjšali.
EDIT: jaz sem v lastni režiji naredil inox nosilce.
Re: TČ, zrak-voda 11kw, sveže izkušnje, okvirne cene - Mirando - 22.11.2011
zelo korekten odgovor. HVALA. to pomeni je v tej ceni, še komplet vodovod priklop, kar je korektno....
lahko izvajalca na ZS, lepo prosim...da nekje začnem s ponudbami itd.
subvencijo si urejaš pred ali po izvedbi?
Vse se začne ko potrdiš ponudbo... od tam naprej imaš navodila eko sklada.
Re: TČ, zrak-voda 11kw, sveže izkušnje, okvirne cene - rentgenx - 22.11.2011
Daikin HT 14kw+260l integriran Daikin inox bojler+6kw backup grelec -uporabnišku modul in kartica+ kretnica- 2 mešalna kroga za radiatorje in talno gretje +3 obtočne črpalke(ena je v TČ notri)+ odvoz stare CK peči ven in razrez cisterne. Priklopili so elektro ,vodovodni del,prebili zid,dali ves svoj material,izolirali vse skupaj,startali,napolnili s plinom,razložili u nulo in dali 3 letno garancijo. Zraven so namontriali 11 danfos novih termostatskih ventilov in glav na starih radiatorje (material njihov,radiatorji moji)ter naredili namestili wireless sobni termostat povezavo s porgramiranjem ogrevanja.
Zaradi povečanja moči sem moral še zamenjati elektro priključek (dovoljenje,material,nova omarica,števec,) Pred TČ sem še namontiral števec električne energije.
Cena vse ksupaj na ključ 14000€
Poleg tega sem moral sam v svoji režiji narediti betonski podstavek in urediti odvod kondenza.
Drago?Sploh ne ,ker bo v 5 letih notr VSE!
Big Grin
Re: TČ, zrak-voda 11kw, sveže izkušnje, okvirne cene - ef100179 - 22.11.2011
Meni Telmos vse zrihtu. Tudi priklopu na talno.
Estia 8kW
Bojler 300l
Cena 6500 EUR
ef100179 Napisal:Meni Telmos vse zrihtu. Tudi priklopu na talno.
Estia 8kW
Bojler 300l
Cena 6500 EUR
Bolj natančen opis, kaj vse to vsebuje bi bilo tudi dobro... ker ti si navedel kot 90% mojih ponudnikov... 3 pozicije... Estija, boljler, priklop/vezave. Tukaj je, kot lahko vidiš v mojem postu in postu od rentgenx, opis kaj vse je uporabnik dobil, kar pa je malo več kot 3 pozicije.
Kot sem že sam omenil po mojih podatkih bi naj bila raztezna posoda 10% boljerja... v tvojem in mojem primeru se pravi 30l... najbližja temu mislim da je 35l. Preveri če imaš montirano 35l raztezno posodo... meni sta jo v ponudbo vključila samo dva ponudnika... ostali ne ker so tako dobili manjšo ceno. Potem so tu še ostale stvari... filtri, tip cevi... in še bi lahko našteval... tako da prosim napiši malo več, da bomo vedli kaj si dobil za ta denar.
Re: TČ, zrak-voda 11kw, sveže izkušnje, okvirne cene - sassapo - 23.11.2011
azaloznik Napisal:
Estia 8kW
Bojler 300l
Cena 6500 EUR
ha ha, kako si se ti zapičil v rastezno posodo, ki je pri vsej investiciji naj zanemarljiv strošek... razlika med 12 in 30L je 20€ Confusedhock: Na kar vsi pozabljate... bit vsega je dobro izvedena primarna instalacija, hidravlika odpušča napake, hladilniška instalacija pač ne Idea
Re: TČ, zrak-voda 11kw, sveže izkušnje, okvirne cene - azaloznik - 23.11.2011
sassapo res je... ampak zgolj zaradi tega ker sem bil hudo presenečen ko sem videl da od 6 ponudnikov kotlovnice na ''ključ'' sta jo vključila samo dva (ne bom zdaj imensko). Verjetno ti kot monter bolj razumeš potrebo po njej kot jaz... se pa verjetno vse začne z pritiskom v sistemu in temperaturo vode (če se ne motim pa ima pri tem nekaj tudi garancija za bojler).
Kot sem že napisal eni monterji ''pozabijo'' pomembne stvari ko delajo ponudbo. Glavno da je cena nizka.
A lahko kdo napiše koliko ponudnikov se je z njim pogovarjalo o tipu cevi ki bi jih bilo dobro uporabit za instalacije? Žalostno meni je samo en razložil to. Ostali pa so samo rekli to je vse zajeto. Že tukaj je lahko velika razlika v ceni, glede na to za kar se odločiš.
Pa ne zdaj mislit da jaz hočem komu delat reklamo, hočem samo dati nasvet ostalim kupcem na kaj bit pozorni, saj jaz te sreče nisem imel in sem se sam lovil. Na žalost nismo vsi strojniki.
Re: TČ, zrak-voda 11kw, sveže izkušnje, okvirne cene - bernik - 23.11.2011
Če se lahko priključim temi...
Zanima me kje bi dobil načrt oz. specifikacijo predpriprave za TČ (elektro, voda...)?
Odvisno kaj razumeš kot predpripravo... v mojem primeru je to bilo kar se vode tiče tisto kar je naredil vodovodar (vsi dovodi-odvodi) jaz pa sem samo poskrbel za glavni dovod vode, kar se pa tiče elektro dela pa poskrbiš za trifazni dovod na dogovorjeno lokacijo z izvajalcem, tam sem zmontiral omarco z glavnim stikalom, varovalkami ter nekaj sponkami. Ostalo je stvar dogovora. Če bo hotel da vezavo elektro omarice narediš ti, ti bo izvajalec dal sheme, če ne bo to uredil sam. Ostane ti samo še nosilec ali podstavek... odvisno za kaj se odločiš... v vsakem primeru boš dobil navodila kaj in kako mora bit.
Re: TČ, zrak-voda 11kw, sveže izkušnje, okvirne cene - rokodelček - 23.11.2011
Sem TELEBAN za toplotne črpalke. Jo pa nameravam kmalu kupiti.
Ali ima kdo toplotno črpalko samo za ogrevanje talnega gretja brez sanitarne vode. Verjetno bi imela takšna črpalka mnogo boljši izkoristek. Za talno gretje je dovolj 30 stopinj, za sanitarno pa je 50 stopinj premalo.
Re: TČ, zrak-voda 11kw, sveže izkušnje, okvirne cene - Fric - 23.11.2011
in kako si boš ogreval vodo?
azaloznik Napisal:sassapo res je... ampak zgolj zaradi tega ker sem bil hudo presenečen ko sem videl da od 6 ponudnikov kotlovnice na ''ključ'' sta jo vključila samo dva (ne bom zdaj imensko). Verjetno ti kot monter bolj razumeš potrebo po njej kot jaz... se pa verjetno vse začne z pritiskom v sistemu in temperaturo vode (če se ne motim pa ima pri tem nekaj tudi garancija za bojler).
No, to pa je menda jasno, da vsi velikolitražni bojlerji zahtevajo ekspanzijo. Ne poznam nikogar, ki tega ne ve. Jasno je pa tudi, da se lahko enaka kurilnica izdela za 500 ali 1.500€,
kar je zopet odvisno od izvedbe in uporabljenega materiala.
ps. Verjemi, da sem videl že marsikaj :wink:
Re: TČ, zrak-voda 11kw, sveže izkušnje, okvirne cene - Mirando - 24.11.2011
hMM, zanimivo postaja!
Ali je v isti kotlovnici TČ za sanitarno vodo ter TČ na zrak neumnost, nebodigatreba, ..... ali pa lahko zadeva funkcionira na način da se od npr. aprila in septembra voda greje izključno na TČ na zrak, drugo (jesensko-zimsko) polovico pa na TČ na zrak ki se uporablja tudi za ogrevanje, TČ za sanitarno vodo pa se koristi kot bojler...?!
Stresam neumnosti, ali....? Confusedhock:
Življenjska doba TČ na zrak bi se tako morala podaljšati ... poraba skozi poletje (samo ogrevanje sanit. vode) bi morala biti še nižja...
Pogovarjamo se seveda o 'dodatnem' strošku TČ za sanitarno vodo v vrednosti dobrega tisočaka.... in seveda ustrezne vezave, nisem pa povsem prepričan ali se lahko takšna TČ (tudi) koristi kot bojler pri TČ na zrak....ali so za to potreben kakšne specialne izvedbe...ali pa to sploh ne gre...
