Stara peč na olje, ceneje ogrevanje na elektriko? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Stara peč na olje, ceneje ogrevanje na elektriko? (/showthread.php?tid=41008) |
Stara peč na olje, ceneje ogrevanje na elektriko? - Gladius - 22.11.2011 Sicer mislim, da glede na trenutne cene kurilnega olja to sploh ni vprašanje, ampak vseeno bi rad dobil še potrditev, da je ogrevanje z npr. kaloriferji cenejše kot ogrevanje s 35 let staro pečjo na ELKO. V prehodnem obdobju smo uporabljali samo kaloriferje in lahko bi jih dejansko tudi še naprej, razen ponoči ko so preglasni. Po moji logiki (dobavitelj GEN-I) bi moralo biti ogrevanje na nižji tarifi nesporno cenejše kot z ELKO, sumim pa, da tudi na višji tarifi. Bo držalo? (Hiša klasična, slaba izolacija, stara 35 let.) Re: Stara peč na olje, ceneje ogrevanje na elektriko? - aleks - 22.11.2011 če gledamo samo energijo je elektrika cenej. vendar energija na računu predstavlja le tretjino zneska - vsaj pri meni je tako. račun je 39€, od tega 13 € energija, ostalo dajatve itd. to je za cirka 250 kWh, kar znese 25 litrčkov kurilca gledano energijsko. na tak način se ne splača. če je poraba večja, kar nekaj dajatev pride manj na kWh, in se verjetno pogliha s kurilcem, kjer je energija cirka 9.5 cent/kWh. to je zdaj energetsko. morava gledat še izplen, pri kurilcu je cirka 90% s solidnim kotlom, pri elektriki s kaloriferjem malo manj ko 100%, pri toplotni črpalki pa 200, 300 ali kolikor pač že %. za ustrezen faktor potem seveda tudi niha končna cena kWh toplote. Re: Stara peč na olje, ceneje ogrevanje na elektriko? - kolesar42 - 22.11.2011 Imam podobno situacijo. Pri Elektro Ljubljana je cena kWh v nizki tarifi okrog 10,5 centa z vsemi dajatvami, v visoki pa okrog 14. Pri moji peči so izgube v dimnik 9 %. Sevalne izgube so konstantne (če je le peč prižgana) in jih ocenjujem na nekje 1 kW. To pomeni: -če v času nizke tarife peč izklopim in grejem le na elektriko, je to znatno ceneje od olja, ker se znebim sevalnih izgub; če pa samo zaprem en radiator in ga nadomestim z električnim, peč pa pustim prižgano, sem tam-tam, -v času višje tarife se splača ugasniti peč in greti le na elektriko, dokler 2-3 kW moči zadošča za celo hišo; v hujšem mrazu je cenejše prižgati peč, ker so takrat sevalne izgube peči procentualno manjše. Namesto kaloriferjev pa nabavite električne radiatorje, konvektorje ali (rabljeno) termoakumulacijsko peč. |
