Stik beton - knauf (zamenjava lesenega okvirja) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Stik beton - knauf (zamenjava lesenega okvirja) (/showthread.php?tid=40988) |
Stik beton - knauf (zamenjava lesenega okvirja) - PrimozEvropa - 21.11.2011 Pozdravljeni! Urejam si stanovanje in imam v enem izmed prostorov naslednjo situacijo, kjer je betonski "zob", na koncu katerega (izven zidu) sta dve cevi, ki ste sedaj zaprti v lesen okvir. Skica situacije je naslednja: [img]httpunichr("58")//desmondunichr("46")imageshackunichr("46")us/Himg510/scaledunichr("46")php?server=510&filename=skicaziduunichr("46")jpg&res=medium[/img] Ta les bi rad nadomestil z nečim lepšim, pri čemer se mi knauf zdi najenostavnejša izbira, me pa skrbi, kako bo s stikom knauf-beton. Ne bi rad, da bi ve skupaj takoj razpokalo in razpadlo. Prosim vas za morebitne ideje in predloge, kako situacijo najenostavneje in najbolje rešiti. Pri tem dodajam, da nastanek kakih manjših razpok čez en čas, ki se jih lahko zapolni s kitom ali gipsom, ni preveč problematičen. Re: Stik beton - knauf (zamenjava lesenega okvirja) - PrimozEvropa - 21.11.2011 Aja, sem pozabil (verjetno zelo pomemben podatek): Leseni okvir meri po daljši stranici cca 40 cm, po krajših stranicah pa cca 15 - 20 cm. Torej ne gre za celo steno, temveč zgolj za ozek zob. Re: Stik beton - knauf (zamenjava lesenega okvirja) - firefly - 21.11.2011 jp bomo popravili lepilni trak prilimaj na beton, stik pokitaj (uniflott DO stene), odreži višek traka, nato nanesi akrilni kit (ne silikon) na fugo
