Krmiljenje centralnega sistema z zalogovnikom - Print verzija
+--- Tema: Krmiljenje centralnega sistema z zalogovnikom (/showthread.php?tid=40980)
Krmiljenje centralnega sistema z zalogovnikom - cuk08 - 20.11.2011
Pred časom sem sodeloval pri debati o zalogovnikih, tokrat me zanima še regulacija.
Obstoječ sistem sestavljata peč na drva Junkers 26kw in solarni bojler Lentherm SGL 300l. Trenutno je zraven vezana še peč na olje, ki pa bo v prihodnje najbrž zapustila kurilnico (domača drva). Zaenkrat vse skupaj krmilim z dvema obtočnima črpalkama (1x gretje zgornje etaže, 1x bojler) in cevnimi termostati.
Ker je peč za 80 kvadratov, ki jih grejem, občutno premočna, bo v bližnji prihodnosti kurilnici dodan zalogovnik. Zanima me kako vse skupaj krmiliti. Želja je zakuriti kolikor je treba, da segrejem zalogovnik, sistem pa mi vzdržuje (nočno oziroma dnevno) temperaturo v stanovanju.
Vem, da to zmore npr. Seltronov regulacijski komplet D20, vendar ta nudi še kup dodatnih stvari, ki jih sam morda niti ne potrebujem? Če jih res ne (ne vem) me torej zanima, kaj dejansko potrebujem za svoje potrebe.
Re: Krmiljenje centralnega sistema z zalogovnikom - aleks - 21.11.2011
lahko daš tudi kaj manjšega, recimo seltron ima kombinacijo mešalnega ventila s krmilno elektroniko. sicer ni (če me spomin ne vara) nič ceneje. jaz bi dal vseeno en orenk krmilnik, vsaj kasneje za razširitve ne bo problem. npr, wdc20, dodaš kasneje kak ogrevalni krog, ali sončno in še vedno ti krmilnik zmore. ali pa če slučajno še obdržiš kotel elko, ti ga krmilnik lahko vklaplja po potrebi, poleg bojlerja in enega mešalnega kroga.
Re: Krmiljenje centralnega sistema z zalogovnikom - Romzis - 21.11.2011
Tudi pomoje je WDC20 prava stvar.
Poleg vremenske regulacije ti lahko krmili varovalo povratka, filanje bojlerja za SV in še kaj.
Več o tem najdeš tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/docs_products/1WDC1000000-SL0_Prospekt.pdf">http://www.seltron.si/docs_products/1WD ... ospekt.pdf</a><!-- m -->
Posebej je zanimiva 3. stran (najprej tabela, kaj kater regulator zmore, spodaj pa še hidravlične sheme, kjer tudi vidiš kater regulator zmore furat določeno shemo).
Edit: bom pa še preveril, kaj lahko ponudi Firšt (ni nujno da je ravno Seltron najboljša/najcenejša izbira)
Re: Krmiljenje centralnega sistema z zalogovnikom - cuk08 - 22.11.2011
Sem dodobra prebrskal seltronovo domačo stran in prišel do zaključka, da je WDC20 res prava zadeva. Upam, da najdem proti večeru čas še za "research" firšta, da na koncu potegnem črto.
Kolikor sem uspel razbrati bi vse trenutno sicer lahko krmilil tudi s čim manj zmogljivim, je pa po drugi strani res, da je vsak "pameten" komplet regulacije precej drag in na koncu teh 50 ali morda 100€ razlike do WDC20 niti ni tako veliko.
Koliko ima seltron "rezerve" pri ceni? Beri: če regulacijo zame kupi kak mojster, ki redno sodeluje z njimi, najbrž ne bo plačal enako cene.. ?
