Sanacija pod spomeniškim varstvom - Print verzija
+--- Tema: Sanacija pod spomeniškim varstvom (/showthread.php?tid=40967)
Sanacija pod spomeniškim varstvom - mitja1104 - 20.11.2011
Kot je omenjeno v naslovu, saniram 250 let staro hišo, žal pa ima spomeniško varstvo nad gradnjo nadzor. Me pa zanima eno...zaradi pogojev nisem smel izdelati dvojne-izolirane strehe, sem pa lahko v mansardi dal betonsko ploščo. Sedaj me zanima, kako lahko najlažje kakovostno izoliram mansardo, oziroma, naj pustim kot je.
Prosim za mnenja.
Re: Sanacija pod spomeniškim varstvom - Žerjavar - 20.11.2011
Citat: nisem smel izdelati dvojne-izolirane strehe, sem pa lahko v mansardi dal betonsko ploščo.
Povej, kako imaš dejansko narejeno. Poševni del - plasti, debeline od znotraj do kritine? Koliko imaš ravnega dela betonskega stropa, je nad njim dostopno, pohodno, boš uporabljal?
Re: Sanacija pod spomeniškim varstvom - mitja1104 - 20.11.2011
Žerjavar Napisal:
Poševni del je betoniran, deb. plošče 14 cm, med poševno ploščo in kritino je prostora samo za debelino špirovca. Podstrešja ne bom uporabljal...premalo prostora. Ravnega dela je 3m, poševnega cca 1,5m.
Za dober nasvet morajo biti dobri podatki.
- Ali je ravni del "podstrešja" dostopen?
- Ali so špirovci pritrjeni na poševni del plošče - morda so dvignjeni nad ploščo kak cm?
- Verjetno so nad špirovci late za kritino. Ali je morda folija (kakšna?) po vsej površini kritine?
- Kritina je verjetno opečnata - tip?
[attachment=o4979]
Žerjavar Napisal:Za dober nasvet morajo biti dobri podatki.
Podstrešje je dostopno, so pa špirovci naslonjeni na poševni del...mogoče kak cm lufta. Folije ni nobene, grušt je klasika, kritina opečnati vlečeni zareznik.
Zanimivo, da se ni dobilo dovoljenja za sekundarno kritino. Zdaj je, kar je - naknadno je ne moreš uspešno vgraditi. Tolažiš se lahko, da bo manjša puščanja strehe vpil beton in se pozneje sušil.
S stališča prepuščanja vodne pare oziroma možnosti tvorbe kondenza je situacija izziv, ki ne pade v nobeno šablono. Nisem posebej iskal, morda najdeš ti (ali kdo drugi) paropropustnost (difuzijo) za tvojo kritino. V računu sem skušal vzeti nekaj enakovrednega meni znanega (polna opeka, beton, ..) tudi debelino sem vzel kar na oko 1,5 cm. V račun lahko vložim tudi možne špranje med opekami - zopet ocena, kako debele so te špranje ( 0,1 ali 1 mm, morda nekaj vmes). Vsekakor ima vlaga možnost izhajanja tudi skozi te špranje.
Nebi smel biti problem zatlačiti med špirovce (dolžina 1,5 m) stekleno volno v ves razpoložljivi prostor. Tudi če se volna dotika kritine, ni nič narobe. Ne toliko tlačiti, da bi privzdigoval strešnike. Med volno ne sme biti zračnih votlin, če je malo bolj stlačena, kot je normalno stanje ni večja napaka. Ravni del stropa samo pokriješ z enako debelo ali še nekaj debelejšo plastjo steklene volne.
Pod betonski strop narediš klasične gips obloge z 5 do 8 cm (ne več !) izolacije (steklena volna, ....). Važno je, da narediš pod gipsom dobro parno zaporo - folijo povsod lepiti, tudi na vse stene, kable, ....
Žerjavar Napisal:Zanimivo, da se ni dobilo dovoljenja za sekundarno kritino. Zdaj je, kar je - naknadno je ne moreš uspešno vgraditi. Tolažiš se lahko, da bo manjša puščanja strehe vpil beton in se pozneje sušil.
Tudi jaz sem razmišljal, da bi med špirovce dal stekleno volno, vendar se bojim, da mi bo vlaga uničila volno-ali ne?...kaj pa volna z folijo?
Citat:vendar se bojim, da mi bo vlaga uničila volno-ali ne
Steklena volna ni občutljiva na vlago ali vodo. Kot mokra manj izolira. Ne zamenjati s kameno volno, ki ne mara vode.
Samo notranje (brez zunanje) izolacije ne moreš imeti, ker boš v njej imel vedno kondenz. Izolacijo je treba dati na hladni strani betona. Ker dejansko iz tega prostora nimaš neke dobre možnosti odvajanja vlage (prepih), bo morala vlaga navzven skozi strešnike in špranje med njimi (parna ovira). V ta prostor ne dodajaj ničesar, kar bi oviralo prehod vlage.
Še enkrat - dobra parna zapora pod gips plošče, sicer boš imel kondenz, možno v notranji izolaciji, možno pa tudi v zunanji.
Re: Sanacija pod spomeniškim varstvom - som16 - 20.11.2011
mitja1104,
fanta,
saj še ni prepozno, da se dodatno vgradi še podkonstrukcija (nadkonstrukcija = les 8 x 12 cm;nad že obstoječe špirovce) in tako dodatno vgradimo izolacijo, sekundarno kritino in izdelamo zračni most. :wink:
Sem razumel, da je kritina že nameščena.
Citat:zaradi pogojev nisem smel izdelati dvojne-izolirane strehe,
Izdelava strehe je pretekli čas. Sem se prilagodil takemu stanju.
Tudi če bi dodatno vgradil prezračevalni kanal, bi to šlo na račun debeline izolacije, katere je že tako premalo.
Re: Sanacija pod spomeniškim varstvom - mitja1104 - 21.11.2011
Žerjavar Napisal:Sem razumel, da je kritina že nameščena.
Ja res je, streha je končana in tudi ometi so znotraj že končani (klasični...grobi in fini) ker drugih nisem smel dati, tako da možnost izolacije samo po plošči. Mogoče kak predlog katero volno naj dam...tip, ker jih je cel kup.....denar ni problem, rad bi nekaj, kar mi zaradi vlage(če bo) nebi gnilo na plošči.
Re: Sanacija pod spomeniškim varstvom - Žerjavar - 21.11.2011
Citat:streha je končana in tudi ometi so znotraj že končani
Zdaj pa imaš problem! Kakorkoli kombiniram, skozi strešnike ne spravim vse vlage, ki pride skozi beton v izolacijo. Do sedaj sem računal na dobro parno zaporo, sedaj je le beton (parna ovira).
- Ali boš kontroliral vlago v prostoru in jo z zračenjem v času ogrevanja (zunaj izpod 12 stopinj) vzdrževal izpod 55 %? V tem primeru lahko daš stekleno volno do strešnikov. Če ti bo vlaga prostora prekoračevala predvideno vrednost, boš imel kondenz ob strešnikih, (letve, zgornji rob špirovcev)
- Ali boš delal prezračevalni kanal - možnost pretoka zraka med strešniki in izolacijo, vključen vstop zraka v kapu in izstop ob slemenu. V tem primeru boš imel skromno izolacije. To skromnost boš občutil predvsem pozimi. Poletna vročina ne bo problem (akumulacija betona) če boš v nočnem času hladil skozi okna in čez dan ne boš vnašal večje količine toplote (kuhanje, TV, računalnik, ...).
Re: Sanacija pod spomeniškim varstvom - matofill - 22.11.2011
Kaj pa ena partizanska varianta, da narediš tako, kot marsikje Primorci delajo (nisem strokovnjak - na glas razmišljam), da bi v vmesen prostor nabrizgal peno ala Pur pen ali še bolje je ena taka, ki tudi ne prepušča vode ob enam pa ostane elastična, ker potem voda ob nalivu niti noter ne bi prišla čez zareze strešnikov.
