Vezava kolektorja na peč CK ki ima zalogovnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vezava kolektorja na peč CK ki ima zalogovnik (/showthread.php?tid=40959) |
Vezava kolektorja na peč CK ki ima zalogovnik - jokovot - 19.11.2011 Pozdravljeni! Imam peč na drva in sem si naredil 200l zalogovnik ki stoji na peči in s svojo črpalko mi meša vodo v peči. Dela vredu in sem zadovoljen. Sedaj dobim (komlet) vakumske sončne kolektorje in bi to rad povezal med seboj, toda kako. Jaz bi rad da bi mi tudi zalogovnik od kolektorjev služil kot zalogovnik saj imam bojler za sanitarno vodo že priklopljen. No imel bi ga da bi mi dogreval vodo za centralno in da bi to čim bolje izkoristil. Hvala vsem, če mi lahko pomagate z nasveti ali če se da kupiti elektronika. Re: Vezava kolektorja na peč CK ki ima zalogovnik - aleks - 19.11.2011 200 litrčkov se mi zdi eno malenkost švoh za zalogovnik tako za kotel kot za solarno. elektronika se seveda da kupiti. koliko pa bo teh kolektorjev? sicer jaz mislim da tule kaj za podporo ogrevanja ne bo šlo, saj je zalogovnik premajhen da bi izkoristil plastenje. kaj hitro bo zalogovnik toplejši od vode v kolektorjih, čim boš 3 polenčka vrgel v kotel. z 200 litri se tudi ne boš kaj dolgo grel, za pripravo sanitarne vode bi pa šlo. sam se bojim da na višku poletja se bo pa teh 200 litrov znalo tudi pregrevati če je količkaj solidna kvadratura kolektorjev. Re: Vezava kolektorja na peč CK ki ima zalogovnik - jokovot - 19.11.2011 Hvala za pojasnilo sedaj takole Bojler od solarnega kolektorja 300l in zalogovnik 200l in dva kolektorja se pravi da bi moral imeti še dodatni zalogovnik 1000l. Ali bi potem šlo in ali bi bilo za pomlad in jesen dosti za dogrevanje vode. Pa še tole ali morda veste katero elektroniko bi moral imeti Seltronovo ali katero drugo.Zanima elektronika in vezava . No z to vodo ki je tam 70 stopinj iz peči in tega 200l zalogovnika mi po petih urah pride na 40 stopinj kar zadovoljen s 6 radiatori plus 8m2 talnega Hvala za pdgovor. Re: Vezava kolektorja na peč CK ki ima zalogovnik - aleks - 20.11.2011 jokovot Napisal:Hvala za pojasnilo sedaj takole Bojler od solarnega kolektorja 300l in zalogovnik 200l in dva kolektorja se pravi da bi moral imeti še dodatni zalogovnik 1000l. Ali bi potem šlo in ali bi bilo za pomlad in jesen dosti za dogrevanje vode.z večjim zalogovnikom bi se ti še podaljšal čas ogrevanja, torej večja komoditeta. Re: Vezava kolektorja na peč CK ki ima zalogovnik - markII - 20.11.2011 A ni malo komplicirano tole vse skupaj, glede na to, da je v sistemu solarnega dela glikol, drugje pa verjetno voda, potem bo preklop med ogrevanjem solarnega bojlerja in zalogovnikom vode, ki mora imeti tudi svoj izmenjevalec rabil še dodatni regulator oz izmenično vodenje iz enega do drugega? Re: Vezava kolektorja na peč CK ki ima zalogovnik - aleks - 20.11.2011 več možnosti obstaja. če ti ni všeč glikol, bi si lahko omislil npr. drainback. sicer ne vem ali to deluje na vakumcih? kar se tiče regulacije preklopa med bojlerjem in zalogovnikom to sloh ni problem. to lahko rešiš že z navadnim rotodivertom od firšta. zalogovnik kupiš bodisi tak z izmenjevalcem, ali pa prigradiš zunanjega - to zadnje sem že parkrat videl. Re: Vezava kolektorja na peč CK ki ima zalogovnik - jokovot - 20.11.2011 Specialist hvala za razlago in seveda si vzamem dopust in gremo veselo na delo. No poiščem še katero elektroniko bo najbolje in upam da bo šlo. Še enkrat hvala. Re: Vezava kolektorja na peč CK ki ima zalogovnik - jokovot - 20.11.2011 jokovot Napisal:Specialist hvala za razlago in seveda si vzamem dopust in gremo veselo na delo.Peč pa staro TVT 27kw -3okw če je kaj v pomoč. Re: Vezava kolektorja na peč CK ki ima zalogovnik - jokovot - 11.12.2011 Zdravo! No material nabavil čakam na vreme, toda muči me drugo vprašanje. Sedaj bom imel dva sanitarna bojlerja. Prvi mi dela tako da mi ga sedaj greje pač voda za radiatorje. Sedaj pa bom dodal še sanitarni boljer iz kolektorjev, no pa je zame problem kako povezati to da bi (če bi ) to delovalo. Bojlerja bosta takorekoč narazen približno 25 m. Bi potreboval vmes črpalko ali kako drugače povezati? Hvala za vsak odgovor, lep večer. Sem lastnik peči TKAN1 in me zanimajo vaše izkušnje z njimi - jokovot - 10.6.2012 Sem lastnik peči TKAN1 in me zanimajo vaše izkušnje z njimi. Meni osebno dela v redu, muči me le visoka temperatura izhodnih dimnih plinov. Pri peletah tam 240 stopinj, pri drvah pa 320 stopinj . Kako ubrzdati to temeraturo, da bi jo izkoristil v peč. Morda kdo ve? Hvala za odgovor. |
