Misterij - kako z ventili na radiatorju? - Print verzija
+--- Tema: Misterij - kako z ventili na radiatorju? (/showthread.php?tid=40954)
Misterij - kako z ventili na radiatorju? - leroyas - 19.11.2011
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/23/GH/2DmKVRGe/2011-11-19-131608.jpg">http://www.shrani.si/f/23/GH/2DmKVRGe/2 ... 131608.jpg</a><!-- m -->
Enostavno ne morem pogruntati teh dveh ventilov...
Dva sta, eden je menda dodaten varnostni,..plačal sem nekaj zraven
za varnost, nisem poslušal prav..zdaj pa vidim da
ne bom nikoli pilot, še to ne morem pogruntat kak te dve stvari funkcionirata..
Toplo je če sta oba odprta, ... in tu se konča.....samo preveril bi če je res en varnostni,
in kako deluje ogrevanje...je ena cev da gre voda nazaj ko se ohladi, ali pa gre po neki drugi cevi to nazaj?...višek tehnologije zame-voda izgubi specifično težo in se dvigne, se ohladi in večja teža in gre nazaj dol v kotel in spet se jo ogreje.. Sad ..hvala za info kaki, lp
Re: Misterij - kako z ventili na radiatorju? - Zaspanc - 19.11.2011
Varnostni, da če ti poči radiator ali spusti kak spoj/ventil/... oba zapreš in nimaš preobilne poplave, ker lahko zapreš dovod iz kotlovnice z obema ventiloma.
Torej, odprta morata biti oba, če želiš "ugasnit" komplet ogrevanje zapreš enega, v primeru puščanja ali kakršnihkoli del na sistemu v tvojem stanovanju pa zapreš oba.
Meni se ne zdi prav nič narobe imeti ventil na dovodu in odvodu.
Re: Misterij - kako z ventili na radiatorju? - kad1111 - 19.11.2011
TO JE KALORIMETER IN NE VARNOSTNI VENTIL.Imate enocevni sistem,in vam kalorimeter pokaže koliko ste porabili toplote.
Kalorimeter je dvodelna medeninasta zadeva, ki ju povezuje siv kabel.
Ventila pa imata rdeči ročki.
Enocevni sistem?
Ni rečeno.
Le odjem za stanovanje/poslovni prostor v večji stavbi je tako rešen glede meritve pokurjene toplote.
Edini pravi način, ne pa neke igračke, nalepljene po radiatorjih.
Re: Misterij - kako z ventili na radiatorju? - kad1111 - 20.11.2011
Se strinjam,plačas točno toliko kot porabiš,tiste igraće na radiatorjih pa so največji nateg potrošnikov in bom vesel ko se bo enkrat prićela vojna proti tem velemojstrom nategovanja potrošnikov,ki si polnijo žepe na račun teh igrač.
