Sončni kolektorji ali toplotna črpalka? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sončni kolektorji ali toplotna črpalka? (/showthread.php?tid=40922) |
Sončni kolektorji ali toplotna črpalka? - kelly - 17.11.2011 Pozdrav, sem popolna nepoznavalka toplotne črpalke, o kolektorjih pa vem osnovo. V planu smo imeli, da bi v prihodnjem letu ali dveh investirali v kolektorje, zdaj pa se vse več govori o TČ, zato vi vljudno prosila za kak nasvet za kaj naj se odločimo, saj sploh ne vem pri čem gre za TČ (razen da se prostor tudi hladi). Gre za dvodružinsko hišo (spodaj garaža, vmes starša, zgoraj jaz s svojo družino). Vsaka etaža ima 100m2 bivalnih površin. Če bi kolektorje namestili na streho, bi bili obrnjeni proti jugu, nasploh je sonca na naši lokaciji veliko. Vodo grejemo čez zimo preko CK, poleti pa jo grejemo na elektriko, zakar plačujemo tudi velike račune električne energije. Zaradi teh razlogov se še vedno bolj nagibam k kolektorjem, pa tudi glede TČ - nimamo kakega hrama ki bi ga želeli hladiti, kot sem slišala da se prav zaradi tega večina odloča za to opcijo. Prosim za kak nasvet. Re: Sončni kolektorji ali toplotna črpalka? - Fery - 17.11.2011 Kuri na orehovo lubje ali uporabi iskalnik!!!! Tem na tem forumu je mali ziljon. Če te glih zanima, naša bajta te dni niha med 18 in 20 stopinjami, s tem, da nima še ogrevanja (razen kolektorjev). Pa je pri nas v hribih že pošteno mraz. Če bi zmontiral še garažna vrata (spet ena štorija), bi moral ohlajati bajto. Re: Sončni kolektorji ali toplotna črpalka? - noones - 17.11.2011 Kako misliš niha med 18 in 20? - v tem živite? Sej je to pohvalno, da se razumemo, samo za normalno bivanje je pa vseeno vsaj 2 stopinji premajhna povpr. temperatura. Drugače pa, če sem prav razumel - @kelly bi šla v investicijo kolektorjev le za sanitarno toplo vodo in ne za podporo ogrevanju. Spet se bo našlo 100 argumentov za in 100 proti kolektorjem, ampak jaz bi glede na realno opisano stanje, dejansko tokrat dal prednost kolekotrjem. Razen če morda v prihodnosti načrtujete tudi prenovo ogrevanja, potem se pojavi vprašanje smotrnosti inesticije v kolektorje. Ja že prevečkrat premleta tema. Re: Sončni kolektorji ali toplotna črpalka? - Fery - 17.11.2011 Valjda v tem ne živimo!! Takih j..., da bi šel v bajto brez peči ali česa podobnega, pa tudi jaz nimam. OK, z našo bi se že segrela, mulcem pa bi bilo to malo težko raztolmačiti (mislim mraz pa to, unega o medsebojnem ogrevanju sploh ne omenjamo). Niha pa tako malo čez teden, ko je sonca malo več ali malo manj. Drugače je dnevno-nočna temperatura v okviru ene stopinje. Re: Sončni kolektorji ali toplotna črpalka? - noones - 17.11.2011 Ja, takšno medsebojno gretje so poznali že naši stari starši, ki so spali v skupnih sobah na stenah teh sob pa cm ali dva ledenega sreža,...
Re: Sončni kolektorji ali toplotna črpalka? - kelly - 17.11.2011 No, sem vedla da me bodo nekateri spet popljuvali in da mogoče odgovora ne bom dobila. Ja, samo za nasvet bi prosila. Se da dobit kakega z normalno, človeško komunikacijo? Fery? Noones, da se vrnem k temi. Ogrevanja ne bomo menjali, CK je v spodnjem štuku cca 12 let, zgoraj smo jo pa letos namontirali ker smo delali stanovanje v mansardi. Sicer pa pomoje bi bli tudi ZA podporo ogrevanju. Saj pravim, o tem ne vem veliko zato bi rada dobila kak pameten nasvet, da ne berem in brskam po "celem internetu" Saj temu naj bi bil forum tudi namenjen?
Re: Sončni kolektorji ali toplotna črpalka? - Fery - 17.11.2011 Ne, ne da se normalno debatirati!!!!!!!! Imaš milijon postov na to temo. Celo isto temo že imaš!!! <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=37061&hilit=son%C4%8Dni+kolektorji+ali+t%C4%8D">viewtopic.php?f=7&t=37061&hilit=son%C4%8Dni+kolektorji+ali+t%C4%8D</a><!-- l --> Pa že naslov prejšnje teme je, pazi ovo, še enkrat!!! Kolikokrat še torej??? Re: Sončni kolektorji ali toplotna črpalka? - muci123 - 17.11.2011 Isti problem je bil pri nas s tem da smo imeli dotrajane IMP kolektorje stare 30 let,sedaj smo seodločili za tč ZRAK VODA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE z 400l bojlerjem ,pri hiši nas je 8 oseb nihče ne špara pri porabi tople vode pa imamo porabo ,sedaj ko je zima cca 3KW na dan ,kar znese cca 10 eur. na mesec brez da se obremenjujem ali je sonce ali ne!Stem da imamo razliko za dokup novih kolektorjev za približno 10 letelek.za tč.. Sami presodite kaj se spalača,tudi sam sem bil pred tem v dilemi kako bo ,sedaj vidim da stvar res funkcijonira po domače BP!!!!! Re: Sončni kolektorji ali toplotna črpalka? - noones - 18.11.2011 Se oproščam za predhodno smetenje teme :oops: Kot rečeno, tema se bo zopet sprevrgla v tekmovanje lastnikov enih in drugih sistemov, kdo porabi manj, na koncu pa je odločitev še vedno vaša. Sicer je odločitev za en ali drug sistem odvisen tudi od drugih faktorjev. Praviš da so tri etaže in predvidevam da je kurilnica v prvi oziroma kletni etaži. Iz tega sledi, da bo potrebno precej razbijanja zidov, da boste speljali cevi iz strehe do kurilnice, kar zadevo precej zdraži,...(razen če imate že predpripravo). Takole nekako bi šlo po mojem. TČ za sanitarno vodo: + razmeroma majhna investicija + zelo malo ali nič predelave obstoječega sistema + stroški ogrevanja vode majhni, predvidljivi in skoraj konstantni čez celo leto - če nimaš prostorov, ki bi jih želela ohlajati, bo potrebno ta hlad odvajati na prosto (morda preboj skozi steno) KOLEKTORJI: + občutek, da se kopaš z vodo "od boga" ogreto (eko press) + stroški ogrevanja vode v sončnih dnevih praktično 0€ - ob slabem vremenu še vedno ostane direkten elektro grelec + ob predimenzioniranju, uporabno za podporo ogrevanju v prehodnem obdobju - večji strošek sistema - večji poseg v obstoječ sistem (sploh v primeru podpore ogrevanju) Kdo ki ima več izkušenj, pa bo povedal kako rešuje pregrevanjem v vročih poletnih dneh!? Tu menim, da ni panike pri enem kolektorju ali dveh, ki skrbita za bojler. Zanima me kako je v primeru 4 - 6 kolektorjev, ki skrbijo za podporo ogrevanju, poleti pa seveda odjema ni, dobitki pa največji,.... to je tudi mene najbolj skrbelo, ko sem razmišljal o kolektorjih kot dodatek ogrevalnega sistema. K sreči me je izvajalec prepričal, da se mi ta zadeva v kombinaciji z TČ nikakor ne izplača in naj počakam leto ali dve, pa se potem odločim. Hm, zakaj že sem v prvem postu dal glas za kolektorje? Re: Sončni kolektorji ali toplotna črpalka? - bvs - 18.11.2011 noones Napisal:Kdo ki ima več izkušenj, pa bo povedal kako rešuje pregrevanjem v vročih poletnih dneh!? Tu menim, da ni panike pri enem kolektorju ali dveh, ki skrbita za bojler. Zanima me kako je v primeru 4 - 6 kolektorjev, ki skrbijo za podporo ogrevanju, poleti pa seveda odjema ni, dobitki pa največji,.... to je tudi mene najbolj skrbelo, ko sem razmišljal o kolektorjih kot dodatek ogrevalnega sistema. K sreči me je izvajalec prepričal, da se mi ta zadeva v kombinaciji z TČ nikakor ne izplača in naj počakam leto ali dve, pa se potem odločim. Pregrevanje se rešuje na sledeč način: - pri nas uporabljamo toplo vodo za kuhanje, pomivalca, pralni stroj in seveda umivanje, pa tudi za pranje vsega drugega, ker je le fino, če je topla voda. - za rezervo imam še cirkulacijo tople vode, ki ti ohladi sistem toliko, da tudi kljub ničelni porabi (npr. dopust) ni potrebno skrbeti, da bi prišlo do pregretja. Pa še sama deluje na termosifonski način (samo obrnem nepovratni ventil). Je pa res, da imam kolektorje nameščene tako, da največ polovijo pozimi, kar pomeni, da poleti niso pravokotno izpostavljeni soncu, ker poleti je tople vode dosti (daljši dan). Oba sistema imata + in -, za enega se odločiš. Jaz sem se za kolektorje in mi ni žal, sosed pa za TČ in mu tudi ni žal .Drugače pa uporabi iskalnik, je že dosti napisanega na to temo. Re: Sončni kolektorji ali toplotna črpalka? - BLABLABLA - 18.11.2011 Jaz imam instalirano pasivni hlajenje kolektorjev. Nad kolektorji je hladilni register moči cca 3,5 kW. Ko se temperatura vode v kolektorjih dvigne na 90°C se začne odpirati termostatski ventil, ki vodo začne spoškat na hladilni register. Ker je register nad kolektorji se cirkulacija vzpostavi termosifinsko. Do sedaj namerjena najvišja temperatura v kolektorjih je bila ob izklopljeni črpalki cca 110°C. Re: Sončni kolektorji ali toplotna črpalka? - hrustalec - 18.11.2011 BLABLABLA Napisal:Jaz imam instalirano pasivni hlajenje kolektorjev. Kako pa zgleda hladilni register. Jaz si pod to predstavljam avtomobilski hladilnik ali pa radiator. Re: Sončni kolektorji ali toplotna črpalka? - bbs - 20.11.2011 Ga muci Vas je 8! Kako se usklajujete, predvsem megeneracijsko? Vsa cast .... |
