Štukanje krive lege in nasplošno o gruštu? - Print verzija
+--- Tema: Štukanje krive lege in nasplošno o gruštu? (/showthread.php?tid=40914)
Štukanje krive lege in nasplošno o gruštu? - trancedeejay - 17.11.2011
V soboto bomo štukali lege za prizidek. Obstoječe lege je zvilo, pa predvidevam, da je najbolje, da v lego zarežem tako, kot da je naravnost in potem naravnost položim novo lego. Zanima me tudi, če ima kdo kakšen link kako izgleda tisti kovinski del v obliki črke U v katerega pride lega, da se ne zvija (je kdo delal tako?) in se potem navrhu ta U zašravfa (palica počez), da lego stisne. Pa še to, ali običajno zvrtate v zid in vstavite kovinski vložek ter pritrdite ta U ali navojno palico, ter zategnete matico ali kako drugače pritrdite lego?. Pa še to me zanima, če je kaj narobe če je lega direktno na zid al je bolje, če se da spodaj izotekt al nekaj v tem stilu? V soboto bomo polagali in v soboto zjutraj bomo tudi šele dobili material. Ali je mozno grust zaščititi ko je že postavljen? Kakšen je standard pri štukanju leg 20x24 za dimenzijo navojne palice in matice in podobno. Ali bi pri legah 16x18 enako zarezal in dal navojne palice ali je vseeno če je klamfa. Gledam tudi različne tehnike v stikih špirovcev v špici, enodrežejo pol debeline na vsakem špirovcu in zabijejo skupaj, drugi posredi odrežejo, da se ploskovno stikata špirovca....Kako dolge žeblje uporabljate za zabijanje špirovcev na lege - 23 (mere špirovca 16x12)? Kakšne imate špirovce za dolžino med legama cca5m? Se opravičujem, če je preveč vprašanj a moram vedeti.
Have a nice Day
Matt
Re: Štukanje krive lege in nasplošno o gruštu? - trancedeejay - 17.11.2011
Sem navedel prevec konkretna vprasanja?
Re: Štukanje krive lege in nasplošno o gruštu? - Blaze - 17.11.2011
slika pove več kot 100 besed Smile
Re: Štukanje krive lege in nasplošno o gruštu? - kacon - 17.11.2011
Lege in špirovci se vijejo zaradi nepravilnega žaganja na žagah.
Navojne palice tega ne morejo nikoli preprečit.
Re: Štukanje krive lege in nasplošno o gruštu? - nadzornik - 2.12.2011
Če se lega zvije močno, je to zato, ker je drevo tako rasel. Temu se reče kompresijski les. Recimo, da je bila smreka na samem, in je večinoma veter pihal iz ene strani, se vlakna počasi rotirajo... Pri vlažnem lesu ni nujno, da se to opazi, ko se močno pozuši, pa se začne zvijati in pokati. Sile pri tem so pa velike in res zvijanja ni mogoče enostavno preprečiti.
Drugače pa si vprašanja ne predtavljam ravno najbolje, res slika je potrebna.
