Obzidava kamina Angolo 800 - nekaj vprašanj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Obzidava kamina Angolo 800 - nekaj vprašanj (/showthread.php?tid=40894) |
Obzidava kamina Angolo 800 - nekaj vprašanj - .:Igor:. - 16.11.2011 Pozdravljeni! prebral sem kar nekaj tem o obzidavi kamina, sedaj pa je kamin doma in pojavilo se je kar nekaj novih vprašanj: 1./ Vsaj del kamina bom obzidal s siporexom. Ker je tukaj večja sprememba temperatur, ste uporabili kakšno posebno lepilo (flexibilno?) ali kar navadno lepilo za plinobeton 2./ Kamin ima poleg tudi ventilator. Ventilator ima dva priključka. V navodilih (navodila so dokaj slabo napisana) je napisano da na en priključek gre zunanji zrak, na drugega pa zrak iz prostora. Ima pa na dnu še en priključek za zunanji zrak fi100 (ta je neodvisen od ventilatorja in gre direkt v kurišče). Sedaj pa imam samo en dovod zunanjega zraka (1xfi75+2xfi50=cca fi110). Kaj predlagate oz kako ste naredili? Kar oba dovoda uporabit za notranji zrak (na vsako stran kamina po 1). Prodajalec je drugače predlagal da blindiram 1 dovod (ne vem če je to ravno najbolje za ventilator). 3./ Ventilator ima zraven regulacijo. Kam ste/bi jo namestili. Najbolje nekje ne preveč blizu kamina po moje ali lahko kar na oblogo (glede na to da bo nekaj siporexa mogoče na ta del?) 4./ S čim pokitat obzidavo na koncu (bo v oplesku). Mrežica (katera; demit?) + kakšno posebno lepilo ali kar tankoslojni omet? Hvala za odgovore! lpI Re: Obzidava kamina Angolo 800 - nekaj vprašanj - .:Igor:. - 17.11.2011 hm a nihče ne bi vedel
Re: Obzidava kamina Angolo 800 - nekaj vprašanj - .:Igor:. - 17.11.2011 ni čisto tako. Bom prilepil sliko ventilatorja. Je simetričen in ima dva vhoda in en izhod ki piha v obod kamina (izpihuje topel zrak). Re: Obzidava kamina Angolo 800 - nekaj vprašanj - .:Igor:. - 18.11.2011 Kaj pa lepljenje siporexa in polne opeke. Flexibilno lepilo ali kar navadno lepilo za plinobeton. Navadno opeko kar z lepilom za ploščice, tudi kakšno flexi? V obi-ju sem našel eno fexibilno lepilo "k410 pa nekaj" mogoče to? Ali pa spet preveč kompliciram :lol: |
