Izkušnje s kotlom GE-P - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izkušnje s kotlom GE-P (/showthread.php?tid=40861) Strani:
Izkušnje s kotlom GE-P - suzimuzi - 14.11.2011 Ima mogoče kdo tale kotel na pelete in drva...zanimajo me izkušnje? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.acv.si/assets/files/prospekt%20GE%20P%20slo.pdf">http://www.acv.si/assets/files/prospekt ... %20slo.pdf</a><!-- m --> Re: Izkušnje s kotlom GE-P - Lentus - 14.11.2011 Isti kotel kot TKAN1, le da je drugo ime. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.svettoplote.si/index.php?/vmchk/Pe%C4%8Di-na-pelete-in-drva/TKAN-1-20-do-35kW-Pe%C4%8D-na-drva-in-pelete.html?pop=0">http://www.svettoplote.si/index.php?/vm ... html?pop=0</a><!-- m --> Re: Izkušnje s kotlom GE-P - suzimuzi - 16.11.2011 Lentus Napisal:Isti kotel kot TKAN1, le da je drugo ime. Peč je na pogled podobna...ni pa enaka, tale nima ventilatorja, temveč naravno vleko... Re: Izkušnje s kotlom GE-P - aleks - 16.11.2011 oba imata ventilator. ga vidiš v prvem planu poleg pogona polža, črna okrogla reč. to je isti kotel, le različne nalepke imata. Re: Izkušnje s kotlom GE-P - suzimuzi - 17.11.2011 Kaj pa izkušnje, ima kdo? Re: Izkušnje s kotlom GE-P - aleks - 17.11.2011 zadeva je relativno nova, na našem trgu ni več ko leto. prav veliko izkušenj najbrž še ni pri nas. Re: Izkušnje s kotlom GE-P - Fuga - 18.2.2012 Pozdravljeni, tudi meni je padla v oči ta peč ACV GE - P, predvsem mi je všeč, da ima precej veliko kurišče za drva, ker bi med vikendom komot lahko metal drva noter, med tednom pa lepo pelete kuril. Kot prvo pa me zanima, kako občutljivi so pokži, ki pelete rinejo v kurišče (na večini peči peleti padajo v gorilnik). Tukaj kar voham zastoj in mašenje pelet. Je to možno oziroma se to dogaja? Pa še to: kakšno lahko računam porabo pri ogrevanju 180m2 z 20 cm izolacije na stenah in 30 v mansardi ter 3 slojnimi okni? Plan imam imeti 2 ogrevalna kroga, vse talno ogrevanje, je potrebno za to zalogovnik? LP Re: Izkušnje s kotlom GE-P - rs84 - 19.2.2012 Mislim, da se ACV GE-P pri nas prodaja že kakšno drugo sezono poznam enega, ki jo ima pa zaenkrat nima pripomb. Je pa fajn tudi to, da ima ACV dobro pokrito servisno mrežo po slovenij in ni potrebno čakati tedne, da se kdo pojavi. Če koga zanima, me lahko kontaktira na ZS pa mu dam mail od osebe ki uporablja to zadevo 2 sezono. LP Re: Izkušnje s kotlom GE-P - hrustalec - 19.2.2012 Fuga Napisal:Pa še to: kakšno lahko računam porabo pri ogrevanju 180m2 z 20 cm izolacije na stenah in 30 v mansardi ter 3 slojnimi okni? Računaj okoli 2,5 tone pelet Re: Izkušnje s kotlom GE-P - aleks - 19.2.2012 Fuga Napisal:Plan imam imeti 2 ogrevalna kroga, vse talno ogrevanje, je potrebno za to zalogovnik?ne da je potreben, je obvezen (18. člen Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav). Re: Izkušnje s kotlom GE-P - Fuga - 19.2.2012 aleks Napisal:Fuga Napisal:Plan imam imeti 2 ogrevalna kroga, vse talno ogrevanje, je potrebno za to zalogovnik?ne da je potreben, je obvezen (18. člen Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav). Vse lepo in prav, poiskal sem ta člen, a tukaj jaz ne razumem nič o zalogovniku le o nekih meritvah, kopiram iz URL: 18. člen (obratovalni monitoring emisije snovi) (1) Upravljavec male in srednje kurilne naprave mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak. (2) Prve in občasne meritve emisije snovi se ne opravljajo na malih kurilnih napravah na tekoče in plinasto gorivo, katerih nazivna toplotna moč je manjša ali enaka 8 kW, in na malih kurilnih napravah na trdno gorivo, katerih nazivna toplotna moč je manjša ali enaka 50 kW. (3) Občasne meritve niso potrebne, če ima mala ali srednja kurilna naprava vgrajene umerjene merilnike emisije snovi za trajno merjenje, ki delujejo nepretrgoma. Zanimivo pa je, da mi sedaj že nekaj prodajalcev reklo, da ni potrebe po zalogovniku na pečeh, ki delujejo po potrebi, to pomeni, ko jo potrebuješ se vžge. Drugo je kurjenje na drva, kjer ne moreš polen za vsak ko doseže željeno temp. kar pogasiti. Mnenja? Re: Izkušnje s kotlom GE-P - okram - 20.2.2012 Iz uradnega lista (1) Male kurilne naprave s tekočim sredstvom za prenos toplote, ki uporabljajo za trdno gorivo naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, odrezki, lubje, storži), lesne ostanke, ki nastajajo pri obdelavi naravnega lesa in brikete ali pelete iz naravnega lesa, morajo imeti vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom. Vodni toplotni zbiralnik mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči kurilne naprave. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201123&stevilka=966">http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... evilka=966</a><!-- m --> Re: Izkušnje s kotlom GE-P - csamo001 - 20.2.2012 Torej je dejansko zalogovnik zdaj pri kakršnikoli biomasi obveza... ?? Ne morš da verjameš. Re: Izkušnje s kotlom GE-P - kolesar42 - 20.2.2012 okram Napisal:(1) Male kurilne naprave...morajo imeti vodni toplotni zbiralnik...Ampak, nadaljevanje tega člena: (4) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata za: 1. avtomatsko polnjene kurilne naprave, ki dosegajo mejne vrednosti po tej uredbi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave, ... Torej, če npr. nek 13-35 kW peletni gorilec tudi pri 13 kW dosega dovolj nizke emisije, ne rabiš zalogovnika. Četudi hiša trenutno rabi le par kW in se gorilec besno vklaplja in izklaplja. Re: Izkušnje s kotlom GE-P - aleks - 20.2.2012 po mojem ni strahu da bi pri najnižji moči imel dovolj dobre rezultate. če pa jih res ima, ne vidim razloga za zalogovnik - ob predpostavki da se vsaj za silo poklopi s potrebo objekta po toploti. |
