Previsoka poraba Termotehnika, a je to? - Print verzija
+--- Tema: Previsoka poraba Termotehnika, a je to? (/showthread.php?tid=40832)
Strani: 1 2 3
Previsoka poraba Termotehnika, a je to? - a_je_to - 12.11.2011
Hmmm, berem malo vašo porabo elektrike pa ne vem a je pri meni nekaj močno narobe al se lahko tolažim da je tako na začetku.
1. Lokacija:gorenjska
2. Površina:240m2
3. izolacijaConfusedtiropor 15cm stiropor na 30 cm porotherma
4. okna: - širina profila je 88 mm
- sistem profila je 6-komorni
- Izolativnost okna Uw ≈ 0,8 W/m²K
- izolativnost stekla Ug=0,6 W/m²K
5. TČ:termotehnika 11kv zrak/voda
6. zalogovnik 300l
7. bojler 400l
8. talno ogrevanje povosod
9. stalna temperatur 22C
10. streha kot se spomnim je bila izolirana s 50cm izolacije
11. vseljeni 01.10.11
12. poraba od 04.11.11-12.11.11 300KW oz 160 VT in 140NT
Me lahko ob teh temperaturah skrbi poraba 37kw/dan vse skupaj? Porabe 160VT me čudi saj nas ni doma čez teden od 07.00-17.00 ure.
Se mi mogoče splača glede na to da nas ni doma čez teden da bi izklopil TČ in rekel naj dela le od 15:00 ure do 06:00 ure?
Boris
Re: Previsoka poraba Termotehnika, a je to? - Nebomgabiksal - 12.11.2011
Tako zalogovnik, ki ga ne bi rabil, kot boljer, ki je prevelik, imata svoje izgube.
Sicer te izgube ostanejo v hiši, ampak na žalost v kurilnici.
TČ pri meni deluje 24/7, brez urnikov.
Re: Previsoka poraba Termotehnika, a je to? - sassapo - 12.11.2011
Če imaš res tako visoko porabo, nekaj ne štima. Elektro grelniki pri teh temperaturah ne bi smeli bit krivec, bolj sumim tehnično, ali monterjevo napako.
Re: Previsoka poraba Termotehnika, a je to? - tekumze - 12.11.2011
a_je_to Napisal:Me lahko ob teh temperaturah skrbi poraba 37kw/dan vse skupaj?
Boris
Ali je to poraba celotne elektrike, se previ TČ plus Gospodinjstvo ?
ali pa imaš ločen števec za TČ in samo TČ porabi toliko ?
Re: Previsoka poraba Termotehnika, a je to? - a_je_to - 12.11.2011
tekumze Napisal:
Boris
Poraba je za TČ + gospodinjstvo. Vendar kot rečeno med 07:00-17:00 nas ni doma in takrat delata le TČ, hladilnik, radio ura.
sassapo Napisal:Če imaš res tako visoko porabo, nekaj ne štima. Elektro grelniki pri teh temperaturah ne bi smeli bit krivec, bolj sumim tehnično, ali monterjevo napako.
@sassapo: kako bi pa lahko ugotovil, če je monterjeva napaka?
TČ je 11Kw
Hvala
Re: Previsoka poraba Termotehnika, a je to? - smrekca - 12.11.2011
Poraba je potem očitno povprečna. Od 37 kwh odbij 12 kwh (povprečje za slo gospodinjstvo) in dobiš 25 kwh. Za 240 m2 pod 20 pomojem ne boš prišel. Je pa res , da prvo zimo mogoče pokuriš kakšen kwh več, pozneje pa se malo ustali (ko rešiš tudi kakšen neodkriti toplotni most, ali porihtaš nastavitve)
Kljub temu, da ta teden, ki je bil je bil razmeroma topel?
Saj sem omenil kakšen kilovat se bo unesel v naslednjih sezonah, pa verjetno bosta s serviserjem dodelala program, pa si na cca 17...mislim , da je to to. Ko spremljam porabo pri drugih uporabnikih, si nekje tu.
Re: Previsoka poraba Termotehnika, a je to? - a_je_to - 13.11.2011
hvala ua odgovor.
Re: Previsoka poraba Termotehnika, a je to? - noones - 13.11.2011
Meni pa se kljub vsemu, glede na zelo solidno izolacijo objekta, zdi poraba (pre)visoka.
Razen, če je kje kak skriti porabnik energije in po krivem kažemo s prstom na TČ? Bi bilo bolj sigurno, če bi imel števec za kurilnico.
Re: Previsoka poraba Termotehnika, a je to? - bbs - 14.11.2011
ne vem kdo vam je svetoval, jaz bi mu uhe navil ...
pri vaši izolaciji, in pri talnem gretju
1.
ne rabiš 300l zalogovnika, zalogovnik je talno.
2.
a res rabite 400literski bojler? koliko vas je v familiji? 8? se tuširate do smrti?
segrevate talno in 800litrov vode (ki je ne rabite)?
3.
vprašanje delovanja TČ je vedno vprašanje elektronike. Ste izklopili električne grelce? ne poznam te TČ od Termotehnike, pokliči kaj njihove fante, ti bodo že pomagali.
Re: Previsoka poraba Termotehnika, a je to? - a_je_to - 14.11.2011
bbs Napisal:ne vem kdo vam je svetoval, jaz bi mu uhe navil ...
1.
2.
3.
Točno tako je bilo svetovano. Nas je 4 v družini.
3. Pri TČ Termotehnika je neka nastavitev rezervnega vira, ki je po navodilih za monovalentno svetovano, da začne delati vzporedno pri -5 C. Kar pomeni, da se takrat zakurblajo po verjetnosti grelci ki pa pomoje glih niso šparovni. Bom povprašal malo na Termo tehniko kako je s temi nastavitvami.
Hvala
Re: Previsoka poraba Termotehnika, a je to? - rency - 14.11.2011
Zdravo,
Pri TČ, je zelo pomembno kako je nastavljena, ker običajno ko jo pripeljejo in montirajo so izvajalci že naredili vse potrebno .. Bistvo je, da se sama TČ še nastavi po zahtevah objekta, ker le tako po ogrevala pravilno in ne pavšalno... Tukaj se lahko pozna tudi do 10 Kw/h na dan...
Pišem to zato, ker se je pri meni popolnoma isto zgodilo, potem sem klical kako tako visoka poraba pa odgovora kar ni bilo.... ZAKAJ???
Druge ni bilo kot , da sam vzamem priročnik v roke in akcija...
Vam povem, da dnevno prišparam do 8 kw/h...
Tč deluje od 6-12, 17-22 in popolnoma nič več....
Fujitsu Waterstage 14 kw/h
Dnevna poraba cca 17 do 21 kw/h
Re: Previsoka poraba Termotehnika, a je to? - sassapo - 14.11.2011
a_je_to Napisal:
TČ je 11Kw
Hvala
Velikokrat je pri teh napravah kriva nepravilna polnitev hladiva, ali nepravilno delujoč TEX ventil, seveda je to samo ugibanje, saj točnega podatka o porabi same naprave nimaš. Vpliv na znaten delež porabe imajo tudi obtočne črpalke, katerih je lahko po nepotrebnem tudi 5 ali več... kaj pa cirkulacija sanitarne vode?
