Premaknitev radiatorja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Premaknitev radiatorja (/showthread.php?tid=40828) |
Premaknitev radiatorja - patriot35 - 12.11.2011 Obnavljal bom sobo v prvem nadstropju. Namen imam dati knauf in za knaufom še 5cm izolacije. Problem nastane pri radiatorjih. Kako naj bi radiator premaknil za 10 cm iz stene, da bom lahko za radiatorjem naredil steno (knauf + 5cm izolacije). Naj povem še ,da sta 2 radiatorja povezana na bakrene cevi, en radiator pa na železni cevi. Re: Premaknitev radiatorja - Žerjavar - 12.11.2011 Citat:Namen imam dati knauf in za knaufom še 5cm izolacije.Ali se ne bojiš kondenza v izolaciji na notranji strani zidu? Re: Premaknitev radiatorja - patriot35 - 12.11.2011 Žerjavar, to se bova zmenla v temo Knauf - velban strop. Re: Premaknitev radiatorja - Žerjavar - 12.11.2011 Pri 5 cm izolacije na notranji strani zidu bi se morda dalo narediti ustrezno parno zaporo. Odvisno od sestave zidu (plasti: debelina, materjal). Pri golem velbu ( 12 cm polna opeka?) pa za 8 cm notranje izolacije ni rešitve pred kondenzom. Re: Premaknitev radiatorja - gremlin - 12.11.2011 Radiatorje odmontiraš, podaljšaš cevi (to zna vsak vodovodar ali centralnar), oblečeš stene v knauf in radiatorje montiraš nazaj. Nič nisi napisal, od kje pridejo cevi (iz stene, iz tal, gredo mogoče vertikalno ob steni iz tal in skozi strop naprej...) lp Re: Premaknitev radiatorja - anzze99 - 12.11.2011 Kot rečeno pokliči vodovodarja, sklepam da si v hiši z lastnim centralnim ogrevanjem, kar trenutno lahko odklopiš (v kaki stolpnici ne bi šlo, oziroma bi imel nekaj težav...) Drugače pa v dobi ko dobiš digitalca že skorajda v prašku za perilo, vsak raje nekaj opisno operira in se potem še petkrat popravlja, dopolnjuje in odgovarja na podvprašanja... A ni bolj simpl dat zravn še sliko ali dve? To leti drugače na cel forum...
Re: Premaknitev radiatorja - kad1111 - 12.11.2011 A gre za samostojno hišo ali blok? Re: Premaknitev radiatorja - patriot35 - 13.11.2011 Gre za hišo. Pri dveh radiatorjih grejo bakrene cevi iz stene, pri enem pa so železne cevi ob steni, pri tleh, v dolžini 2m. Te cevi gredo samo do tega radiatorja. |
