Knauf na velban strop - Print verzija
+--- Tema: Knauf na velban strop (/showthread.php?tid=40827)
Knauf na velban strop - patriot35 - 12.11.2011
Zdravo!
Namen imam obnoviti sobo v kateri je velban strop.
Razmišljal sem kako naj režem plošče in sem prišel do zaključka, da je najbolje, da jih na hrbtni stani v razmaku 10 cm zarežem in ko jih bom pritisnil ob konstrukcijo se bo plošča zvila na obliko velba in samo še privijačim na konstrukcijo.
Zdej me pa samo še matra, kako naj naredim podkonstrukcijo za knauf?
Ali z lesom ali z profili in kako?
Aja, podkonstrukcija mora biti 8cm od stropa zaradi izolacije
Re: Knauf na velban strop - Žerjavar - 12.11.2011
Citat:podkonstrukcija mora biti 8cm od stropa zaradi izolacije
Kako boš preprečil tvorbo kondenza v izolaciji?
Kaj je nad velbom? Verjetno bi bilo bolje tam dodati izolacijo.
Re: Knauf na velban strop - patriot35 - 12.11.2011
Parna zapora ali pa ovira. Se moram še odločiti.
Bolj me muči podkonstrukcija. Nekako lepše se mi zdi, da bi jo naredil iz lesa.
Lesene late bi privijačil vzdolžno z velbom, knauf bi pa potem vijačil pravokotno na late.
Na velbom ni prostorov, neizdelano podstrešje.
Re: Knauf na velban strop - miran1983 - 12.11.2011
Za velbane stope obstajajo posebni profili, ki so že pripravljeni za izdelavo le teh. Potrebno je samo nekaj znanja da veš kako in kaj. Drugače pa lahko daste tudi navadeb CD 60 profile po dolgem na seveda krajše razmake. Na začetku pa si seveda pripravite poseben model za radij, s katerim boste seveda ta strop in profile tudi oblikovali. Z tako stvarjo je potrebno kar nekaj dela in pa seveda tudi znanja. Mislim pa da če se dovolj zavzamete boste tudi to storili tako kot je treba in bo končni izdelek na mestu.
Citat:Na velbom ni prostorov, neizdelano podstrešje.
Ravno v tleh neizoliranega podstrešja je mesto toplotne izolacije. Nikdar ne boš naredil tako kvalitetne parne zapore, da ti vsaj občasno ne bi prišlo do kondenzacije vlage v 8 cm izolaciji pod velbom.
GRADiM Napisal:Velban strop naj bo ometan. Tako kot se šika.
Gips varianta mi v tem primeru deluje ceneno.
S tvojim odgovorom mi ne pomagaš.
Žerjavar Napisal:
Potem dam izolacijo nad velb in ne med knauf in stropom.
Zdej se je treba samo dogovorit glede podkonstrukcije stropa
Citat:Potem dam izolacijo nad velb in ne med knauf in stropom.
Sedaj verjetno odpade razlog za gips oblogo? Bo hitreje in ceneje popraviti obstoječi omet.
Re: Knauf na velban strop - betonmajster - 12.11.2011
1. Tudi jaz bi "frajhal".
2. Če pa že hočeš knauf, pa klasične knauf C profile prerežeš. Zgornji del in vertikalo. Potem jih, vsak ta odrezek, pritrdiš v strop. Spodnji del C profila ostane cev ter vzporeden s stropom.
Podoben trik, kot če hočeš stopiti skozi poštno razglednico. :wink:
Po moje boljša 1 opcija.
Ko boš očistil omet, je lahko velb celo lepo izdelan, tako, da razmisli o surovem ceglu. Ga samo prešpricaš s firnežem. (nekateri so se na tem forumu za laneno olje smejali, samo funkcionira_preiskušeno)
