kad 180x? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: kad 180x? (/showthread.php?tid=4081) |
kad 180x? - SKOKA - 21.9.2006 Pravkar poteka prenova kopalnice in s fantom si zelo želiva vgraditi banjo širine 100 ali celo 120 cm. Pride pa do problema, ker je kopalnica široka 183 cm. Tako lahko spraviva vanjo le kad max. dolžine 180cm. Potem pa pride problem pri banjah dolžine 190 cm imajo vse mogoče dimenzije širine. Pri dolžini 180 cm pa le standard in max 80cm. Ve kdo za proizvajalca, ki ima več izbire pri kadeh 180 cm ali pa če je kje možno izdelati kad po naročilu. LP - LARA - 1.10.2006 poglej si od kolpe stran.. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kolpasan.si/kopalnekadi/c3/o-1">http://www.kolpasan.si/kopalnekadi/c3/o-1</a><!-- m -->ž je kar nekaj kadi, ki so 180x 120, res pa je da niso ravne ampak so polkrožne... Re: kad 180x? - ČEFKO - 21.2.2009 JAS MAM BANJO VELIKOSTI 200X 120 JE NOVA SE NI BILA VGRAJENA MENI JE PREVELIKA BI JO PRODAL KER MAM PREMALO KOPALNICO . ZA TVOJ PROBLEM PA BI JAS NA VSAKI STRANI MALO STENO VEN ZAŠTEMAL PA BI SLA NOT TA VELIKOST |
