Thermia TČ zrak/voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Thermia TČ zrak/voda (/showthread.php?tid=40775) |
Thermia TČ zrak/voda - standi79 - 9.11.2011 Pozdravljeni, ali je že kateri nabavil Thermio preko Elektro podjetij, ki imajo "kao" akcijo? je kaj ceneje? kakšno mnenje imate nasploh o TČ Thermia? da še opišem hišo: - novogradnja, mansarda Unifit 35 30 cm, fasada 18 cm stripor, estrihi pritličje 20 cm stiropor, talno 170 m2, trislojna okna... Ral montaža.. kaj bi dali v takšno hišo koliko KW TČ? ali z zalogovnikom ali brez? kak boljer vgrajen v TČ ali samostojni? prosim za pomoč pri odločanju, berem in berem pa ne vem za kaj se odločit... l.p. Re: Thermia TČ zrak/voda - sassapo - 9.11.2011 potrebuješ moč cca 8kw, zalogovnika ne rabiš, komplet z integriranim bojlerjem ima zasoljeno ceno, priporočam bojler posebej, (če je v kurilnici prostor) ostane cca 1k€ v žepu Je pa to ena najboljših naprav na našem trgu Re: Thermia TČ zrak/voda - standi79 - 10.11.2011 kaj ni nobenega lastnika THERMIE TČ??? Re: Thermia TČ zrak/voda - DELPHI - 10.11.2011 Ti bom malo pomagal. @sassapo: hvala za odgovore. Če se ti ne oglasi nihče več, to pomeni, da je pumpa zanič, zato hitro odpri naslednjo temo. Navsezadnje je Thermia za Dimplexom in Estio šele tretja TČ za katero se zanimaš v zadnjih 14 dneh. Re: Thermia TČ zrak/voda - standi79 - 10.11.2011 ti si pa malo na hece.... kot zgleda se lahko hitro odločaš, jaz ne... Re: Thermia TČ zrak/voda - g.o.dizzle - 10.11.2011 Na tem forumu dvomim, da bos nasel uporabnika, sa je atec nova zadeva. Montiranih je cca 40 po sloveniji, najvec na gorenjskem, nekaj v lj, nekaj malega okoli in na dolenjskem in kakih 10 na mariborskem Investitorji so vglavnem ljude, ki vedo kaj iscejo, predvsem gre za hise, kjer se menja obstojeca kotlovnica, torej radiatorsko ogrevane, razlog je verjetno tudi v tem, da vecina cenejsih toplotnih pri radiatorjih niso kaj prida.. Smo zastopnik za thermio in v glavnem delamo sisteme na kljuc s 5 letno garancijo. Zavedamo se, da je dobra toplotna crpalka samo zacetek, zelo je pomembna kakovostna in pravilna vgradnja, brez kompromisov, po vsem tem pa ustrezen servis. S tem ne mislim popravil, temvec tehnicno podporo na nivoju, da kupci na koncu ne iscejo pomoci od drugih uporabnikov preko foruma, kot to opazam za neatere druge znamke. Torej, z veseljem vam posredujem konakt katerega od uporabnikov v vasi blizini. Atec sicer se ni docakal zime, saj je prisel v juliju, stranke pa sigurno lahko povedo kaj o izvedbi, servisu, in seveda tehnicni podpori, ki jo po mojih izkusnjah uporabniki po vgradnji in tudi po letu, dveh ali kasneje, se kako potrebujejo.. Re: Thermia TČ zrak/voda - rentgenx - 10.11.2011 standi79 Napisal:ti si pa malo na hece.... kot zgleda se lahko hitro odločaš, jaz ne...Dal sem ti direktni kontakt od uvoznika za Atec ,zakaj ga ne pokličeš, tudi povedal sem ti ceno. On ti bo predstavil ,zračunal potrebe. Pa še vedno sprašuješ. Vzemi Atec in bo vredu. Inštaliranih je malo ker je nova kakor je rekel goo dizzle. Je pa to super value for money zadeva! Delal ti bo par desetletij verjetno. In še jaz ti pomagam stand: sassapo hvala za odgovor ki si mu ga dal. Ker tudi naš čas je dragocen stand :wink: .
Re: Thermia TČ zrak/voda - niknk - 16.11.2011 <!-- m --><a class="postlink" href="http://varcevanje-energije.si/toplotne-crpalke/rezultati-neodvisnega-testiranja-toplotnih-crpalk-zrak/voda.html">http://varcevanje-energije.si/toplotne- ... /voda.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?tab=2">http://www.energimyndigheten.se/sv/Hush ... ar1/?tab=2</a><!-- m --> |
