Pohodn podstrešje nad mansardo - Print verzija
+--- Tema: Pohodn podstrešje nad mansardo (/showthread.php?tid=40732)
Pohodn podstrešje nad mansardo - Deni - 8.11.2011
Sem v fazi izdelave stropov v mansardi in me zanima če bi bila ta izvedba pravlna kot prikazuje skica ? Ali predlagate kaj drugega ?
Pa še eno vprašanje al je dovolj osb plošča debelina 18mm pri razmaku škarnikov na 80 - 90 cm ?
Re: Pohodn podstrešje nad mansardo - miran1983 - 8.11.2011
Če bi jst za sebe delal bi dal raje kak cm debelejšo in obvezno z utorom.Zakaj pa ne daš kr desk 2,5 cm debele.
Re: Pohodn podstrešje nad mansardo - Žerjavar - 8.11.2011
Deske so znatno cenejše.
Meni se zdi izolacija nekoliko tanka. Morda je za tvoj slučaj primerno? Koliko imaš izolacije na zunanjih zidovih? Proti hladnemu podstrešju (in poševnina mansarde) bi naj bilo 5 do 10 cm več.
Re: Pohodn podstrešje nad mansardo - firefly - 8.11.2011
Ni OK. 1. manjka izolacija POD špirovci (les je toplotni most v tvojem primeru) tako kot je žerjavar rekel, dodaj 10 cm tam.
2. manjka pločevinasta konstrukcija - če boš plošče pritrjeval direktno na škarje bo joj.
3. OSB so močno parozaporne plošče. Zamenjaj jih s deskami ki jih pritrjuješ z fugo.
Citat:manjka izolacija POD špirovci (les je toplotni most v tvojem primeru)
Verjetno bo za marsikoga zanimiva primerjava enako debelega sestava. Računam za notranjo temperaturo 22 stopinj in zunanjo -10 stopinj.
1. gips plošča + parna zapora + 5 cm steklena volna + 20 cm les širine 10 cm in steklena volna 80 cm. Toplotna prevodnost 0,187 W/m2K, notranja površinska temperatura 21,5 stopinje.
2. gips plošča + parna zapora + 25 cm les širine 10 cm in steklena volna 80 cm. Toplotna prevodnost 0,197, površinska temperatura pod lesom 20,7 stopinje.
Brez nadaljnega lahko govorimo o toplotnem mostu - povečanje povprečne toplotne prevodnosti za 5 %, znižanje površinske temperature za 0,8 stopinje.
Primerjaj se lokalno pod lesom in pod izolacijo. Problem kondenza na toplotnem mostu je lokalne narave...
Citat:Primerjaj se lokalno pod lesom in
Si spreglegal, da sem zapisal da je površinska temperatura pod lesom 20,7 stopinje, pod volno je praktično enako 1. primeru (odstopa na 2. decimalki). Kondenz pod lesom bi se pojavil šele pri 87 % notranje vlažnosti.
Imaš prav. Spregledal Wink
Re: Pohodn podstrešje nad mansardo - Deni - 8.11.2011
No sem čudno narisal pri poševnini bo izolacije 25 cm pri stropu pa 30 cm. Vse bo na profilni konstrukciji.
Pa bojo dovolj debele deske 2,5 cm da se lahko kdaj "sprehodim" po njih ?
Kaj pa če bi med osb ploščami pustil cm režo tudi na stikih pri zidu ali je vseeno preveč parozaporna zadeva ?
Re: Pohodn podstrešje nad mansardo - Romzis - 8.11.2011
colarce (2,5 cm) deske so 100% dovolj za sprehajat, brez skrbi.
Re: Pohodn podstrešje nad mansardo - Motion - 8.11.2011
Še moje vprašanje, podobna zadeva, ali naj pod deske dam še paropropustno folijo?
Citat:ali naj pod deske dam še paropropustno folijo?
Potrebno ni. Je pa koristno za zadrževanje prahu in drobiža, če se deske polaga z razmakom. Če je spodaj dobra parna zapora, razmaki med deskami niso potrebni.
