hidroizolacija pohodne nadstrešnice - Print verzija
+--- Tema: hidroizolacija pohodne nadstrešnice (/showthread.php?tid=40716)
hidroizolacija pohodne nadstrešnice - hormilo - 7.11.2011
torej nadstrešnica je postavljena. Lepljeni nosilci, špire + deske 3,5cm. Padca je bolj malo 1,5% na meter. Sedaj pa sem nekoliko v dilemi kako zadevo hidroizolirat.
Trenutno se najbolj nagibam na 1 plast izotekt V4 + EPDM folija.
Razmišljam od dveh plasteh izotekta V4 brez EPDM folije. Morda samo EPDM folija??? Berem nekaj tudi o Sintofoil foliji, ki je malenkost cenejša od epdm.
Torej ima kdo kakšno boljšo in cenejšo rešitev?
Na vrhu bo Teak is skupinskega nakupaSmile.
LP Miloš
Re: hidroizolacija pohodne nadstrešnice - ataIBA - 7.11.2011
hormilo Napisal:.............
LP Miloš
Niti pod razno izotekta V 4!!! Če se boš odločil za bitumenski trak, mora biti v dveh slojih pravilno položen in z oznako T ali P (armatura Tkanina ali Poliester in ne Voal!!!)
EPDM folija ne potrebuje podlage iz bitumenskega varilnega traku ampak filc!
Re: hidroizolacija pohodne nadstrešnice - hormilo - 7.11.2011
ataIBA Napisal:
LP Miloš
torej sklepam da bo epdm s podložnim filcem čisto ok rešitev?
LP Miloš
hormilo Napisal:torej sklepam da bo epdm s podložnim filcem čisto ok rešitev?
LP Miloš
Po površini z ustreznim pritrjevanjem ne bo problemov. Najvažnejši so zaključki - obrobe oz. odkapna pločevina.
Re: hidroizolacija pohodne nadstrešnice - mizab - 7.11.2011
Zračni kanal mora biti !
Re: hidroizolacija pohodne nadstrešnice - ataIBA - 8.11.2011
mizab Napisal:Zračni kanal mora biti !
Confusedhock: :wink:
Povpraševanje je o nadstrešnici :mrgreen:
Re: hidroizolacija pohodne nadstrešnice - hormilo - 8.11.2011
Sem danes govoril z majstri, ki prodajajo in polagajo epdm in so mi rekli da če imam lepo pripravljen les-plohe da niti filca ne rabim dajat...samo dobro zalepit in pazit pri zaključkih pa bo držalo kot treba. Poročam, ko bomo naredili, samo dvomim, da bo to letos saj bo to kar velik finančni zalogaj... 80m2x12eur pa bomo spet ob jurčkaSmile.
LP M
Re: hidroizolacija pohodne nadstrešnice - ataIBA - 9.11.2011
hormilo Napisal:..................
LP M
Čakaj malo! 12 eur/m2? Delo in material? Vključno z obrobami? Tu nekaj ne tima Confusedhock: .
Tudi dvomom, da se bo EPDM lepil na les, ker je velika razlika med plohi in OSB ploščami. Lepljenje na plohe odsvetujem zaradi velike nevarnosti gubanja.
Razmisli o Vaeplanu deb. 1,5 s filcem, ki je že s spodnje strani skaširan - nalepljen na folijo in priporočljiv zaradi zahtevane drsnosti folije. Odpade direkten kontakt z lesom, ki zaradi kondenza pod nepropustno folijo ni dober. Vaeplan je tudi paropropusten material....
Odločitev bo vsekakor tvoja :wink: .
Re: hidroizolacija pohodne nadstrešnice - hormilo - 17.11.2011
12 eur/m2 je samo pripravljen material...torej zavarijo trakove na končno mero.
Sicer smo pa za letos zaključili...dost mamSmile. Trenutno smo samo pokrili s strešno lepenko (tolko da se ne dela škoda) in bomo počakali do spomladi, do takrat pa imam še dovolj časa zadevo še enkrat premislit.
Drugače pa total zadovoljenSmile))...super je izpadlo.
